Mnemik
Прошу помощи: 3Мяу иногда не заводится
    • Машина: Прадо 120,4 литра,33ие колеса
    1 час назад, Рома сказал:
    Проверь контактную группу замка зажигания.
    И с помошником проверь искру в момент старта
    Контактную группу меняли,не помогло.
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
     Привет! У меня было в ДМРВ, подклинивал, не хватало "здоровья" открыть стартером, отсюда и насос не включался.
    4 минуты назад, Север66 сказал:
    Принял.
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    А у меня подобная фигня была, просто глох иногда и не заводился, или просто после стоянки крутишь толку ноль, потом раз и поехала, глюк оказался в фишке катушки зажигания, при этом ошибок не было, просто контакт плохой, поймал случайно, на заведённом ковырял что-то под капотом и задел его, мотор попытался заглохнуть, как только отпустил, снова нормально заработал, короче контакт хреновый был, зачистил , поджал и все заработало.
    В 05.06.2017 в 09:58, Денис86 сказал:
    Катушки смотрели,там всё норм.
    • Машина: Toyota 4Runner, 3VZE, МКПП, Limited
    У меня проблема была в реле бензонасоса, иногда подклинивал и машина глохла. Грешил на бензин... Если реле и предохранитель EFI рабочие, то когда не заводится - соедини на диагностической колодке FP и +В. Если при повороте ключа зажигания насос заработает и машина заведется, значит меняй реле бензонасоса. Бывает реле EFI выделывается, но тогда чек не будет гореть при включении зажигания.
