  • Машина: TLC-100
Подскажите, внутренний на сотку, правый -левый одинаковые? Если нет то какой номер левого внутренниго?
  • Машина: TLC-100 4.7
Право-лево одинаково
  • Машина: ЛК 100
Всем добрый вечер. Тему всю прочел. Кто подскажет номер оригинального наружнего пыльника и какую смазку набить в шрус?. И из редуктора шрус легко выходит?
Могу ошибаться, но оригинал отдельно пыльники не продает. Только комплект втутренний и наружний со смазкой. Если порван именно наружний (ближе к колесу) он типа платмасовый, то проще купить афтемаркет типа maruichi.
Смазку использую отечественную для шрусов.
  • Машина: TLC 100 1HD-FTE
Себе в январе поставил внешний пыльник шрус, встал как родной, вот такой 16F SS3002, был немного удивлён качеством исполнения, очень доволен, совершенно ничем не отличается от внешнего оригинала, материал твёрдый, не резина, и не пластик, а термопластичный каучук на основе полиэфира (TPE-E), езжу на нём мало, но в январе выдержал -50. Хомуты в комплекте зажимные как и в оригинале. Не реклама, просто порадовало качество. Сразу купил ещё один такой в резерв. Внутренние пыльники шрус на сотку они пока не делают, свзязывался с ними в феврале. Внутренний поставил универсальный неопреновый Motus.
Изменено пользователем kazantip
...Вутренний пыльник шрус поставил универсальный неопреновый Motus FB UNI 110, встал как родной, тянется мама не горюй, подрезал (укоротил) с широкой стороны примерно на 1,5 см, хомуты в комплекте обычные затягивающие металл стяжки.
  • Машина: ЛК 100
kazantip и DimaArm --спасибо за ответ. Буду искать пыльники. Сама процедура снятия шруса--сложная? Из моста он как вынимается? Я имею ввиду, как он в нем крепится. Запорное кольцо или какие болты?
40 минут назад, морской сказал:
Снять не сложно, в редукторе шрус фиксируется кольцом. Резким движением выдергиваете весь шрус в сборе.
Сложнее вывести шрус из поворотного кулака. В четыре руки норм.
  • Машина: ЛК 100
В 17.05.2019 в 10:45, DimaArm сказал:
Понял. Спасибо. Думаю осилю.
  • Машина: Черный TLC100 4.7на ARB Белый TLC FZJ78 4.5 2007 полный ARB
Коллеги подскажите купил гранату HDK TO 074 не подходит по шлицам на вал в гранате 30 шлицов, на полуоси 41🤦‍♂️ !? У меня какая-то полуось усиленная чтоли? Какая граната нужна? 100 ВХ 2005 год
  • Машина: TLC 80VX-продана. LX 470 - пока сток
Как можно вывести ШРУС из поворотного кулака, не снимая поворотный кулак? Я понимаю, что вдвоем как то это смогли сделать? В какую сторону отводили поворотный кулак?
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
3 часа назад, ivansnab сказал:
Фото полуоси с 41 шлицом покажи
19 часов назад, mongol89 сказал:
Естественно, сначала выбиваются шаровые, потом суппорт снимается и стопорное кольцо на шрусе. Просто на мой взгляд самое сложное это в 2 руки извлечь из поворотного кулака ШРУС. Хотя это наверное дело привычки.
Понял. А я думал, как это не отсоединяя шаровые и рулевую вытащить ШРУС.
Для удобства, лучше снять крышку фланца полуоси и тогда шрус вынимается легко и ставить проще.
Изменено пользователем mongol89
В 01.06.2019 в 17:42, AZIAT сказал:
Вот для сравнения с гранатой на которой 30 зубов
Не получив ответов.... пришлось купить родные привода☹️
  • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, VX-AT, 1HD-FTE
В 05.06.2019 в 12:09, ivansnab сказал:
Правильно сделал, я, чтоб придти к этому, еще 2 раза заплатил за неоригиналы ))
