WolfZver
Масло ДВС после капремонта дизельного двигателя.
    • Машина: land cruiser 200
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, прошу Вас помочь с выбором масла для заливки в ДВС (дизель) после капремонта на LC200 2009 г.в.
    Какое масло посоветуете использовать при обкатке и после?
    • Машина: CRUISER-200
    на каком пробеге капиталка?
    Я второй владелец.
    Показания -148000 км. , по состоянию 200-250000 км.
    Очто-то рановато...
    Наверное любое хорошее и менять почаще.
    Но опытные мотористы наверное хитрушки знают?
    То же на котором планируете ездить. Никакого специального на период обкатки не надо.
    • Машина: тойота хайлюс
    Заливай то на чем ездишь - по сезону конечно.Все равно пройдешь пару тысяч - будешь менять.А потом как обычно.
    Прежний владелец заливал Mobil.
    После "счастливой" покупки, я, проехав 500 км. заменил в местном СТО все жидкости в авто, в том числе и масло.
    По рекомендации специалистов СТО было залито Toyota 5W-30, после чего, проехав 5 км. двигатель авто умер.
    Прошу совета о выборе бренда масла или обязательно тоётовское брать?
    Двигатель в процессе сборки.
    Изменено пользователем WolfZver
    • Машина: LC100 турбо
    На любом сайте производителя масел есть подбор. Заходим и выбираем. Хоть Лукойл, хоть Мотюль. А Тойота масел не делает. В тойотовской банке может быть залито масло известных производителей. Но тойотовские банки стали подделывать( Так что лучше выбрать не самую раскрученную фирму, не  Мобил с Кастролом и всё будет хорошо.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Лукойл и не париться!
    Что в тойотовских банках не понятно, вот анализ масла с мотора нового, заводская заливка. Так вообще не годное, на 1000 км максимум.
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/24664-maslo-pervoj-konvejernoj-zalivki-mpz-otrabotk/
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Проехал на Toyota 10-30 правда чисто дизельное минералка лил, почти 70 тыс. все ок.
    Сейчас в связи с его отсутствие перешел на Мотюль.
    post-16975-0-50883600-1484524598_thumb.j
    Изменено пользователем aa2003
    • Машина: LC200 LCP150
    В 15.01.2017 в 22:58, WolfZver сказал:
    Наблюдения нашего моториста;
    лк200тд4.5 масло с "бочки Тойота" моторы не доезжают до 150ткм, повальные капиталки.
    На любых других брендах (главное выбирать не контрафакт, очень много его)  ходят без проблем, есть клиент пользуется Лукойл, проехал 330ткм. Симптомов (стружка в фильтре) капиталки до сих пор нету.
    Сеть Экзист/Автодок  распространяют в пластиковых канистрах масло с логотипом "Тойота" при внимательном рассмотрении без химического анализа понятно, что это 100% контрафакт.
    У местного дилера на ремонте ДВС две тлк200 4.5д 2016г пробег до 30ткм одна из них тестдрайвный  они же собственники, налили масло с бочки 200л "Тойота".
    Вывод; повальный контрафакт на рынке масел, раскаченные бренды Мобил, Кастрол, Тойота и тд  подделывают розливают  на ул.Дерибасовской!!! Тем самым Нас заставляют поддерживать Японско-Китайского производителя запчастей.
    Будьте внимательны при выборе масел и масло фильтра!
    Мы пользуемся Мотюль или Тойотовским от проверенного поставщика с Владивостока!
    Вот такое мнение.
    Изменено пользователем egr
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    В 15 января 2017 г. в 16:35, WolfZver сказал:
    Добрый день!
    Я Вам по своему опыту напишу, но решать в любом случае Вам и Вашему мотористу, если у последнего есть перед Вами обязательства.
    Свежесобранный 1VD я завожу либо на Motul MultiDiesel 10w40 серия 4100 , либо на серии 8100 5w40 x-cess. Далее после запуска и работы на ХХ 3-5 часов смена фильтра, обкатка своего рода в спокойном/среднем режиме 100-200 км. При первом варианте масла - смена масла и фильтра, либо остаемся на этой серии если машина местная и то через каждые 5 т.км, либо уходим на 5w40 если катает 10-ку. При втором варианте изначально, меняем м.ф и через 1 т.км владелец уже сам меняет масло на какое удобно под его ответственность в выборе бренда. /но чаще судьбу уже никто не испытывает и остаются на Motul /
    Что касаемо других брендов масла - я спокойно отношусь к любому действительно качественному маслу при понимании что его нужно менять исходя из нашей действительности. У меня есть клиенты которые в относительно свежий LR RR BMW и прочие проблемные авто льют Лукойл, Газпром, Eneos и всё норм. Да меняют чаще, ибо понимают что если мотор я повешу на моторную стойку, то в Доминикану в этом году они не полетят. :)
    "Свежесобранный 1VD я завожу либо на Motul MultiDiesel 10w40 серия 4100 , либо на серии 8100 5w40 x-cess."
    Можете сказать про 8100 5w30 x-clean FE для дизеля подойдет или лучше MultiDiesel ?
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    Модератор, а куда делась ссылка по тестам масел и грамотной соответствующей статье?
    • Машина: ТЛК 200 / 4,5
    2 часа назад, Forum1 сказал:
    ...а куда делась ссылка по тестам масел и грамотной соответствующей статье?
    По всей видимости пост удалили из-за ссылки (видимо посчитали, что нарушен п.4.3, хотя п.7.2 "Правил..." этого не запрещает), сам тест в файле... ;)
    Сравненительный_тест_масел.pdf
    Изменено пользователем Alex_F
    не успел прочесть последнюю страницу статьи, а она на ней как раз объяснялись эти картинки и в целом тема превращения масла в гелеобразную чачу.
