    • Машина: Лэнд крузер прадо KZJ78
    Дроббоксы на LJ71 до 90г бывают? там же крепление клюшки к раме тод штырь.
    Кастр платы подходят к мостам до 90г от мостов после90г.?
    По-моему проще клюшки разогнуть. Я по крайней мере именно это собираюсь сделать.
    По дропбоксам была мысля, но получается уж очень большой плуг под порогом, не стал заморачиваться.
    каким образом разгинать клюшки? Если нагревать, то ослабнет металл или нет, может я что-то непонимаю?
    Греть и под пресс. По поводу металла здесь много копий было сломано. Я решил сделать, т.к. другого простого и бюджетного решения я не нашёл.
    Купил уже клюшки, теперь жду сайленты. Как приедут, сделаю.
    • Машина: был BJ60;есть TLC78 QD32T, TLC72; Toyotа bB.
    Если пресс нормальный, можно даже не греть, клюхи и так хорошо гнуться.
    1 минуту назад, chipanddeil сказал:
    Спасибо, буду иметь в виду.
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Не обязательно клюшки гнуть, чем больше на машине останется штатных деталей-тем выше её ремонтопригодность. Я довернул мост, перенеся передние отверстия крепления клюшки ниже. Центр отверстия сместился вниз примерно на 1 диаметр, для этого изготовил переднюю часть кронштейна, прежнюю отрезал, добавил еще не большие уголки, на фото швы хорошо видно.
    9 часов назад, Schweik сказал:
    Ну, у меня родные клюшки остаются, поэтому в случае чего я всегда могу воткнуть их и ездить дальше. Так что особо не заморачиваюсь по этому поводу. И всегда можно вернуть подвеску в сток. А с допиленным мостом это уже становится проблематичным. Хотя кому это надо, возвращать в сток :cool:
    можно также салентблоками со смещенным отверстием сделать доворот моста, но они неизвестно какой угол дадут. Сильно мост доворачивать не получится т.к. тяга которая за мостом идет ляжет на клюшки. вот и мысль возникла про дроббоксы.
    48 минут назад, Kolenval823 сказал:
    Изначально именно такой вариант рассматривал. Но форумчане отговорили, т.к. эти сайленты долго не живут.
    Уважаемые форумчане, подскажите а где можно купить саленты со смещенным отверстием?
    Какие притягательные грабли!:focus:
    • Машина: ТЛК 80
    разогнул клюшки три года назад
    с тех пор эксплуатация машины каждый день
    не грел
    проблем нет)))
    а как и в каком месте гнул?
    • Машина: ТЛК 80
    большим и мощным прессом
    сварили специальное приспособление (фото ниже)
    Нету под рукой фото стоковой клюшки...если смотреть на моё верхнее фото, в районе отверстия на клюшке в сторону рамы, клюшка имеет изгиб...
    Вот его выпрямляем, при лифте +4", прямая клюшка выводит кастор в заводские значения
    • Машина: TLC 70 2LT 2,5" ТНТМ 32/11.5 R15
    Так они после 90-го года, а
    В 1/20/2017 в 06:06, Kolenval823 сказал:
