    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста кто в курсе и сталкивался с установкой переднего лочного редуктора 43/10 от 105ки в задний мост 90го прадика и 130го.
    Есть проверенная информация о том, что редуктор подходит и ставится в штатный мост без особых проблем, но какие то нюансы и тонкости все же имеются. Подскажите пожалуйста кто в курсе?
    За ранее благодарен в помощи.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Вставить конечно можно но ГП работать будет не правильно.
    • Машина: land cruiser prado 95
    А чем штатный прадовский не нравится?
    При установке переднего редуктора от 105ки кардан правильней работает так как он смещен в верх да и пара понадежней вродь.
    По надёжности  пары  наоборот будет хуже ;так как нагрузка будет на реверсивную сторону зуба . А пары в передке на лк 80 -105 ломаются обычно на заднем ходу.
    Большое спасибо за ценную информацию!!!
    Есть еще вопрос:
    Редуктор от Прадо с блокировкой который при установке на 130ый не будет упираться актуатором в стабилизатор???
    Или что придется шаманить при установке?
    Может кто уже сталкивался при внедрении???
    7 часов назад, vladirych сказал:
    Есть еще вопрос:
    Стаб сзади. А актуатор блокировки на верху
    на моем 130ом он спереди...
    и еще немного сверху проходит над редуктором... по этому я и засомневался...
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    1 час назад, vladirych сказал:
    удали стаб и не морочся)))
    получается, что стабом придется пожертвовать и без вариантов?? (если не считать пневмоблок?)
    Реверсивная пара при работе в заднем мосту долго не проживет неоднократно проверено когда ставили передние лочные с 80. Быстро сотрется
    16 часов назад, vladirych сказал:
    Будет на 99%. По крайней мере в родную блокировку 130-ого он упирался точно, когда я её поставил. поэтому задний стаб выкинул и особо не расстроился. АММО от 105-ки его немного компенсируют.
    посоветуйте пожалуйста пневмоблоки из бюджетных или не очень на перед и зад.
    автомобиль 80% используется на асфальте, думаю это на прямую связано с отсутствием блокировок))
    Бюджетных хороших не бывает - китайское говно. Лучше родную назад, вперед ARB или TJM (если эти делают на 7.5). Или Торсены от Марков - это бюджетно.
    8 минут назад, VADUS сказал:
    У те и те делают арб и тжм
    наверное если уже заморачиваться компрессором и рессивером, то целесообразней ставить два пневмоблока...
    компрессора видел на продаже б/у незадорого, а блокировки наверное придется брать новыми...
    но это так, просто размышления... может к осени только будут деньги...
    если кто считал, то какой бюджет по блокировкам? что лучше  ставить? ТЖМ или АРБ?
    1 час назад, VADUS сказал:
    Я на китайских года 3 катаю.Взади rd132,спереди rd90.Колеса 33,что зимой,что летом.К задней вообще претензий нет,переднюю надо дорабатывать,ее китайцы не рассчитывали под ADD.Надо игольчатый пшп ставить,иначе короткая полуось вылетать будет.Ну и компрессоры которые идут в комплекте-гомно.Я два убил,стирается поршень с уплотнением.А его нет в ЗЧ.За Беркут юзаю,ресивер кусок трубы.Всю автоматику от китайца воткнул.Хотя там из автоматики только датчик давления.
    Если можно, подробней пожалуйста расскажите про доработку передней!? или где обсуждалось?
    Может сохранились ссылки на "кетайские" блоки? чтоб сюрпризов избежать...
    • Машина: 4RUNNER 1994г.р. 1KZ-T
    я полтора года пользую китайскую блокировку в заднем мосту, пневмо систему собирал из двух частей. Ресивер из квадратной трубы 50х50х150 с датчиком давления и компрессора Автопрофи, клон с Беркута только в 2 раза дешевле. Если гикнется компрессор, на его место подбирается любой подходящий по размеру и производительности. Просто если сломается "родная" пневмосистема, менять только в сборе, а это не дешево, да еще и ждать...
    Изменено пользователем TRITON37
    брал здесь: http://xn----7sbbabgqiayecrclm5ahc3bi0ga6c.xn--p1ai/category/kitajskaya-arb/
