    Главного не сделали - не измерили давление масла, производительность масляного наноса. Если давление в норме,  нет проблем по железу-повезло, тогда проверять датчик, проводку, приборку, электрику в общем. Если давление недостаточно  - искать причину,  пока на капиталку не приехали.
    Изменено пользователем Al-Is
    10.10.2022 в 17:55, Tiger77 сказал:
    По некоторому опыту, если  моргает лампа давления масла - скорее всего масло подделка.
    С таким опыт к двигателям лучше не подходить 🤦🏼‍♂️
    когда лампа начинает моргать - первым делом проверить уровень, если норма - замерить любым прибором.  Если в норме - менять датчик
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    19 минут назад, Obrokoff сказал:
    Ну да, ну да.... Проверил уровень, датчик старый , масло поменял - все прошло.
    • Машина: тойоты
    Читаю ржунемогу, а форум то опытных джиповодов...
    7 минут назад, Петрович-Ростов сказал:
    Форум любителей определённой надёжной марки. Если бы все были опытными, тогда на форуме остался бы один раздел - курилка.
    19 часов назад, Tiger77 сказал:
    1 час назад, Петрович-Ростов сказал:
    Да, Тигер может рассмешить.))
    18 часов назад, электроник сказал:
    Если бы марка была надежной, тогда на форуме остался бы один раздел - курилка. 🤭😂
    10 часов назад, Obrokoff сказал:
    Согласен, марка совсем ненадёжная. Давеча попал на крупный ремонт: все сайленты передних клюшек, поперечной, хвостовик у редуктора болтался и три крестовины из 4-х под замену (задняя меняется каждые три года). А всего то прошли: сайленты по семь лет, крестовины столько же или чуть больше, редуктор 26 лет. А я ещё помню, как у Раннера тоже на 26-м году торсион лопнул. Так что не берите себе это ломучее гавно.
    ЗЫ: В среднем по 35 т.км. за год и 20% далеко не асфальт.
    • Машина: KZN185
    Привет всем. Что нынче можно залить в казет на замену delvac 1 5w40?
    Думаю зимой переходить на вязкость 5w30, летом - хз. Может так и оставить 5w30?
    Что то читаю ресурсы и вообще тоска, про отечественные масла говорят китайские присадки, корея - кот в мешке, мобил дорогущий стал.
    Все перешли на Лукойл.
    2 минуты назад, weidmann сказал:
    Меньше читай , здоровее будешь. :cool:
    вот уже лет наверно как 20 ть я езжу круглый год на 5w30 на всех авто, что у меня были. И если ты в Иркутске собрался ездить зимой на нем, то уж летом точно его нет смысла менять на другое.
    • Машина: KZN185
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Так какие варианты то по факту можете порекомендовать?
    Эксплуатация до -45 с вебастой
    Изменено пользователем weidmann
    10 минут назад, weidmann сказал:
    Выше уже написали вариант.
    • Машина: Toyota HILUX KUN26 3.0АТ 2013г.;иногда TLC 2008г. GRJ120
    Набрал в Метро на 2 замены на все машины Лукойл Люкс 5w30 по 2000р и Zik 5w30 X9 по 3200р 4л. Это лучшая цена качество щас. Лучек на китайских присадках походит тыщ по 6-7 смело. Зик еще на импортных можно и по 10к катать.
    10 часов назад, KNIGHT81 сказал:
    А на фирменных Луковский АЗС почему не брали? Там то точно не левак, и цена должна быть пониже. У нас так, 5w40 около 1800 за 4 л
    19 минут назад, T_CRUZ сказал:
    У нас цена на заправках выше чем в магазинах.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Скорее всего, это не фирменные Луковскиие АЗС, а франшиза
    • Машина: KZN185
    Лукоил не хочу, т.к. пользовался им в 20л канистрах, авангард 10w40, какой именно не помню уже. Когда интервалы замены небольшие, ну т.е. грубо говоря канистры хватает на пол года - вроде все нормуль.
    Но случилось так, что канистра у меня стояла года полтора, и в момент когда начал им пользоваться при сливе остатков с канистры в них в масле была какая то взвесь. Не буду утверждать что это было, но как факт наличия меня это не устроило, и в маслах мобила (дельвак) я такого не наблюдал.
    Сейчас в гараже стоит Роснефть revolux d2, с позапрошлого лета. Ради интереса солью его, посмотрю что там.
    Ну и в целом пока остановлюсь на revolux d4, если при сливе не будет такой же байды как в лучке.
    2 минуты назад, T_CRUZ сказал:
    Ну не знаю, все что есть в округе имеют одинаковую цену. И у них еще дибильный маркетинг - полка с маслом у всех одинаковая и там выставлен ассортимент , утвержденный сверху, в определенном порядке и менять его нельзя.  В итоге 5в30 Армотеч JP нет в этом списке в 4 л канистрах.
    28 минут назад, T_CRUZ сказал:
    не левак,
    Надеюсь что Лукойл еще не начали подделывать.
