    • Машина: Land Cruiser 100
    Привет всем спасайте мужики, и диванные дро.. - троли не нападайте. Короче на днях взял тлк 100 поехал испытать ночью и порвало передний редуктор ) Как узнать какое у меня передаточное число в редукторе ?. Вин нужен или написано где ?. Машинка конечно класс но или руки из жопы у меня, или голова не от туда, или водки через-чур много было. Короче не успел блок задний отладить как передний теперь чинить ) Помогите плиз с передаточными числами, буду щас разбирать опять искать чё там отвалилось в нем..Фотки для затравки, дерево обещаюсь летом десять новых там посадить. Выхода в минус 32 не было.
    :Cherna-facepalm:  :Cherna-facepalm:  :Cherna-facepalm:  :laugh:  :laugh:  :laugh: ни че бывает у соток такое. Научишься ездить со временем если голова есть. Снимай редуктор считай зубцы , можно и по вину.
    Не надо пока снимать. Посчитай передаточное число на заднем - такое же и на переднем должно быть. ссыль https://www.drive2.ru/l/288230376152990275/
    Экзист по вин говорит HDJ100..4FC
    *FGR=41:10=4.100
    Может начать с того как ты определил, что дело в редукторе, а не в шрусе, полуоси, шестерни полуосевой? Или что там еще у соток есть?
    Экзист по вин говорит HDJ100..4FC *FGR=41:10=4.100
    Проверь передаточное в ЗМ, может прежний владелец пары менял. А вобще Саймак правильно говорит, начинать надо с простейшего - шрусы, п\о или что там у сотки,   и далее
    Изменено пользователем Anton70
    Дырки на фото из нутри моста не спроста там думаю полное очко...
    • Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан)
    у Сотки шрус наружний порваный видел один раз (китайская граната наружняя приказала долго жить спустя пару месяцев без пыльника )
    а вот редукторов передних заменил /починил  - не мало ... причем чаще сателлиты  умирали !
    на старых сотках  - передний дифф -2х сателлитный  ( позже пошел 4 сателлитный )   вот сателиты там и умирали часто
    да и потом  что то у ТС масло внезапно с редуктора стало течь ... явно тут привод не причем .
    ... если пара в  редукторе  4.3 - Б/У редуктор оч тяжело найти ...
    (на лексус 470 с парами 4.3, нашего форумчанина ) так и не смогли найти норм редуктор передний  = заменили на редуктора от тлк 100  с парами 4.1 (и вся любовь)
    • Машина: Range Rover Classic, Toyota Carina 2
    Только разбор и полная дефектовка нужных запчастей поможет
    Практика показывает пальцем в небо, дольше и дороже....
    А так Вам решать )
    Всё приехали, есть кто в москве в идеал редуктор наладит если подшипники и мелочевку к мосту привезу, и пару главную. Или всборе брать новый ? Кстати сколько денег отладить по уму стоит (за работу) ?
    • Машина: TLC 60
    Нормально покатался!  Такое впечатление что водку и в редуктор заливал.......
    РАбота стоит копейки, на счет железа не скажу
    Изменено пользователем Брат 2
    ничего удивительного не увидел ... порвал пару ( корпус диффа уже 4х сателлитный)  И газовал в подъеме  "до талого"
    пара 41: ... (скорей всего 41:10) по фото сложно разобрать сколько зубьев на морковке ...
    передняя пара от 130 раннера   должна подойти ...
    2serg898 Каталожный номер пары от ранера не подкинешь ? Замучаюсь искать в этих кузовах ранеров черт ногу сломит, пробовал кто-то тавить её ? Так-же вывернет на первом пригорке ? Она как я понял 1в1 с моей ? Передаточное у меня 41:10 посчитал по зубцам. Кто-нибудь знает нормального спеца по редукторам ? Чтоб сделал всё по уму преднатягу и зазорам. Буду держать в курсе чем дело кончится.
    Короче всё нашёл, завтра точнее уже сегодня буду обзванивать )
    А в какой момент порвался редуктор, газовал, не включив блокировку межосевую, а на заднем мосту блокировка есть?
    Поделись, чтоб понимать, как нельзя действовать, сам не особо опытный в 100-ке.
    А в какой момент порвался редуктор, газовал, не включив блокировку межосевую ?
    100 % так.
    • Машина: lc100 4.7 vx
    есть в москве на кунцево опытный мастер по сотошным редукторам.....если надо-дам тел...
    2zavhoz797 скинь номер плиз в лс
    8-906-078-92-2три Дмитрий
    • Машина: TLC 80, 95
    Поедешь к нему, пожалуйста, поснимай, пощелкай там, посмотри, какие условия, культура, так сказать производства, что за люди, инструменты, расходники, будешь присутствовать - пощелкай процесс. И сюда выложи, пожалуйста.
    Заранее спасибо
