Dimon54region
Катализаторы FJ Cruiser и Prado 12x совместимость
    4 сообщения в этой теме Последний ответ
    Доброго дня всем! С наступившим Новым 2017 годом! Всем мира и добра!
    Вопрос по теме. Был приобретен FJ Cruiser 2006 года выпуска. Как, оказалось, были удалены катализаторы - все. Стоят обманки. У машины очень едкий выхлоп. В гараже невозможно находиться. Думаю, причина в отсутствии катализатора. Поэтому решил найти и поставить катализаторы на место. Новые - оооочень дорого. Б.У. от FJ найти сложно, а от Prado 120 выбор есть и по цене более адекватно. Двигатель один, а каталожные номера разные. Не знаю, можно ставить от Prado или нет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или проблему едкого выхлопа можно победить другим способом? Есть ошибка 0016, цепь растянута. Заранее спасибо за советы.
    На холостом непрогретом? Сомневаюсь, что катализатор исправит ситуацию. Ему самому для работы необходимо прогреться до 300 градусов. И пока он не прогреется, всё летит напрямую. И даже после прогрева он всё дожечь не в состоянии, если смесь неправильная.
    Думаю, что надо  смотреть качество смеси, и растянутая цепь в это тоже вносит свою лепту.
    Каталожные номера деталей с американского рынка и европейского будут отличаться, даже если детали идентичны. Они просто производятся на разных заводах, поэтому так.
    Изменено пользователем Anatoly
    поставишь каты и выхлоп будет волшебный, вся едкость что их нет, вот поэтому я и не тороплюсь их выбивать, хоть и ошибки горели до обманок
    На холостом такого запаха нет. После прогрева или езды появляется.
