crush
предлагаю к обсуждению тему концепта минитрактора для подсобного хозяйства)))
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    Для участка в 30 соток лучшим универсальным помощником будет японский минитрактор сил 20, естественно , полноприводной. Очень компактный и поворотливый, под каждый куст, навесное может быть почти любым, насколько хватит фантазии, мне только бару на него добыть пока не удалось, навесное ,в основном, китайское. Недостатка японских миников вижу только два - запчасти не быстро и не просто (но они ооочень надежны и выносливы) и они все тихоходны, максималка до 20 км ч, у многих меньше. ( важно только на длинных перегонах, по участку они очень шустры). Но в тихоходности есть и плюс - на часть из них права не нужны. ( Точно не знаю на какие, сам езжу без прав и не комплексую, но кажется, если в ПСМ указана максималка до 15кмч, то можно без прав.)
    ...пытаться слепить что-то похожее по возможностям бесперспективно и вообще невозможно - конструктив японца довольно сложен и при этом очень компактен, но мастерская и желание, все равно, не пропадут, только их разумней направить  на адаптацию китайского навесного.
    На фото Кубота А-17 Асте,  17 сил 89 года выпуска.
    это клевая штука, спору нет, но сколько такой трактор стоит? 300-400 тыр?
    если его покупать, то надо пускать в работу, а не на участке снег чистить только.
    Дак а нафига машину?мотор с коробкой и сиденье. Руль с редуктором и бензобак. При чём от чего угодно.
    ну так из мотора с коробкой можно недорого что-то слепить. у меня тут на соседнем сервисе чувак развлекается, завтра сфоткаю.
    он сварил наскоряк раму, поставил туда карбюраторный двиг от восьмерки, и два моста от уаза. прет как танк))) туда отвал и снег чистить без проблем. с его слов, бюджет до 100 тыр на всё.
    • Машина: мазда
    не, из культиватора неприкольно, слабое это всё.
    ссылочка есть? а то может я не в теме)))
    вот все от жигуля почти.https://www.youtube.com/watch?v=h980mHYj3ok
    https://yandex.ru/video/search?p=3&filmId=5013429191993465864&text=минитрактор%20из%20мотоблока%20чертежи
    Изменено пользователем Arkadiy
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Не подожди ты ж сначала задачь поназадавал,Тупо снег чистить твой приятель, самую классную тачанку соорудил. Я на заправке одной давно подобного кадра наблюдаю,реально из мусора собрана. С верху трубчатый каркасик и тент от газели порезан и хомутами пришпилен стекло фиг поймешь от чего. Дубасит только успевай проехать, у него отвал чуть шире колесной базы 150 наверно,и цепи намотаны тупо на лысую резину. Но с остальным он вообще ни как .
    Изменено пользователем олег71
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    если пытаться делать самоделку, за основу хорошо взять агрегаты старого погрузчика, кажется болгарского, довольно компактно получается, в сочетании с авто коробкой огромный выбор передач, но только на выходе кроме пашни плугом и чистки снега ничего эта каракатица все равно больше делать не сможет.
    Изменено пользователем Pavlik
    вооот, уже ближе)))
    а с ганзой чего там? или это оно и есть?
    ну так мы тут вместе страницу назад определились, что пахать не будем, а в лес надо на квадре)))
    хотя, думаю, если взять за основу идею с уазовскими мостами, то и пахать можно, и в лес)))
    а что еще надо? ну, вот так, чтобы постоянно или хотя бы периодически?
    • Машина: мазда
    вооот, уже ближе)))
    не нашол(может на хаусе))))), но это какой то известный перец в рядах самодельщиков этих трахторов(видюх по навесухе у него много) он кормится вроди этим.
    да и этого видео хватит для любого , главное что бы рама сочлененка была и ремнями все упрощать . дешево сердито доступно.
    записываем в варианты)))
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
    не будет времени в деревне на всяку долгоиграющую фигню.
      А как же .долгими зимними вечерами ? Самое то ! Под домашний самогон  гайки покрутить. не?
    пиво я варю, самогон в планах)))
    во:
    http://usamodelkina.ru/6549-mini-vezdehod-4h4.html
    пахать весной хорошо культиватором, на японцах фреза в комплекте, причем , навеска японца имеет автоматику в двух плоскостях, трактор кувыркается по ухабам целины, а фреза четко держит горизонт и глубину, после прохода получается спланированный участок. Плугом же, последовательность вспашки надо менять, чтоб не перенести весь грунт  за несколько лет к соседу), а как менять на 30 сотках, это же нужно дополнительные выходы трактору оставлять.
    бур штука нужная,  до 400мм диаметра 17 сильный трактор крутит на холостых, кроме столбов удобен для озеленения , чтоб под деревья - кусты  вручную не копать.
    телега самосвальная в лес за дровами само собой, полный привод лихо тащит.
    плуг два корпуса легко.
    культиватор окучить
    кун штука очень удобная, с ним трактор превращается в практически ежедневного помощника по хозяйству, и  на стройке, например, планировка участка, под дорожки сначала фрезой полосу проходишь, потом куном вывозишь, песок , щебенку, брусчатку, все им .
    траву покосить.
    отвал с поворотом ножа или шнекоротор спереди по человечески ставится.
    При этом габариты трактора легко определить , посчитав кирпичи над проемом на фото, при желании, на нем можно было в это окно вообще заехать , покататься по комнатам 1 этажа и подняться по лестнице на 2-й)))  А трактора  Т25 - Т 40 просто ломучие неуклюжие чудовища, что ими можно делать на участке 30 соток я вообще не представляю.
    во:
    Послежу за темой.После того как на даче чистил дорожки лопатой намохался :laugh: .Стал придумывать как к лопате мотор приделать :think:  и полный привод естессно :buzz:  есть такая железяка зид 175 4шп интересный вариант.главное не жалко и запчастей полно.можно его под себя доработать. Муравья уже купил вещь :ok:
    Изменено пользователем андрюха2009
    культиватор окучить
    траву покосить.
    разделю надвое и соглашусь,наверное)))
    все-таки планируем участок и сажаем деревья не каждый год.
    внутрри дома трактор, даже японский, видеть не хочу, у меня там harman/kardon)))
    сосед из муравья, кстати, минитрактор собрал, снег во дворе чистит. страшный, но работает)))
     я то же думал .но потом собрал его .Покатался и решил не колхозить всякие отвалы для снега  и прочее.  Он сам по себе прикольная вещь считай прицеп с мотором.Очень выручает и по дорогам общего пользования можно ездить. На даче с приятелем возили песок он на мотоблоке с прицепом а я на муравье. Нагрузил он конечно больше но пока он доехал я 2 раза съездил и пивом накидаться успел  :buzz:
    внутри дома не обязательно)
    я к тому, что японец по всем дорожкам проедет и оставит чисто за собой, покосит все вплотную к бордюрам и приствольным кругам, вокруг каждого кустика и под деревцем пройдет, разворачивается на месте ,  вспашет качественно вплотную к забору полностью закрытый огород, ему только одна дырка шириной 1,2метра нужна, чтоб туда заехать. При этом,  он любой зимой заведется  сам, вокруг него скакать не надо.
    я чота подумал... а если дифф на муравье заварить, накидать в кузов килограмм 300, а вперед отвал?
    я ж говорю, клевая штука, но цена...  :dead:
    вот еще интересная штука:
    http://usamodelkina.ru/6349-gusenichnaya-tanketka-klop.html
    • Машина: Тойота
    Ага! С 50-ти кубовым моторчиком и весом чуть более сотни кг? Это просто покататься по снегу и удовлетворить свои конструкторские амбиции. Для практичного использования ни эта штука ни квадр не подойдут. Только минитрактор! Но, чтоб понять это нужно попробовать почистить снег зимой. У меня владимирец зимой буксовал с лопатой 1.8м. Не хватало сцепления со снегом и массы. приходилось догружать хвост и одевать цепи. А вы хотите сдвинуть снег лёгким квадром? Не, я понимаю, что на видео это всё смотрится легко и просто. Но в жизни снег бывает очень разный. Вот проснулся ты утром, а за ночь нападало 20 см. снега. И что? 3 метра прочистил и упёрся в кучу.... А на гусеничной самоделке вариатор сгорит за 10 минут такой чистки.
    Отвал под углом на сторону ставить надо, чтоб в кучу не упираться, угол и сторона отвала управляется гидравликой, но только масса трактора все равно нужна, чтоб его на сторону не сносило.
    • Машина: Тойота
    В том то и дело, что нужна масса!  А под углом чтоб чистить масса нужна вдвойне! Эти шершепки просто будет сносить в сторону. Не попробовав понять сложно. Поробуйте чистить снег вручную лопатой под углом и будет понятно.
    я эту танкетку запостил просто как интересную штуку, а не снег чистить)))
    со снегом она не справится, это понятно.
    ну или только совсем с лайтовым)))
