Parador
Разъясните неразумному. Сказка про два аккумулятора и один УРА.
    Именно к этому склоняюсь.
    Дело в том, что отопитель-то запитан от второго акк, а вот вентилятор печки штатно... Может здесь собака порылась...
    А что тут все обсуждают? Вентилятор печки жрет гораздо больше чем отопитель. Получается ты на отопитель поставил доп АКБ, а печку питаешь от штатного АКБ. Схема мудреная, но абсолютно бестолковая, все равно что на светодиод сигнализации доп АКБ поставить.
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Порылась, порылась. Померяй ток потребления, ампер 20 наверное...
    • Машина: Юбилейный 089
    :)  Это окончательный вердикт? Все согласны? Тогда буду думать как развести печку.  :cool:
    Ничего сложного. Добавляешь в систему реле на 5 контактов и радуешься. Коротенько: включено зажигание - питание на печку с основного АКБ, выключено - с резервного.
    Изменено пользователем Saimak
    Вроде не всё так просто. Там какой-то замороченный блок управления печкой.
    Но управление на него уже ведь переделали, раз она без зажигания включается? Значит всё самое сложное уже позади.
    Я же говорю: Не всё так просто. Думаем...  :)
    Сигнал подали (управление), а вот с питанием гимор.
    Изменено пользователем Parador
    Там на мотор 2 провода хоть? В режиме разогрева врубаешь её на максимум?
     На машине установлен автономный жидкостной отопитель.
    Модель какая?
    Управляется через блок в котором 4 положения. Сейчас в каком положении оставишь, в том и будет разогревать.
    Ищу схему.
    Модель какая?
    Эбершпехер 5Кв. бензин.
    Машина какая хоть?
    Машина какая хоть?
    Пля. TACOMA 2013
    Такую не зная. Да ладно.. Можно тупо перерезать провод на мотор печки, с помощью нагрузочного резистора (мощного) подобрать приемлемую скорость, поставить реле как я говорил и все.
    Согласен. Это первое что приходит в голову. Но очень уж радикально.  :)
    Зато надежно, и в процессе инсталляции ничего точно не сожгут.
    У меня тоже. Старенький. На вентилятор печки, провод идет на прямую с эбера. При падении напряжения бортовой сети ниже 12В он отключается. Установил дублирующий аккумулятор, который используется в случае если основной не тянет, больше ничего на него не посажено. При работе генератора или с кнопки, он подключается к сети , при постановке на сигнализацию, или с кнопки, отключается от сети.
    Ясно. Хочется полной автоматизации.
    • Машина: Land-Cruiser60
    У меня такой-же...  только  сухой фен.
    Изменено пользователем FUDOSHIKI
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-72 3L, Come Up DS-9,5 , BFG MT 255/85/16
    Пля. TACOMA 2013
    Энергомашевский УРА-200 - не рассчитан на установку на современные автомобили ( ко всему это устройство не имеет индикации подключения доп. АКБ ).
    Дело в том, что он настроен на напряжения срабатывания 12.8V выкл. доп АКБ, 13.2V вкл. доп АКБ.
    Эти напряжения для работы на обычных АКБ, выполненных по технологии Сурьма/Сурьма ( Sb/Sb ) или гибридных Сурьма/Кальций ( Sb/Ca ).
    Современные АКБ выполнены по технологии Кальций/Кальций ( Ca/Ca ), эти АКБ работают при повышенных напряжениях заряда 14.4-15V
    Подробнее о различных технологиях производства АКБ и особенностях их зарядки, можно почитать здесь: https://www.drive2.ru/l/5914573/
    Соответственно регуляторы напряжения зарядки на современных авто настроены на повышенные значения ( от 14.2V до 15.4V ).
    Обычные АКБ при таких значениях зарядных напряжений выкипают, а если ставить Кальциевые АКБ на машины с уровнем зарядного напряжения ( 13.2V - 13.8V )
    то они постоянно находятся в состоянии недозаряда.
    Есть устройства развязки, рассчитанные на работу при повышенных напряжениях зарядки с Кальциевыми АКБ и имеющие индикацию подключения доп. АКБ:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=202972
    О как. Я писал, что дополнительный акк у меня гелевый. Насколько я знаю, ему противопоказана зарядка напряжением свыше 14.7V.
