    • Машина: ТЛК80
    Спасибо. Попробую!
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Всю жизнь, все машины на мобил, проблем нет.
    14 минут назад, Tiger77 сказал:
    у меня в двиге за последние лет 10 побывало ну наверное с десяток разных брендов. начиная от кастрола и заканчивая просто господи люксойлом
    тоже никаких проблем
    3 часа назад, Tiger77 сказал:
    Цитата
      Каждое утро с одного из нескольких нефтеперерабатывающих заводов сюда приезжала многотонная автоцистерна с моторным маслом невысокого класса качества с минимальными потребительскими свойствами. Далее мошенники разливали это масло в поддельные канистры (они поставлялись с двух заводов в Беларуси), клеили на них подпольно напечатанные в другом регионе России этикетки с логотипами известных фирм и отправляли на продажу.
        И какими масштабами!
        - По нашим данным, почти каждый день только с этого склада уходило до 10 фур, груженной контрафактом, - рассказывает оперативник.
    https://era.by/all/new/42287-v-podmoskove-obnaruzhili-ogromnye-fabriki-po-poddelke-motornyh-masel-videofoto.html
    :popcorn:
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Ащепох
    Беру у официального.
    3 минуты назад, Tiger77 сказал:
    При таких обьемах подделки я думаю сами официалы не уверены чем они торгуют.:popcorn:
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Есть опыт определения подделок и всегда можно на сайте проверить.
    Проще лить масло, которое не подделывают)
    1 час назад, Al-Is сказал:
    Такое ещё найти надо.
    В Лексус лил Тойоту 5w30 в канистрах по 946 грамм. Расхода не было.
    В Тахо, до меня обслуживался в клубных сервисах, заливали Мобил 5w30. Расход был около литра на 10 т.км.
    Я перешёл на Лукойл с допуском DX1, расход на 10 т.км около 300 гр.
    • Машина: ТЛК80
    Ребят, а вот если я 10 лет лью 10w40, то если перейти на 5 w 30 чем грозит? Стоит ли перейти? Расход я не знаю есть или нет, так как я масла каждый май - полное ТО и все чистая замена. Только АКПП меняю через год полностью замена, а так частично.
    1 минуту назад, Lubana lulu сказал:
    Абсолютно ни чем. Я так несколько раз делал: на летний сезон заливал 10-ку, на зимний 5-ку.
    • Машина: ТЛК 100 VX 2003
    14 часов назад, Tiger77 сказал:
    на оил-клубе был случай обнаружения поддельного мобила в канистре, которая прошла все проверки на сайте.
    единственный рабочий метод сейчас это проверка по весу. Пока поддельщики не научились подделывать плотность оригинального масла)
    2 часа назад, Алексей Ю. сказал:
    Это сколько 4литра весит чтоб видеть колоссальную разницу?
    1 час назад, Блинов Александр сказал:
    подделка весит примерно на 70гр больше.
    Изменено пользователем Алексей Ю.
    2 минуты назад, Алексей Ю. сказал:
    подделка весит примерно на 70гр выше.
    Это вообще не показатель (если конечно это правда))). Ну нальют на 70 грамм меньше и что?
    3 минуты назад, Казак-берег сказал:
    а для этого надо внимательнее читать)
    плотность дешевой минералки и синтетики разная, соотв. уровни на мерной линейке не совпадут. При нормальном уровне вес на 70 гр. выше, при одинаковом весе уровень будет заметно ниже нормы.
    1 минуту назад, Алексей Ю. сказал:
    Ты мне сам процесс расскажи.
    Вот прихожу я в магазин и ....
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    3 часа назад, Алексей Ю. сказал:
    Я в минус 30 выставляю на улицу. Никакая подделка не выдержит такого мороза, замёрзнет.
    Последние пять лет лью в машину вот это масло
    Сейчас думаю попробовать вот это. По характеристикам очень достойное.
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    ну приходи с весами)
    , а лучше покупай у офиц. дилера,  да и в крупных торговых сетях подделка это редкость, поддельщикам туда трудно затесаться.  Если что можно и обратно сдать.
    5 минут назад, Казак-берег сказал:
    Что и????
    безмен не вариант, поэтому вытаскиваешь весы, лучше те которые до 7кг с малой погрешностью, Меряешь отмасферное давление, достаёшь градусник, если холодное масло или комната то греешь всё и вся, если жара то надо остудить до 20гралусов по Цельсию...
    ну а потом сравниваешь:
    ну и потом надо понимать что это среднее значение...
    Изменено пользователем Блинов Александр
