Скибабусик
Удлинитель рулевого вала на 130 при бодике 5 см
    • Машина: 4Ranner на восстановлении, gx 470 vvti
    Всем привет! Столкнулся с частой проблемой, не хватает рулевого вала, кузов пилить не хочу. Варить удлинитель тоже.
    Где-то видел что товарищи делали удлинитель на рулей вал.
    Может завалялся где-то у кого-то.
    Или чертеж данного девайса.
    Буду безмерно благодарен за помощь.
    Проще порезать и заварить.
    • Машина: Surf 130/AT/KZTE(1994)/бодик/шноркель/рация/33дюйма и т.д.
    А зачем там удлинитель при 5 см? :blink2:
    Стоит тоже бодик 5 см - ничего не удлинял. Ослабил только болт на колонке в ногах, вал чуток сдвинулся вниз, болт подтянул.
    Там хода должно хватать - если именно 5 см и не более ;)
    Два дюйма, но у меня не хватает.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=111754&p=3309410
    там-же и чертёж тебе давали
    Вал лежит на перегородке кузова. Лифт пока 2 " но надо ещё 12 мм  .
    • Машина: 4 Runer TDi
    Поставь проставку под рулевой демфер
    post-5798-0-58080800-1484129230_thumb.jp
    Изменено пользователем sem3
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    Если почту напишешь - скину чертежи.
    skiban@yandex.ru
    skiban@yandex.ru
    если хочешь могу заказать где себе делал
    У меня 6см. Ничего не резал и не удлинял. Только ослабил в двух местах и все. Сначало руль тугой был, так как уперся в перегородку, но уже разработался)
    Похоже, есть разница у машин. Даже не могу привязать это к рестайлу и дорестайлу.
    У кого-то и горловина бака растягивается, т.к. там гофра, у кого-то (как у меня) - надо удлинять.
    Точно также у меня не хватило рулевого вала. Все шлицевые, которые можно было бы ослабить, дадут удлинение, ну сантиметр. Более того, в шлицевой есть проточка под болт, которым зажимается ответная часть, поэтому не понимаю, как можно вкрутить его, выдвинув шлицы. Делать новую проточку?
    А еще у меня вал лег на кузов, пришлось кусок брызговика болгаркой отрезать 0_0
    • Машина: 4runner 3VZ-E
    Так, страница была не обновлена, все уже рассказали ))))
    Изменено пользователем Cdbbr
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Я ставил такую проставку при бодике 6см
    Но у меня после бодика рулевой вал уперся в кузов и адово скрипел,пришлось подрезать
    • Машина: Surf 130 2L-T дорестаил
    Заказывал у mermak,но что-то он тут с сентября не появлялся...
    • Машина: 4runner sr5 V8(1UZFE) акпп 30-40le(isuzu bighorn)
    Я отрезал рулевой вал ближе к кузову, Потом приложил пруток такой же толщины в разрыв, отрезал сколько надо  и вварил его. Дольше снимал.
    Изменено пользователем ser5990
    В субботу в варил 6 см  в рулевой вал. Встало как по родному.
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    Я еще + муфту поставил/обварил , перебздел чет .
    .Под карандаш разделывали для сварки.
    Это сколько у вас бодик, если 6см.вварить пришлось? У меня при бодике 6см. Две шлицевых вылезло по 0.7-0.8 см.
