Eldorado79
вопрос по замене колец и маслоков 1fz-fe
    • Машина: нет
    @@arbus, Соглашусь что в первую очередь  лучше поменять колпачки. Потому что какой смысл давать нагрузку мотору что бы выжечь нагар и расшевелить кольца если через колпачки масло будет лететь в камеру сгорания.
    • Машина: TLC 80
    Может всё-таки по очереди ?!
    1. Сначала заменить маслаки без снятия головки.
    2. Поездить, посмотреть на дым при холодной, горячей заводке, на холостую, под нагрузкой и т.д.
    3. Проехать на нормальных оборотах по трассе 500 км.
    4. Только потом делать выводы о необходимости дальнейшего ремонта с полной или частичной разборкой ??? или (и) необходимости раскоксовки...
    если был б ремень я б так и сделал, но че то разборка этой цепи снятие распредов оддонов и т.д и потом опять второй раз туда лезть?
    @Дядя Женя, Самое противное когда разберешь свой старый двигатель то обнаружишь абсолютно нормальный блок без признаков износа. Поршня в номинальном размере. И если кольца удаться вытащить без повреждений то они по размерам ничем не будут отличатся от нового комплекта.
    Почему противное? Я обрадуюсь! Меньше ремонта - меньше затрат!
    Я думаю не правильно делать категорический вывод о том что виновата раскоксовка не вскрыв покойника(и покойник ли он?) Из моей личной практики (а она очень большая)НИ ОДНОГО вредного случая после раскоксовки НЕ БЫЛО,не помогает бывает но вреда нет!
    Может я неправильно выразился, но я и не утверждал, что мотор загнулся из-за раскоксовки! Он уже масло не ел, а ЖРАЛ до раскоксовки.
    Изменено пользователем Дядя Женя
    • Машина: велосипед
    Я ведь сразу написал 1. заменить маслаки БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВКИ.
    И никуда не нужно второй раз лезть и первый тоже.
    Снимаешь крышку, откручиваешь натяжитель, метишь цепь и откручиваешь болты шестерни распредов (вроде я просто привязывал шестерни к цепи), сами распреды, стаканы толкателей клапанов.
    Потом маслаки и всё в обратном порядке.
    Может где-то слегка ошибся - делал давно.
    На форуме была тема с подробностями.
    Удачи.)
    Изменено пользователем arbus
    • Машина: TLC100 GX-R акпп
    Данную тему читал!Я думаю не правильно делать категорический вывод о том что виновата раскоксовка не вскрыв покойника(и покойник ли он?) Из моей личной практики (а она очень большая)НИ ОДНОГО вредного случая после раскоксовки НЕ БЫЛО,не помогает бывает но вреда нет!
    Раскоксовку делать строго по инструкции(комплект раскоксовки с промывкой на ночь) и не надо ни чего придумывать с "Дать жару" .
    Чем именно лучше раскоксовывать? На сколько лавр мл 202 действенен? Речь о промывке от Лавра же? Может есть более агрессивное срелство,чтоб результат гарантированее.?
    Так нет дыма при заводке. Что холодный мотор, что горячий. .. только когда помаслает на хх и первое нажатие на газ. Хотя...может собирается в бочкАх .. Изменено пользователем Eldorado79
    Когда либо с ходу, либо со светофора газ в полик- нет дыма. Даже просил приятеля за мной поездить. Поехали 25 км. Часть по городу, часть по трассе- нет никакого дыма
    • Машина: нет
     При неисправных колпачках дым появляется не при режиме газ в пол а при режиме торможения двигателем. Вот тогда то масло и тянет в камеру сгорания.
    Так и тогда нет. По крайней мере когда сзади едешь, то не видно.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Лавр нормально работает
    • Машина: TLC 80
    arbus
    Удачи.)               Не ну если так просто все то попробуйте. может пофотаете еще поподробнее про звезды как там че снимать. я б то же свои махнул(масло не ест, но повышенная компрессия 14). да и другим интересно будет
    Вот бы фотоотчет о таком ремонте. Нет ни у кого?
    • Машина: TLC 80
    ну так наверное появится на днях))
    • Машина: TLC 100 RX 450H
    например ,
    • Машина: TLC 80
    так он ж головку снял. а как без разбора? А как распредвалы снимать? Там ж шестерни надо как то снимать? половинить их я так понимаю, а они на пружинах между собой. Как по минимому  поменять мск?
    • Машина: TLC100
    Парни, в общем, это я был автором этой темы. Просто потерял пароль от аккаунта, при смене телефона. Решил я вопрос с масложором. Снял ГБЦ. Колпачки были деревянные, колечки компрессионые в норме, а вот маслосъемные немного подкоксовались. Померили цилиндры, там идеал, хон сохранился. Почистили поршни, прочистили маслосливные каналы в поршнях  при помощи тонкого шила, до такой степени коксонулись. Поменял ГРМ. Сейчас все в норме!
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    54 минуты назад, Maugly сказал:
    Какой пробег был у машины до ремонта? Цепь была сильно вытенутая?
    • Машина: TLC100
    4 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    На Одометре 278.000. Думаю, что правда. Так как с 06 года до 16 в одних руках, с 16 у меня. Цепь сильно растянута не была.  Поменяли до кучи, а вот правый успокоительный башмак имел трещинки, натяжительный башмак был без трещин, износ на башмаках был, но не критичный. Можно было ещё ездить, если бы не разбирал.
    Клапанные зазоры были в допуске, выпуск самый маленький был 0.27, а впуск 0.20 все. Гбо стоит давно уже.
    16 часов назад, Maugly сказал:
    Повезло. Но так не всегда, к сожалению.
    Я вот поменял маслосъемные колпачки, а масло как убывало, так и убывает. Доливаю иногда.
    • Машина: TLC100
    11 часов назад, Дядя Женя сказал:
    Думаю, надо было поршни вынуть.. Посмотреть маслосъемные кольца как себя чувствуют и маслосливные отверстия в поршне.
    20 часов назад, Дядя Женя сказал:
    Горячий димиксид по 100 мл в каждый горшок на 50 минут залей! Краску с малого поддона предварительно убери, и про расход масла забудешь. У меня так было, теперь кольца чистые масло ни жрёт.
