kasper-dp
Увеличить напряжение бортсети (для холодного климата и не только)
    10 часов назад, ездец сказал:
    Вообще я хотел его от РР на массу кинуть. Т.е. добавку снизу.
    поясни
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    21 час назад, Ziliboba сказал:
    Можно взять тестер и протыкать все контакты при всех включеных потребителях. То есть один щуп в минусовую клему (прям в свинец) второй на кузов, потом на мотор - если тестер покажет больше 0,1В - искать в каком конкретно соединении на пути от клемы до железа кузова падает. И так проверить все соединения под капотом вокруг АКБ и генератора и плюсы и минусы и минус и в коробке тоже кстати, туда хвост заходит плюсовой, там тоже может запросто до вольта "заблудиться" всего в одной обжимке. Не должно быть с фарами на холостых зимой 13,9 - это очень мало, через пару дней езды по вечерам в аккумуляторе и половины не будет от полного. Контакты под капотом вещь очень ненадёжная, вернее не совсем под наши условия они там сделаны.
    Эт да. Все ухудшается тем фактом, что из радиатора очень сильно дует очень горячий воздух на очень блин незакрытые аккумуляторы.
    Такие падения - с замороженным аккумом - да и старый он уже. С другим - заведомо хорошим - 14.2 где то  - я просто для статистики привел то что сейчас. Мой акум однозначно под замену - минус 20 - уже не крутит.
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    20 минут назад, Bratok_xxl сказал:
    какая разница РР , старый АКБ или новый, замороженный или зажаренный? он только на напряжение смотрит и на собственную температуру.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    9 hours ago, kasper-dp said:
    поясни
    на мазденке измерительная цепь так построена (РР) что это был единственный способ, там было соединение с силовой клеммой внутрях, на лампочку заряда стоял ключ внутри того же чипа. Т.е. для увеличения напруги соединение с массой от чипа разрывалось, и в разрыв включался диод увеличивающий напряжение опорного напряжения. Собственно поэтому разбираться -колхозить было лень на сурфаке. Думал так-же построено. Ан нет! Все приятнее и проще.
    Поэтому и спасибо.
    • Машина: SURF LN130
    У меня 13.7 -  13.9 скачет в основном  13.8,  летом иногда до 14.0 поднимает  на прогреве..  Аккумам 6 лет,  две 75ки. В минус  28 заводится..  Стоит ли что менять в штатной схеме?
    4 минуты назад, evgeniialex сказал:
    уйди. не дави на мозоль)))
    22 минуты назад, kasper-dp сказал:
    Да я просто наблюдениями поделился.. :)
    7 минут назад, evgeniialex сказал:
    Молодая, красивая, умная, сексуальная, готовить умею, голова не болит! Никого не ищу, просто хвастаюсь!
    15 минут назад, Казак-берег сказал:
    Дааааааа;) :)
    пока в ванной сидел вспомнил. Наврал я в посте. Как раз в плюс добавлял. Там два металлизированных кольца под винты крепления . Разрывал плюсовое.
    Извини. Ты правильно на косяк обратил внимание.
    В 22.01.2017 в 15:25, kasper-dp сказал:
    Я вообще РР не касаюсь. Но мой убитый аккум явно дает просадку хорошую когда промерз и разряжен. Речь только об этом для статистики. Все есть в тексте выше.
    2 часа назад, Bratok_xxl сказал:
    это не возможно если в нем не закорочено несколько банок так, что он дает нагрузку больше чем может выдать генератор. но тогда бы был фейерверк с фнтаном кислоты и , разумеется, он бы не пытался даже заводить что-то.
    это уже не для статики, а уникальный случай для изучения)
    В 24.01.2017 в 15:07, kasper-dp сказал:
    Ну да.. не возможно. Абсолютно. Магия какая то просто. Особенно если учитывать что банки точно не закорочены....
    это примерно 75-90 процентов заряда. (надо под током мерять). Полагаю что стоит, с переключателем "лето-зима".  У меня то же самое. 75 и пять лет. И нет проблем.
    Но заморозить все же есть риск. Езжу на работу 6км и домой.  Мало. Тепловой экран какой нибудь под лето сооружу. Спасибо форуму за подсказку.
    Овес нонче дорог.
    1 час назад, ездец сказал:
    Овес нонче дорог.
    Ни разу заморозить не получалось,  и в минус 32 все выходные стояла,  в пн утром  вяло,  но крутило...
    Завестись конечно хватило,  но еще бы чуток и все.
    Начал всеръез  думать над переключателем..
    З. Ы.  Работа дом 17 км туда,  18 оттуда, это 70 процентов выездов.  В оставшиеся 30 могу и 150 по городу накатать.
    Изменено пользователем evgeniialex
    на заметку:
    китайского предохранителя (а у нас других нет в магазинах) на 60А не достаточно, чтобы РЕЗКО заряжать при 14,4В подсаженый АКБ (особенно если ёмкость 190ач, как у меня).
    сегодня забыл включить котел на ночь. включил уже утром на полчасика. температура двигателя стала где-то -10С.  на улице -20С (совсем не серьезно), но заводиться мой трактор отказался на отрез, хотя крутил бодро (сам знаю что с системой облегчения запуска проблемка, не говорите))) ). крутил долго и упорно, периодически получая "пинки" двигателем в стартер, как это у меня частенько сейчас. завелся в итоге, только отключив принудительное закрытие клапана SPV (переливало однако). чтобы отъехать с маста стоянки (от окошка) - нужно задом в горку заехать резко - ну я газу и дал (прогревать было нЕкогда - ребенка в школу, самому на работу). в итоге получил сгоревший пред ALT и эффект фотовспышки от фар (когда сгорал пред - напруга скакнула, видимо), но лампы в фарах выжили. еле как доехал до школы и там уже, выключив фары , но не глуша - кинул соплю с гены на распред коробку плюсовую, в обход преда) провод на 4кв сразу стал теплым и я понизил пока напряжение, чтобы доехать до работы ничего не расплавив под капотом))) там уже снова его поднял до максимума и дал машинке потарахтеть пол часика, чтобы доехать до места замены преда, после работы))) вот такое веселое утро)
    • Машина: Паровоз
    Вообще, сочная идея.  А риск тачку спалить конечно похрен.
    Может, все-таки проще новый аккум и чистые контакты к нему?
    6 часов назад, Медwедь сказал:
    проще чем что?
    и от чего должна "спалиться тачка" ?
    12 минуты назад, kasper-dp сказал:
    проще чем что?
    Думаю имелся ввиду  котёл на ночь))).
    а что делать? прогревать каждые 2 часа - шибко накладно , да и тарахтящий под окнами дизель - соседей жалко как то. а после ночи при -30С без прогревов я за всю жизнь не видел ни одной машины, которая бы завелась. точнее видел, но только на ютубе))) я не утрирую. НИКОГДА и НИ У КОГО не заводились при мне машины простоявшие ночь при -30 и ниже. ни бензинки ни дизеля. сам на разных машинах и с разными (новыми и полностью заряжеными) АКБ и на синтетическом масле имею такой же опыт - при -30 любая машина превращается в абсолютную недвижимость до потепления.
