Саня FRAER 20 Откуда: Вологда Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА #1 Опубликовано: 22 декабря 2016 Всех приветствую! Многие катаются на ARMORах (или HAMMERHEADах). Случилась такая напасть! Не грузится! В БИОС не входит. Вот фото: Нажимаю ESC Нажимаю F12 В итоге мне здесь подсказали, что когда садится внутренняя батарейка для БИОСа, то тот в свою очередь просто стирается. Но т.к. в на мет. плате чипа БИОСА нету, как его теперь запрограммировать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня FRAER 20 Откуда: Вологда Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА #2 Опубликовано: 22 декабря 2016 Вот такая же беда! http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=84604 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkasha 6 Откуда: Москва СВАО Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:) #3 Опубликовано: 22 декабря 2016 (изменено) Не втему((( Если хочешь могу продать полностью работающий с двумя живыми батареями и стилусом запасным. Лежит не пользую. Еще сори за офф Изменено 22 декабря 2016 пользователем Arkasha Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня FRAER 20 Откуда: Вологда Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА #4 Опубликовано: 22 декабря 2016 (изменено) С этим предложением лучше в ЛС! Но в Вологде уже два таких пациента! Все же HAMMERHEAD хоть и дедушка, но работает без отказно! Изменено 22 декабря 2016 пользователем Саня FRAER Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
135 1 Откуда: Краснодар Машина: разные #5 Опубликовано: 23 декабря 2016 не биос стирается, а CMOS. Обычные компьютеры при потере CMOS ведут себя сдержано - checksum error и перезапись заводских настроек в CMOS. У этого, видимо из-за военного прошлого, стоит защита от шаловливых "террористов"... Пытаться заливать в CMOS правильных дамп. На ноутбуке вроде выкладывали рабочий дамп КМОП. По хорошему, конечно, надо отказываться от таблетовских платформ с их ужасной архитектурой и переходить на нормальные (обычные) ноутбучные платформы. Дешевле, проще во многих отношениях. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня FRAER 20 Откуда: Вологда Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА #6 Опубликовано: 30 января 2017 В 23.12.2016 в 10:01, 135 сказал: На ноутбуке вроде выкладывали рабочий дамп КМОП Не совсем понял где это выкладывали? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
135 1 Откуда: Краснодар Машина: разные #7 Опубликовано: 30 января 2017 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=84604#p597100 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня FRAER 20 Откуда: Вологда Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА #8 Опубликовано: 30 января 2017 Пробовали! Не помогает! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #9 Опубликовано: 30 января 2017 похоже что жёсткий диск сдох. Выдернуть жёсткий и попробовать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня FRAER 20 Откуда: Вологда Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА #10 Опубликовано: 30 января 2017 Нет! Жесткий диск тут не причем. Пробовали меняли. Проблема с дампом биоса или с самим железом платы биоса. Сейчас два таких пациента с одинаковым диагнозом! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #11 Опубликовано: 1 февраля 2017 (изменено) Чтобы программу BIOS записывали на энергозависимую микросхему - никогда не слышал. Тем более в таком таблете. Скорее всего испорчены переменные данные которые хранятся в энергозависимой микросхеме CMOS (входит в состав ICH), это как правило происходит как раз когда медленно и печально садится батарейка CMOS . Редкий (совсем) случай на АМИбиос- это когда портится флешь ROM в которой записана программа BIOS. Тогда надо не только записывать навый BIOS но и менять м/сх FLASH ROM. Но тогда никаких надписей не появляется - тем более тех что на фото. Смотри сам: 2 строчка показывает что программа BIOS стартовала и начинает опрашивать устройства. 4 строчка - определился проц. далее предлагается жамкнуть кнопки и происходит опознание установленного режима работы МСН с ОЗУ, затем инициализация контроллера USB Ну и наконец тест проходит ОЗУ Затем должно происходить опрашивание встроенных контроллеров на PCI шине и опрос винта. А вот тут видимо и загвоздка. Или одна из карточек висит (например сдохла ви-фи) или при записи в память попадаем в испорченый участок и... вылетает. Дело не доходит до выхода в меню BIOS тк не произошёл полный цикл опроса внутренних карточек на шине. Итак что делаем: закорачиваем выводы батарейки на 2-3мин, - вынимаем винт и все карточки с разъёмов - вынимаем ОЗУ из кроватки если стартует - ну сам понял. если так и не стартует, тогда или м/сх FLASH ROM или умерла CMOS - то есть сдох ICH. Намного упростит диагностику если в разъём PCI воткнёте плату post контроллера Изменено 1 февраля 2017 пользователем stass_03 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
135 1 Откуда: Краснодар Машина: разные #12 Опубликовано: 1 февраля 2017 10 часов назад, stass_03 сказал: Чтобы программу BIOS записывали на энергозависимую микросхему - никогда не слышал. там не биос, там его настройки 10 часов назад, stass_03 сказал: Тем более в таком таблете коробка военная, считается если умер CMOS (по каким-либо причинам) - то буку не надо загружаться от греха подальше (вдруг он попал в плен к китайцам). По гражданке с дохлой батарейкой CMOS происходит подхват дефолтных настроек биос и старт, а здесь "надо ехать в сервис"... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #13 Опубликовано: 2 февраля 2017 В 01.02.2017 в 20:42, 135 сказал: там не биос, там его настройки коробка военная, считается если умер CMOS (по каким-либо причинам) - то буку не надо загружаться от греха подальше (вдруг он попал в плен к китайцам). По гражданке с дохлой батарейкой CMOS происходит подхват дефолтных настроек биос и старт, а здесь "надо ехать в сервис"... Ну да, тупые террорисы винт не знают как достать... Если это на самом деле так то ну его нафиг такое железо... Заливать данные в СMOS ICH... извращение... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня FRAER 20 Откуда: Вологда Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА #14 Опубликовано: 2 февраля 2017 (изменено) Короче говоря, все идет к тому что ARMORы при каких то внеземных ситуациях превращается в кирпич. Щас таких уже два! А вот Хаммерхеды живут как ни странно! Изменено 2 февраля 2017 пользователем Саня FRAER Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
135 1 Откуда: Краснодар Машина: разные #15 Опубликовано: 2 февраля 2017 Это уже оффтоп -( 36 минут назад, stass_03 сказал: Ну да, тупые террорисы винт не знают как достать... вы же не знаете что там стоит на боевых винтах... Или знаете и то, что там стоит позволяет достать винт и смотреть на него?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #16 Опубликовано: 3 февраля 2017 (изменено) Ну как сказать... то что при вытаскивании они не взрываются это проверено )) А вот по теме- печально конечно. Напоминает андроид-планшет ( Батарейку коротили? Она там точно одна? (в эксплоре -две ) Изменено 3 февраля 2017 пользователем stass_03 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня FRAER 20 Откуда: Вологда Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА #17 Опубликовано: 8 февраля 2017 Батарейка одна! Печалька. Тут два варианта: - искать такой же но с разбитым дисплеем или сломанным корпусом - продать на запчасти Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня FRAER 20 Откуда: Вологда Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА #18 Опубликовано: 26 апреля 2017 Вердикт ARMORу - он труп. Вот кратко что делали: Цит: "Сначала я заменил батарейку биоса, ресетнул его. Ничего не изменилось. Затем пошел на форум и скачал дамп биоса, с которым пришел к мастеру. Он слил дамп планшета на комп себе и залил принесеный - плашка не запустилась. Пожали плечами. Проверили флешку биоса на работоспособность - все ок. Залили назад родной дамп - планшет не запустился. Еще страннее. Короче говоря народ не берите ARMORы планшеты, у меня Hammerhead RT800 - работает без проблем. Этот ARMOR пойдет в разбор, если то кому надо пишите. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
