kadyrkhan
3VZE — пронумерованная цветовая схема вакуумной системы для корректного удаления ЕГР (EGR) и ПАИР (PAIR).
    Опрос для тех кто удалял систему EGR и PAIR
    39 пользователей проголосовало
    1. 1. Как вы справились с удалением системы EGR и PAIR?
      • Сам справился за день, ничего сложного.
      • Быстро справился, правда пришлось искать на форуме информацию.
      • Очень долго пришлось удалять ее, не раз обращаясь на форум за советами.
      • Мне ее удалили на СТО.
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    5 часов назад, DJSTICH сказал:
    8.3
    32 минуты назад, ивдельчанин сказал:
    по поводу квадратной пластмассовой хрени на патрубках воздухана- удалил все, поставил прямые патрубки с ДЗ к воздушному фильтру, проблем никаких не возникло.
    Спасибо, про ваш опыт регулировки ДЗ внимательно прочел, приму к сведению.
    А квадратная хрень между патрубками, особо не напрягает. Сперва было интересно разобраться, в какую конкретно сторону должно дуть в нее, а с какой выдувать, но после того как несколько раз попереставлял, и не получив никаких видимых результатов, тщательно отмыв ее, просто напросто забил на нее большой и жирный болт. )))
    Изменено пользователем kadyrkhan
    Забыл дополнить комментарий.
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    начни с регулировки ДЗ, я долго мучался с оборотами ХХ, так же чего только не перепробовал, а когда проделал операцию по ДЗ то многие проблемы улетучились сами, кстати лямбда зонд у меня стоит от ваза 2110, информацию по подключению брал с форума, 4 года машинка с ним живет и проблем нет.
    8.3
    Ты меня совсем запутал.
    У меня такой вопрос, как ты так сразу догадался что масло в бачок нагнало именно оттуда? Это исходя из личного опыта?
    Вышел на улицу, и убедился что масла нет в устройстве №13 на схеме 8.3. посмотрел визуально сверху. Масло при выдернутой трубке №19/8.3 из устройства №13/8.3 не бежало. Покрутил руль во все сторон до упора, не бежало так же. Еже раз окрутил крышку боченка ГУРа и еще раз убедился, что масла там явно мало. Щуп на крышке, который считает уровень, сухой, визуально вижу, что масла в бочонке явно ниже половины, но масло там есть.
    Дуть в трубки не стал, закрыл машину, и пошел домой. Дома сел искать схему этого соединения, да и вообще ГУРА.
    На схеме 9, я не вижу на нижнем чертеже оригинальных деталей с верхней части схемы на фото помечено номерами 1,2, а также трубок помеченных номерами 7,6.
    По логике, на нижнем чертеже, под номером 21 показана схема соединения между этими отверстиями, но между ними, то что у меня указано на фото - отсутствует.
    Прошу помощи найти схему с соединением с отсутствующими деталями.
    3 минуты назад, ивдельчанин сказал:
    Блин, поздно уже... Возможно смог бы сэкономить. А так была в наличии в местном городском магазине, поэтому ничего не заставило подумать о том что приспособить.
    По поводу ДЗ, и насколько я понимаю, настройки ее заслонки, как раз сижу перевариваю вашу информацию.
    Не могу понять один момент, цитирую:
    Цитата
    потом аккуратно приоткрываешь заслонку в то положение в котором она находится при средних оборотах
    Вот это можно поподробнее??
    предупреждаю сразу, все было сделано опытным путем без участия ученых и инженеров, возможно как многие говорят  колхозно, но результат на лицо. заслонку приоткрываешь приблизительно на зазор между краем заслонки и корпусом ДЗ примерно1-2см, а когда заслонка встает на место, закрытие канала ДЗ, то даже видно как происходит вынужденная центрация о корпус,(с поскрипыванием)( после чего она зависает каждый раз по разному) к стати на корпусе видны следы выработки в какую сторону по оси смещается заслонка.
    корпус ДЗ фиксируешь в тисках, и рукой не препятствуя осевому смещению открываешь, закрываешь заслонку.
    4 минуты назад, ивдельчанин сказал:
    по вот этому предложению понял чо все таки эти все манипуляции производятся при снятом с мотора корпусе дроссельного узла. А то как раз хотел переспрашивать.
    проще говоря надо выявить момент положения заслонки при закрытии( зависает или нет) там сразу видно осевое смещение. а еще прощще надо добится чтобы заслонка всегда прилегала по всей окружности к корпусу ДЗ, только тогда появляется постоянство в оборотах ХХ.
    да я вроде писал что снимаем корпус ДЗ.
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    kadyrkhan, получилось в итоге победить его и паир? Удалил? Какие изменения произошли в поведении машинки?
    В 20.08.2017 в 09:49, biosstr сказал:
    Привет.
    Да, в итоге я удалил ЕГР, и разобрался с вакуумной системой. Долго еще искал подсос, поскольку на закрученном до упора винте на дросселе, при холостых оборотах авто не глох, и нашел это в дросселе. В дросселе есть свой клапан с термостатом, который при изменении температуры должен перекрывать отверстие.
    Разобрал дроссель. нашел этот клапан, на нем есть регулировочная трубка в виде болта с резьбой, и щелями типа под большую отвертку, и крутил его.
    Форумчане советовали крутить его на два три оборота, поскольку там резьба мелкая.
    https://www.drive2.ru/l/474231735639343420/
    Как изменилась динамика машины после удаления ЕГР, я так и не понял, поскольку проводил работу с ДМРВ, и все ощущения были сконцентрированы на него.
    Сейчас машина стоит с подозрением на пробитую прокладку под головой, и со сломанным радиатором с вискомуфтой. В общем надо разбираться с системой охлаждения жидкости, откуда бежит жидкость, и чистить коробку.
    • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
    Коллеги, за что отвечает трубка №7 на схеме №5?!
    Она у меня болтается свободно. А нащупать куда там ее втыкать я не смог. И похожу, что штуцер обломался и остался в трубке. ((
    В 22.08.2017 в 12:21, kadyrkhan сказал:
    Что с расходом и работой двигателя?!
    • Машина: tayota 4ranner
    Удалил недавно егр и паир никаких особых изменений в работе двигателя и расхода не заметил как и было сказано бесполезные системы для авто только засирают движок кто сомневается снимите впуск и осмотрите клапана.
    9 часов назад, 4ebura сказал:
    По этой трубке через клапан газы из бака отводятся в задроссельное пространство, для дожига.
    У тебя она как раз от клапана скорее всего обломилась, у него отводы пластмассовые.
    1 час назад, techmicha сказал:
    Щука брат!
    Чо делать?
    Можно заглушить, можно на прямую соединить.
    Лучше клапан поменять.
    • Машина: Toyota 4runner 1995 г.
    Удалил ЕГР мотор стал лучше работать, расход не изменился.
    2 часа назад, techmicha сказал:
    Блин, это ж коллектор снимать. %( Б/у брать или новый покупать?
    2 часа назад, Shestakov879 сказал:
    Удалил ЕГР
    Как здесь и сказали, удалил полностью со всем вакуумом?!
    2 часа назад, 4ebura сказал:
    Удалил вакуумные трубки от ЕГР и ПЭИР разницы не ощутил ( снять ЕГР от коллектора не смог гайки не идут)
    При следующем вскрытии  сделал заглушку-прокладку между воздушным коллектором и ЕГР и мотор пошел как надо  (мне кажется ЕГР не закрывался до конца и был подсос воздуха из выхлопа)
    В плане демонтаж всех трубок, вместе с 4х4, но встал вопрос если включить 4х4 и заглушить трубки полный привод останется включенным или нет. Стоят ручные хабы все равно каждый раз переключаю.
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    8 часов назад, 4ebura сказал:
    Щука брат!
    Чо делать?
    Обломанный пластмассовый штуцер на клапане поддается восстановлению с помощью металических трубок егр(если удалено)
    В какой то теме уже писал как восстановил на своём.Отрезаешь кусочки по паре сантимов трубок егра.Снимаешь заусенку и на одном конце той же болгркой делаешь шероховатость-зазубрины милимов на 5.В корпусе клапана рассверливаешь отверстие диаметром меньше на пару соток чем диаметр трубки.Трубку заусенчатой стороной впендюриваешь в клапан.Сверху можно добавить холодной сварки или эпоксидки.))
    8 часов назад, techmicha сказал:
    Когда на своем по своей же опорукости сломал новый купить чёт проблемно оказалось.Везде под заказ.
    В 04.10.2017 в 00:28, 4ebura сказал:
    Расход сейчас 19-24, двигатель работает вроде без проблем.
    Но работа над расходом не окончена, пытаюсь приблзиться к значениям 16/100, и планирую заказывать у токаря пластину на шторку дросселя, чтобы был такой зазор, что вода не сочилась и при этом шторка ходила идеально.
    Спасибо за информацию.
    16 часов назад, kadyrkhan сказал:
    Расход сейчас 19-24
    Смотрю у тебя АКПП. Сейчас тоже пересели на автомат. Поразил расход по городу в 25. %) В то время как по трассе 11-12 ))
    Изменено пользователем 4ebura
    Это на любом двигателе так, автомат жрет больше. У меня 17.8 на 100км в городском режиме (двигатель 3мяу), у жены форд 1,6л в городе 14.5 на 100 км. На трассе да, 7-8, но городской режим... Хочу как нибудь на своём трассовый расход заметить, но пока не получается.
