kasper-dp
Увеличить напряжение бортсети (для холодного климата и не только)
    решил себе малость переделать проводку генератора (что-бы он ориентировался на напряжение в бортсети а не хрензнаетгде) и дополнить возможностью выбирать напряжение выдаваемое генератором в бортсеть.
    основная переделка: разбираем жгут проводов от генератора, находим куда идет измерительный провод (S) , а ныряет он в косу и соединяется с силовым проводом идущим на реле стартера (получается в самом жгуте идущем к реле). вытаскиваем его оттуда, отрезаем и выбираем место для контроля. у меня это сейчас - клемник на который приходит плюс со стартера (АКБ подключен к нстартеру сперва) и дальше на подкапотный БП и доп потребители. вот туда и присобачиваем. при этом уже напряжение сразу поднимется на 0,1В т.к. именно столько (по крайней мере у меня) падает на предохранителе "ALT".
    post-26270-0-75545000-1484190747_thumb.g
    далее взял пару тумблеров от компьютерных блоков питания и припаял к ним диоды из них же.
    типа таких:
    post-26270-0-56831200-1484191531_thumb.j
    post-26270-0-43636000-1484191823_thumb.j
    сдвоенного тумблера небыло, а покупать , когда в углу гора дохлых комповских БП - извращение для эксперимента))) потому спаял их и смотал изолентой)
    диоды выбирал с минимальным падением т.к. боялся переборщить. получаем выключатели шунтирующие диоды и две ступени регулировки напряжения. саму сборку включаем в разрыв провода (S).
    post-26270-0-21534800-1484191234_thumb.g
    результат:
    кстати, при работающих свечах, хоть с включенными тумблерами, хоть нет , на ХХ - 13,7-13,8В.  тут либо потолок самого гены на этих оборотах, либо недостаточная эффективность РР. если добавить оборотов немного - напряжение поднимается до выбранного.
    может кому пригодится)
    Изменено пользователем kasper-dp
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    Я на своём поднимал напряжение трехуровневым реле-регулятором , но у меня выносной рр. В холодрыгу , которая сейчас на улице, перевел рычажок рр на положение зима и имею в бортовой сети напряжение 15_ 15-2 в.
    15_ 15-2 в.
     тоже думаю, что можно еще добавить ) тем более АКБ под жопой теперь)
    а там ему холодно)
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    а другие потребите сети не выгорят от перенапряжения?
    светодиодной подсветке салона может поплохеть и лампы головного света(особенно) сократят свой срок службы немного. остальное спокойно переварит напряжение до 15В (и даже чуть выше). хотя не уверен, что стоит задирать выше 14,5 (это вполне нормальное напряжение, если на улице не +40С)
    всяческой электронике +/-пара вольт пофигу.
    Сдох резко регулятор...
    От 15 вольт вылетели у меня галогенки,чпок и темно...
    Я плакал
    Но может и больше было,эт я остановился и намерил на ХХ
     Зыыы,навеяло старые СССР-ские реле регуляторы с тумблером Зима-Лето)))
    типа того  :laugh:
    Так в родном РР стоит теплокомпесатор, при заводке мотор выдает 14,5 В, при прогреве падает до 13,8 В, что бы аккум не кипел.  при выходе из строя все берут китайский РР и он постоянно давит 14,2-14,5 В, все рады, аккум заряжен, а то что летом он выкипит им всем  по барабану.
    Есть такая тема.Я даже чуть не попутал в жару.Чего напруга падает.
    ну а родной зимой нихрена не заряжает т.к. считает что тепло - он же от двигателя греется.
    первое что попалось на эту тему:
    dolgoletie--ot-zaboty-ob-ekspluatacii-i-
     Под капотка не утеплена ; он нормально 14.2 даёт
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Примерно так же. Сейчас -10 на улице, после хорошего прогрева (с поездкой конечно) стабильно - 14,3. В -20 там вообще с 14,7 после пуска начинается и ниже 14,5 не падает.
    Сейчас от хайса генератор, на 80А, родной был на 70 и после прогрева давал 13,9 - утренние запуски волновали как красивые девушки в юности :)
    Полагаю это или деградация регулятора или комплектации такие, у регуляторов тоже куча номеров, хотя внешне отличий никаких.
    Ещё провода сильно влияют. Массы всякие. Окислялся у меня проводок от АКБ до кузова - сразу 0,3-0,5 Вольт срезало куда-то. Оно плавало в этих пределах. Хотя минус гены на двигателе и оттуда свой хороший минус, видимо где-то на сигнальном проводе перекашивало.
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Я считаю, личное мнение, сужу по волге, гена Denso, завожу 14,1 прогревается и становится 13,7, и это мой идеал. Гена мощнейший, вот бы с радостью в сурфа бы приделал, главное ноавится какработает, глушиш машину а он еще крутится, тоесть вал и шкив работают только в одну сторону, япы молодцы! Только говорят что он 3 фазный, а тут я неселен уже
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    Наши тоже трехфазные
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    старый трюк. Зимой в мороз имеет реальную пользу. Набивать под завязку. Летом аккум убьет.
    13.9 реально лучший режим для неубитого аккумулятора.
    Диоды обычные, нешоттковские имеют падение 0.53В как правило, мелкие 0.7В. Зависимость от температуры  приличная. Уменьшается. При увеличении тока повышается.
    Будьте внимательны.
    Изменено пользователем ездец
    :sarcastic_hand:
    :sarcastic_hand:
    аргументируй. Тебе фоток дать с показаниями прибора замеряющего падение?
    Не можешь арументировать? Что делаем?
    Правильно. (не умничаем)
    Сотнями проверяю каждый день. Указано самое типовое значение  в партиях. Поскольку считается что чем напряжение меньше , тем качественнее прибор(диод).
    Диоды Шоттки с обратным напряжением 45 вольт имеют около 0,5 вольт падения напряжения, более высоковольтные 100 вольтовые - уже под 0,8 вольт. Нешотковые 200 вольт и выше - 1,2-1,5 вольта. Именно потому и есть смысл замены обычных диодов на диоды Шоттки - что на выпрямителе потери мощности снижаются пополам. При прочих равных напряжение на нагрузке возрастает на полвольта, а то и больше.
    Правда заменой диодов не исправить кривизны реле-регулятора. Потому вначале впендюриваем нормальное РР, а только потом начинаем страдать диодами.
    К качеству диода прямое напряжение на нём не имеет никакого отношения. Иначе например качество проводов можно начинать мерять толщиной их изоляции.
    Форум технический - учись мысли излагать соответствующими словами, чоп потом не писать отмазки типа - "кому нуно - тот понял".
