PAHEP 1 Откуда: МОСКВА м. Котельники Машина: ТОЙОТА 4 РАННЕР гаражной сборки #1 Опубликовано: 9 января 2017 Добрый день друзья! много раз сталкивался с такой проблемой что стандартный тоетовский крест не слезает со ступицы, стучал по колесу и ломиком и кувалдой и другим колесом, с большим трудом удавалось снять, а на последней машине не получается! может есть кокой-то секретный способ снятия? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg975 16 Откуда: Хабаровск Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992 #2 Опубликовано: 9 января 2017 может шпильки и диск проверить на деформацию? первый раз такое слышу, у самого кресты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #3 Опубликовано: 9 января 2017 (изменено) Наверно приржавело или скорее приморозилось. У алюминиевого сплава КТР намного больше чем у железа, наверное зажался на морозе.. Пробрызгай стык WD-40, прямо струей, и прогрей диск паяльной лампой до слегка теплого. Только аккуратно. Должно слезть легко. Когда будешь ставить на место, промажь посадочное место на ступице литолом или т.п. Резьбу на шпильках и посадочное место гаек тоже - прижимаются плотнее и не надо второй раз потом протягивать. Изменено 9 января 2017 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LyamovINC 86 Откуда: Екатеринбург Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи #4 Опубликовано: 9 января 2017 Вариант чуть поездить на не протянутых гайках не предлагали ещё? Только аккуратно вперед-назад, влево-вправо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5 Опубликовано: 9 января 2017 Наверно приржавело или скорее приморозилось. У алюминиевого сплава КТР намного больше чем у железа, наверное зажался на морозе.. Пробрызгай стык WD-40, прямо струей, и прогрей диск паяльной лампой до слегка теплого. Только аккуратно. Должно слезть легко. Когда будешь ставить на место, промажь посадочное место на ступице литолом или т.п. Резьбу на шпильках и посадочное место гаек тоже - прижимаются плотнее и не надо второй раз потом протягивать. Гайки ослабить и пару резких торможение с поворотами. Всегда помогало Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
calibra84 3 Откуда: Москва Машина: 4 runner 130 (много ранеров) #6 Опубликовано: 9 января 2017 Было такое два лома помогли Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #7 Опубликовано: 9 января 2017 Грел феном строительным, слезало... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #8 Опубликовано: 9 января 2017 Наверное самый нормальный вариант как выше написали ослабить гайки и аккуратно поездить.Как отойдет сразу стучок появится.Остановился - подтянул -а потом снимай когда надо.Выручало и не раз.Потом шабером проходишь посадочное диска , смазал и поставил.Вот и все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #9 Опубликовано: 9 января 2017 Да болгаркой с мет щеткой ступицу почистил и диск изнутри посадочное без фанатизма, потом все помозала смазкой и поставил на место, было такое приехал на шинку а там раскрутили а снять не могли так и уехал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 871 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #10 Опубликовано: 9 января 2017 Такая же беда на 105 с родным литьём на заднем мосту. Посадка очень плотная. За лето появляется небольшая коррозия на ступице и обеспечен клин при демонтаже. ВД-40 и несколько сильных ударов изнутри по колесу чем нибудь тяжёлым (кувалда№5, но обычно белый кирпич). Если снаружи есть кому сделать оттяжку - вообще красота! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрюха2009 2 Откуда: Москва. Ясенево Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT #11 Опубликовано: 9 января 2017 Была такая штука.это из за ржавчины и грязи на ступице. и окиси алюминия диска .очень плотно встаёт из за этого. я снимал так: Поднял колесо пробрызгал стык ВД 40 взял большую кувалду и бил по резине по борту т.е сбоку, изнутри.после каждого удара проворачивал колесо на четверть оборота и снова бил. только по диску не попади. через некоторое время диск на ступице начинает шевелиться.вот тогда ещё ВД 40 туда и ещё несколько ударов. потом слазит. после того как снял почистил внутреннюю кромку диска большим круглым напильником и ступицу мет. щёткой промазал всё это графиткой.теперь снимается без кувалды.кувалда БОЛЬШАЯ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PAHEP 1 Откуда: МОСКВА м. Котельники Машина: ТОЙОТА 4 РАННЕР гаражной сборки #12 Опубликовано: 10 января 2017 спасибо за советы, именно так я и делал всегда получалось, а этот раз никак... машина несколько лет стояла в огороде, там не просто ржавчина, там видимо ступица с колесом срослась. только ездить - тормозить не пробовал, машина не на ходу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #13 Опубликовано: 10 января 2017 жуть какая) а шкурочкой пройтись по посадочному диска, чтобы снять соточку, если они так ПЛОТНО садятся ЦО на ступицу? не отвалится весь гемор? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #14 Опубликовано: 10 января 2017 Там алюминий окислился, снять ооочень сложно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #15 Опубликовано: 10 января 2017 машина несколько лет стояла в огороде, корни пустила. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #16 Опубликовано: 10 января 2017 спасибо за советы, именно так я и делал всегда получалось, а этот раз никак... машина несколько лет стояла в огороде, там не просто ржавчина, там видимо ступица с колесом срослась. только ездить - тормозить не пробовал, машина не на ходу Тогда огневой метод.Греть поливать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Willziyak 4 Откуда: Москва, Бескудниково Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец #17 Опубликовано: 10 января 2017 За пару недель до НГ тоже манался. Кстати, тоже с передним левым. Всегда нормально снималось, а сейчас вообще не шелохнется. Ногой долбил, чуть с домкрата не свалил. Брызнул ВД, закрутил обратно гайки, опустил с домкрата и пару раз рулем туда-сюда на месте. Получилось, но со ступицы тоже с трудом слезло из-за замерзшей там грязи. Когда обратно ставил, мазнул графиткой. Задние помню тоже кувалдометром сбивал, но так и не сбил. В оконцовке залез под машину и оттуда долбанул увесистым молотком через деревяху по диску, со второго раза получилось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxspectrum 139 Откуда: Россия Машина: 4Раннер 3VZ-E #18 Опубликовано: 10 января 2017 Тут уже сто раз писали. Открутить гайки, и проехать 100-200 метров, если машина на ходу. Всё сразу слетит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #19 Опубликовано: 11 января 2017 Зачем долбить? Всего лишь подогреть диск до 50-60 градусов паяльной лампой или строй. феном. Главное не подпалить резину и сосок. КТР у алюминия намного больше чем у железа. После нагрева диск слезет без вопросов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #20 Опубликовано: 11 января 2017 (изменено) На морозе бывает достаточно ведра кипятка,вылитого на диск Изменено 11 января 2017 пользователем avals714 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
