    • Машина: Toyota 4runner 2
    Делали на плоско-шлифовальном станке
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    Будеш ждать конца праздников?
    Сколько отдал если не секрет?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    ну да, тяжело представить. Однако полсибири камнями точат и ничего. А ты думал у токаря нано-станок?
    Мне не нужно думать, я точно знаю какой он, точно знаю как это происходит и точно знаю что получается после такой шлифовки.
    Мне не нужно думат
    тут в каждой ветке рано или поздно появляется человек, который если не вникает то говорит что то типа "обратись к специалистам" или "едь в сервис и не мучайся", понимаеш? Я себе шлифую камнем, проблем нет, знаю многих других, кто шлифует камнем. А расскажи как деды шлифовали?
    Ладно, не будем разжигать. Мы друг друга услышали, а тс сделает как знает. Главное запасной вариант у него есть.
    на камне и шлифовали  .  только камень должен быть по размера больше  гбц  раза в  два и толстым  . И  лежать должен на  ровном столе  . Мажешь его масло и водишь по нему  головкой  кругами.  А  шлифовка  , как  по ссылке  , это убийство головки  и  ничего более  .
    Я мог бы с тобой вступить в дискуссию, но не буду. Мы не "деды" и не в глухом колхозе.
    +мильон. А отрезным диском- это полный пи@дец
    Изменено пользователем uh3
    +1, кинул ссылку и написал про камень
    Смотрел я на такую головку ,один дед припер,пяткой в грудь стучал,я дескать шофер со стажем в писят лет поднимал цилину и т.д.Мы все головки так шлифовали,либо камень таскали по голове либо наоборот.Фрезеровщик при мне поставил такую гбц на стол станка и сделал замеры.Башка как была кривая после перегрева,так и осталась кривой.Более того,дед один угол на 1,5(!)мм сострогал.башка Кажись от уаза с умз-417 или змз-402,алюмиеневая.
    Ещё одно ноу-хау https://m.youtube.com/watch?v=MA6TOM_XeaI
    не бери в голову, я кинул ссылку и пока писал про камень ты уже ответил. Главное теперь разобрались!
    ну на плоскость всегда можно и самому проверить. В процессе шлифовки Изменено пользователем q7717177q
    Отдал за шлифовку 450р)помню была трёх дверная нива тоже был опыт шлифования здоровым кругом..дня два я его по башке елозил. Больше не хочу))))
    Если прокладка из паронита и степень сжатия небольшая,хоть наждачкой на стекле терите.Если прокладки металлические,будьте готовы что гбц снова прогорит по рискам от круга.
    ну тогда молчу!!! С меня пару лет назад в сочи за опрессовку+шлифовку 6000 содрали. После этого шлифую сам.
    • Машина: Паровоз
    :biggrin:
    Мля, я представляю себе эту картину.
    Только камень еще должен быть охеренно ровным.
    А чо. Едешь в надгробную мастерскую, покупаешь полированную гранитную плиту метр на метр (тыщ за двадцать рэ), льешь на нее масло, сыпешь абразивный порошок и елозишь энтой ГБЦ. Шлифовки три хватит, включая финшную.
    Если хочешь чтобы всё было абсолютно ровно сделано, то не сам лузгаешь а приглашаешь пару мастеров спорта по керлингу. Главное периодически замерять сколько сошлифовал, а то увлечешься и от ГБЦ ничего не останется.  :focus:
    Медведь , смех смехом , но 30-50 лет назад во всех не больших гаражах предприятий именно на камне и шлифовали гбц , как я сказал.
    Я сам так шлифовал , когда 25 лет назад работал водилой в пчелохозяйстве. В мастерской был специальный камень именно для этого дела.
    Пришол отказ с запчастей...продают только комплект клапанов.. По одному не хотят ...
    оригинал продается по одному . Автовельт продается по одному  , АЕ продается  по одному  .
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    головы подымай, у меня такая беда была все идеально но вскрытие показало что продуло прокладку 5 цылиндр.
    • Машина: Паровоз
    Андрюш, да я и сам иногда вручную делаю то что на станке надо, но тут случай не тот. Так можно со старыми дубовыми движками обращаться - с помощью лома, кувалды и какой-то матери - но сейчас такой херней заниматься это разве что в безвыходном положении. Тут вопрос не столько в плоскостности сколько в контроле толщины сошлифовки, т.к. это оч сильно влияет на степень сжатия - снимешь лишние 0,5мм и движок начнет колбасить. А две-три прокладки на бошку ставить в компенсацию сошлифованного, это чревато. Не?
    3взе  достаточно древний  движок  и  к  тому  же дефорсирован ,  так  что пох ему  лишне  со шлифованное .
    0,5мм
    0,5  это уже дофига  . Обычно шлифуют 0,1-0,2.
