kadyrkhan
3VZE — пронумерованная цветовая схема вакуумной системы для корректного удаления ЕГР (EGR) и ПАИР (PAIR).
    Опрос для тех кто удалял систему EGR и PAIR
    39 пользователей проголосовало
    1. 1. Как вы справились с удалением системы EGR и PAIR?
      • Сам справился за день, ничего сложного.
      • Быстро справился, правда пришлось искать на форуме информацию.
      • Очень долго пришлось удалять ее, не раз обращаясь на форум за советами.
      • Мне ее удалили на СТО.
    • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
    4 часа назад, biosstr сказал:
    трассовый расход
    У меня механика была. Там не такой разброс трасса/город.
    22 часа назад, kadyrkhan сказал:
    ... и планирую заказывать у токаря пластину на шторку дросселя, чтобы был такой зазор, что вода не сочилась и при этом шторка ходила идеально.
    а что это даст? там же канал ХХ есть, воздух весь учтен ДМРВ, при открытой заслонке без разницы какой там зазор, непонятно мне...
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    В 06.10.2017 в 22:50, techmicha сказал:
    Да вот хочу провести этот эксперимент и развеять все мифы.
    В 06.10.2017 в 13:43, biosstr сказал:
    у жены форд 1,6л в городе 14.5 на 100 км. На трассе да, 7-8
    Это что за Форд?
    У меня Форд 1,6л. в городе легко до 10л. По трассе, если ехать "по правилам"- 6-7
    28 минут назад, саш сказал:
    Вот летом ездил в Тверь Через Москву. Немного присутствовали пробки. Бак 43л.
    Изменено пользователем саш
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    51 минуту назад, саш сказал:
    Это что за Форд?
    Форд 2, рестайлинг. Тут ещё от стиля езды зависит, я догонял до 11 л на сотню (по бортовому компу)
    1 минуту назад, biosstr сказал:
    Согласен. Я в последнее время езжу не агрессивно. С места резину не жгу, что бы через 100 метров тормоз давить до срабатывания АБС.
    По трассе комфортно себя чувствую в пределах 110-130, и сам не устаю и машина предсказуема.
    • Машина: 4runner 130 (1992г) мкпп 3мяу
    В 06.10.2017 в 14:43, biosstr сказал:
    Это на любом двигателе так, автомат жрет больше. У меня 17.8 на 100км в городском режиме (двигатель 3мяу), у жены форд 1,6л в городе 14.5 на 100 км. На трассе да, 7-8, но городской режим... Хочу как нибудь на своём трассовый расход заметить, но пока не получается.
    по городу 15-16 л, по трассе, когда на рыбалку мотался под Астрахань, по равнине 11-12 л выбегало, был приятно поражён.
    правда тут бы поправочный коэффициент на возможный недолив на заправках ввести надо :))))
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    На расходе удаление ЕГР и ПАИР не должно сказываться по идее никак...Единственно,  учитывая что без ЕГР во впуск не будет лететь гарь с выхлопа - чисто теоретически - дольше проживут масло и присадки в нем. Но заметит ли эту разницу кто то на глаз? Не факт. У меня например больше тапки сжирают и манера езды. Особенно хорошо видно при смене - зима-грязь.
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    Народ, объясните глупому.
    Зачем соединять напрямую №28 и №22 исключая клапан на крыле? Что это даёт? И в какой ситуации вообще работает №28, что он делает и когда?
    И трубки на дроссельной заслонке всё таки правильнее глушить или соединить между собой?
    21 час назад, Willziyak сказал:
    Трубки на дросселе - это вход от трубок , идущих к клапанам. Что отдельными заглушишь, что шланчиком закольцуешь - без разницы. Шланчиком проще - он уже есть =)
    22- это тупо тройник. Разветвитель. На нем у меня заглушена одна трубка. 28 - это регулятор давления топлива.
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    Если напрямую соединить, 22 и 28 то по логике, вентиляция бака всегда будет работать, а не управляться клапаном. Скорее всего, это некорректно.
    1 час назад, Bratok_xxl сказал:
    Вот я и думаю оставить клапан.
    Что тройник я знаю, я ж его откручивал, когда резонатор отмывал. Мне кстати глушить на нем ничего не пришлось, т.к. у меня есть круиз, а он был от одной из трубок через еще один тройник подключен. А теперь сразу к тройнику на резонаторе.
    Осмелюсь заявить.
    Не забывайте глушить вот это отверстие.
    Мне эта оплошность стоила 5 лишних часов под капотом:ph34r2:
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE
    Немного некропостинга, так как Раннеры еще живы :)
    Такой вопрос: какие из кучи этих трубок, связанных с ЕГР и ПАИР и вообще вся эта вакуумная конструкция может повлиять на расход топлива?
    Ситуация: некий механик заменил одну из трубок, т.к. старая "гудела", после чего мотор стал жестко троить и жрать как не в себя (ну я так понимаю, что бензин просто утекает вникуда, отсюда и расход). Что с этим делать, совершенно неясно, куда везти машину - тоже непонятно, т.к. специалистов по этим моторам ноль целых хрен десятых :(
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    15 часов назад, Dust сказал:
    .да может.
    На оборот ясно.
    Тут есть цветная схема, попробуйте самостоятельно проверить все вакуумные магистрали.
    ЕГР можно вообще демонтировать, и трубок станет на порядок меньше.
    18 часов назад, Dust сказал:
    Из за замены трубки это вряд ли. Скорее всего где то неправильно соединил трубки.
    59 минут назад, саш сказал:
    Кроме замены упомянутой трубки ничего не меняли, не соединяли. Замена вроде бы была безобидной: короткую трубочку с истончённой резиной заменили на аналогичную, но попрочнее, и вскоре после этого заметила неполадки. Но не сразу поняла, что может быть взаимосвязь (
    2 минуты назад, Masha Pistunova сказал:
    Фантастика.:imageproxy:
    49 минут назад, Masha Pistunova сказал:
    Есть ли у вас возможность сделать фото этой трубочки и сюда выложить сюда для понимания.??
