Barracuda
Сломалась ручка открывания двери багажника
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    сломалась ручка открывания двери багажника на 105, которая находится в подсветке номера. Сломалось ухо которое дергает поводок внутри двери для открывания. Кто нибудь от чего нибудь колхозил?  может от других тойот подходит
    • Машина: LX 470, официал
    была такое на 80 ке, там меняется вместе с подсветкой, цена была не сказать что дорогой (но было до кризиса)
    у вас пластик сломался, или металл??
    остался старый плафон от прадика 95 лежать - металлическая часть ручки и рычаг в нем есть, а пластик колотый (супруга газельку ночью не заметила).
    если не найдете оригинала - пишите.
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    меня эпокидный клей выручил уже 4 год всё ок
    • Машина: тлк 105
    Тоже сломалась, там она пластиковая. Сначала спаял по кругу потом мелкой алюминиевой сеткой для шпатлевки армировал, прям вплавливая паяльником в поверхность. Год все было отлично, пока на природе пьяный товарищ не дёрнул. Сейчас просверлил отверстие и вставил стальной штифт 3мм на горячую и так же армировали.
    И еще ни в одном каталоге не могу найти эту ручку, хотел хоть цену узнать
    Номер 69215-60020 .
    • Машина: Toyota LC105
    В 30.12.2016 в 12:37, Valery сказал:
    Номер 69215-60020 .
    это не та ручка, на 105 она другая, я тоже нигде не могу номер найти
    • Машина: TLC 105
    У меня тож ломалась, эпоксидный клей и стекловолокно. Год держиться.
    • Машина: Тойота
    я недели две замок новый заказывал,пришел со всеми тягами,но без ручки.и накладку с подсветкой заказывал,но года 4 назад.тоже без ручки.значит должна она все таки отдельно быть.моторчики на замках никто не умудрился разобрать?а то не разборные они...а стоит один червончик с небольшим...грустно.мне еще один надо...с разбора не вижу смысла...
    19 часов назад, WooW сказал:
    У Вас двери верх низ или шкафом ?
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    20 часов назад, 0894701220 сказал:
    Тут писАли на форуме, что моторчики меняются, тема не так давно была. Кто-то даже заказывал с Али моторчики и ставил себе. Я такие заказал, жду - https://ru.aliexpress.com/item/2-4pcs-10mm-Car-Door-Lock-Motor-Actuator-FC-280PC-22125-For-Lexus-for-Toyota-Mabuchi/32761032676.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.45c833edFKuLYt
    • Машина: ТЛК 80
    тоже эпоксидка помогла, марлечкой армировал:-) правда не очень эстетично получилось, но пока работатет
    20 часов назад, Boberoff сказал:
    Моторчик легко меняется.пластик половинится, моторчик на разъеме внутри.
    Только два нюанса, у китайцев др полярность и чуть тоньше вал. Решается поджатием насадки на вал и перепиновкой двух центральных проводов(поменять местами).
    Изменено пользователем Wolf_crt
    3 часа назад, Wolf_crt сказал:
    Спасибо за подробности! Поменяю, как дождусь посылочки!
    17 часов назад, Сям сказал:
    А я вот хочу заказать всю эту пластиковую накладку (или как ее там называют) с надписью "Ленд Крузер", но механизм с ручкой у меня целый. Но цена пока отпугивает, жабку все не могу придушить. Или накладка продается без механизма?
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    26 минут назад, Boberoff сказал:
    На Али видел эти накладки, есть и серые и чёрные, но на сотку, не знаю пойдут- ли на 105-ю?
    • Машина: ТЛК 80
    27 минут назад, Boberoff сказал:
    Я на 80 искал, находил новую за 4 тыс в Кургане. Если на 105 встанет, то готов поучаствовать в дербане. Я б себе ручку взял.
    • Машина: Тойота
    8 часов назад, Wolf_crt сказал:
    как располовинить пластик?
    Плоской отверткой по кругу приподнимаешь крышечку. Она оторвется от клея.
    13 часов назад, shkultin сказал:
    Не, вроде не подходят.
    В 12.06.2018 в 11:14, Valery сказал:
    шкафом, распашные. Пришлось тоже колхозить поксиполом и армировать металлической сеткой для ремонта бамперов.
