defender1982
Помогите Машина Тормозит на скорости свыше 140 км/ч
    • Машина: Land cruiser 200
    Являюсь владельцем TLC 200  2013 года выпуска. До этого был TLC 2008, TLC 100, TLC 80. Cтолкнулся с серьезной проблемой, я и мой товарищ. У нас у обоих TLC 2013 года. Проблема состоит в том, что при движении на скорости свыше 140 км/ч при неровной дороге а, не представляющей угрозы для управления  – автомобиль неконтролируемо резко останавливается, самопроизвольно включается abs, сбрасывает обороты двигатель до скорости 40 км/ч. То есть машина становится неуправляемой и встает как вкопанная. Это создает огромный риск попадания в ДТП, особенно при обгоне. Такое происходило неоднократно. Обращаясь к дилеру -  получаю один и тот же ответ – « ошибок нет в системе, значит так и должно быть». Я не считаю так и не могу донести это до дилеров. Что делать камрады, спасите!
    • Машина: лк200 дизель
    На машине не установлен техноблок или сигнала на блокеровку тормозов.
    Спасибо.Что такое техноблок? Машина заводской комплектации? что такое сигнал на блокировку тормозов?
    Датчик рысканья не прикручен , не затянут. В районе центральной консоли , где ручка АКПП . Наверное доп.оборудование какое то ставили , разбирали и не затянули , или еще хуже , поставил боком - не по направлению движения автомобиля.
    Ну и калибровку еще не мешало бы сделать датчиков рысканья и стиринга.
    спасибо.  он так и называется - датчик рысканья? калибровку дилер делает?
    Техноблок это блок который отключает всу электрику и закачивает давление в тормозную систему и машина стоит на тормозах.также на тормоза заводят и сигалку на блокировку тормозов.тоже самое.ставят как доп оборудование.
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    считал что я единственный кто сталкивался с таким после того как спецы одни шумку делали... оказывается нет...
    Да еще на мажесте  99 года в году 2000-2001 сталкивался , а он у него сзади в крыле стоял . Напрыгался пока нашел , после кузовщиков. С тех пор много тачек таких попадалось :))
    Спасибо.
    Калибровку датчиков оказывается делали. Месяц назад. После этого еще не выезжал на трассу. Датчик рысканья обязательно проверю. Сегодня написал в ооо "тойота мотор" на Алтуфьевское шоссе в отдел поддержки клиентов. Начали звонить. Говорят это норма. И теперь все новые машины с такой функцией пойдут. И что новая модель с такой же системой. Вот так. Типа они считают что это безопасность. Хотя получается нарборот.
    Я сигналку на тормоза не заводил. И у двух моих товарищей тоже самое происходит, они сигналку тоже на тормоза не заводили.
    • Машина: ЛК200 дизель
    Гонево какое-то. У меня была машина 14года и никаких проблем даже на 180 не было. Пробовал по дороге на дачу, а дорога там говно.
    Искренне надеюсь что Ваши слова - истина. Так как альтернативы TLC 200 для моих задач нет. И я в ступоре из-за этого
    Так как альтернативы TLC 200 для моих задач нет. [/quote
    А ты Тундру не пробовал?
    Не пробовал. Но задумывался. Чтобы взять вместо крузака две машины - кросовер для города и тундру для охоты и рыбалки. Но уж очень она большая. И мне кажется что по комфорту и управояемости - она хуже крузака. А такой обьем багажника мне не нужен. Квадрик и снегоход таскаю редко в прицепе. А остальное все в крузак посещается. Очень редко когда не помещается - ставлю на крышу багажник. Поэтому опять для моих целей - он идеален.
    • Машина: ТЛК 80-200
    Здравствуйте сегодня у меня на 200ке анологичная проблема случилась только тормоза срабатывают сразу как добавляю газу чтобы поехать, и в результате доехал до дому 5км на не нажатом экселераторе со скоростью 3км в час,, утром вызову диагностика, может до утра кто нибудь что подскажет где искать проблему???
    • Машина: TLC 200
    04.03.2021 в 17:51, Игорь Егоров сказал:
    И что было
    • Машина: LC200 диз
    9 января 2017 г. в 21:47, defender1982 сказал:
    Вас обманули, у меня авто (дизель) 2018 года, нет такой проблемы ни на 140, ни на 180 выше не ездил.
    • Машина: ТЛК 200
    09.01.2017 в 22:07, EvgeshaChe сказал:
    У меня и на 200 не было)
    • Машина: Lexus LX570
    возможно засрана или повреждена "гребенка" одного из датчика абс,,, повреждение самих датчиков абс,,, люфт в одном из подшипников ступиц., так же возможен плохой контакт в рулевом шлейфе,,,, про датчик рысканья уже писали.
    Изменено пользователем MSI
