    • Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17
    Никак не могу снять с вала тнвд шестенню!Чего только не придумывал все безполезно!Самый мощный вариант такого съемника http://dieselmaster.ucoz.ru/_fr/2/2816026.jpegполучился трубой вдвоем тянули за центральную гайку на отжим !!!И без результата и грели и стучали в центр!Не знаю что делать!Такое чувство что вал с шестерней в диффузию встал :focus: !Насосов в свое время снимал не одну сотню а такой Гимор впервый раз!Хелп товарищи  :sos:  :sos:  :sos:  :sos:  :sos: !
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Знакомая история. Все разобрали уже , что мешало и громадным съемником пытались снять, съемник сломали. Закрыли шестерню и поливали хвостовик насоса из углекислотного огнетушителя(охлаждали) , только после этого смогли снять. Срезало шпонку и провернуло шестерню, в результате появился натяг.
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    а вы всё крепления на ТНВД открутили(две гайки и болт),сам ТНВД болтается?
    снимается ТНВД с шестерни,шестерня остается на блоке....
    Изменено пользователем oleg042rus
    Шестерню снять не могут, а не насос
    Если вы на данном двигателе ТНВД не снимали,то не вводите людей в заблуждение, шестерня(на которой накинут ремень) напрямую на ТНВД не одевается,она прикручивается 4 болтами к промежуточной шестерне,которая находится в блоке,в свою очередь ТНВД вставляется в эту шестерню и прикручивается одной гайкой, порой довольно проблематично ТНВД с этой шестерни  снять,иногда приходится снимать основной радиатор и через проставку бить вал ТНВД. что бы он слетел с шестерни.
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    долго лупасил по шестерне через проставку, пока не нагрел шестерню феном.  слетела с одного удара.
    Разбирал всю лобовину, а насос остался на моторе)
    Изменено пользователем WAR
    Ты в этом уверен? Давно снимал? Именно к шестерне насоса и прикручивается, но речь не о ней
    Изменено пользователем stivs
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Тише! Мужики не ссортесь.
    Знаком с ТС с 90х годов. Костян - спец.  и действительно снимал их сотни раз.  Всяко и гайки открутил и капот открыл. Видно что то пошло не так...
    Изменено пользователем DEDULYA
    Да не, нормально все. TC пишет, что не раз уже снимал насосы и нет оснований ему не верить. Я тоже бывало снимал их по три раза на день. Поэтому и описал ситуацию с которой сам столкнулся. Шестерня как приварилась к насосу. На больших оборотах подклинил насос, срезало шпонку и натянуло между шестерней и насосом(точнее-валом насоса).
    Скорей всего это этот случай!ПОЙДУ сегодня воевать !Если не получиться то придется весь передок разбирать :dead:
    Грели и колотили так, что хвостовик уже плющиться начал. Приспособу(пластину) загнули, сделал новую потолще - съемник сломался. Потом уже заморозили огнетушителем хвостовик и сняли.
    Печалька  :sorry: !Попробую недыбать углекислотный огнетушитель и проделать тоже самое!Насколько понимаю и вал и шестерня под замену????
    Там в насосе барамбулька от автомата прогрева отлетела на больших оборотах и внутри соответственно все размолотило. Заменил насос на контрактный,шестерню новую с крышкой лобовины, куда она садится.
    • Машина: Патрол,2,8 тд, 92 г., TLC-80 1-HDT,93г.
    ...Попробую недыбать углекислотный огнетушитель ...
    Есть у мну такой, в Патроле находится.Маленький, правда, литровый. Заскочишь?
    в прошлом году в течении месяца сам несколько раз подряд снимал,видимо мы друг друга не поняли  :thank:
    Бывает
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Может как радикально подойти типа того отрезать  или  высверлить что бы остальное  не  курочить.
    Это уже крайний вариант. Может там все живое останется. Шлифануть и собрать может получится.
    Сегодня победили всё - таки енто дело :party:  :Laie_48:  :party: . С помощью кувалды и ... разных слов))) Всего -то потребовалось четыре дня  :ph34r2:
    Оказалось, что просто закусило вусмерть. После снятия увидели, что шпонка находится на месте, жива - здорова, только вал стал забит после экспериментов
    Даже сальник был живой, пока не поджарили его
    Момент истины, последний  главный удар :work:
    А вот и главный герой - Константин ака Dyadya Kostya
    :buzz:  :thank:   :ok:
