    • Машина: TLC-80 GX 1HD-FT, УАЗ, ЛУАЗ.
    Есть вот такой хреновый угол порога переходящий в крыло. Задний левый. Весь кузов отличный, а тут видать ремонт у старого хозяина был. Не знаю.
    Что посоветуют аксакалы? Как это делается? Нужно вырезать и вваривать или меняется целыми деталями?
    В каталоге нашел порог (см. фото). Достаточно ли его поменять или не?
    • Машина: TLC105
    Хреновое место. Как-бы не пришлось вместе с порогом вырезать переднюю часть колесной арки. Не менять-же вместе с порогом всю заднюю боковую панель кузова.
    Именно так и надо менять - и порог сколько возможно, и арку. Потому как это все видимая часть айсберга. Почти наверняка гнилье там вокруг. не только карман. Я одну сторону менял - вообще взял заднюю "четверть" от распила капсулы.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Загляни в богажник, отстегни пластиковые панели справа слева, посмотри что с крыльями.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    4 часа назад, boeder сказал:
    Все можно  сделать  вопрос как хозяин  хочет видеть последствия ремонта. Порог не  простой в нем  проходит  несколько листов металла  ребра  жоскости. Вырезать  полностью фрагмент и вварить другой самое  простое решение.  Себе такой  вариант делать не  стал удалил по  максиму откровеную ржавчину  и  переклепал  1мм оцинковкой  весь угол с  сушкой проливкой  антикором и полюритановым герметиком.   Меня полностью устраивает  такой  ремонт прочно герметично ну  видно заклепки если  присмотреться.  Ржавчину  по  максиму  остановил металл живой  сваркой  не  тронул. Время часов пять ушло в  основном  на  то  что-бы вырезать и гнуть   оцинковку. По ходу еще  поставил пластиковые  брызговики в колесные  арки . Рекомендую
    • Машина: тойота хайлюс
    5 часов назад, Alfox сказал:
    У меня знакомый тоже клепал -но проблемкм потом вылезли. 1- проглядывались заклепки. 2 местами начала трескаться шпаклевка.Наверное не хватает жесткости .Сваркой наверное надежней.Все только хорошо обрабатывать надо.
    • Машина: pajero II длинный 1996г
    мне видится так. купить эту часть хорошую на разборке. разобрать на составляющие. разобрать/разрезать и на авто удаляя ржавое до чистого металла. вварить новое , собрав "бутерброд".  пролить/промазать. на ютубе много роликов есть, как это делать правильно. если руки умелые - при старании получится хорошо.
    Изменено пользователем Alessandro
    16 часов назад, boeder сказал:
    Вот это тебе нужно покупать.
    Такой элемент я и вваривал, о котором писал выше. Сразу три зайца - и карманы, и арки, и задняя часть порогов - убиваются.
    Делать надо для себя, на долго и качественно.
    Я так думаю... порог можно и купить. 11000 за такую деталь не жалко, тем более что все равно уже лезть, но как его потом инсталировать? Он весь вырезается и варится, по всей длине? К полу, к стойкам ??? Не много ли сварки.
    По жопе ясно, надо всю стенку багажника менять, с арками. Там ещё и форточки гнилые под резинками.
    По задку вопрос: По каталогу эта деталь вся до крыши идет. Её так и менять или в другом месте обрезать?
    7 минут назад, boeder сказал:
    Зачем смотреть каталог с несуразными ценами, если можно купить все с японского распила, по состоянию - новое железо, уже грунтованное и крашеное. Причем оригинал, а не реплики с толщиной фольги.. А обрезать - как понадобится. Мне резали по нижний край окна багажника и по углу арки (где примыкает задняя дверь).
    Точно! Про фольгу не подумал, а ведь может такое быть
    • Машина: TLC105
    26 минут назад, boeder сказал:
    Резать можно по-разному. Там где по границе элемента то высверливать заводские точки а затем по ним же и сваривать полуавтоматом и зачищать с последующим наложением герметика (как на заводе). А там где не хочется нарушать заводскую стыковку элемента (и если в этом нет необходимости) определить место стыка и тоже точками приварить а затем усилить изнутри (если есть возможность) ну и тд.
    а как быть в скрытых полостях? куда не подлезешь и не зачистишь. После сварки в этом месте ведь ржа пойдет на обгоревшем метале
    2 часа назад, boeder сказал:
    А для этого есть антикор для скрытых полостей, на пример у Толи Фрейна.
    • Машина: TLC105
    Потому и пишу что варить по точкам заводским. И прежде чем резать посмотреть как и где стыковать. Андрей-312 пишет -же что вырезал целый кусок кузова и приваривал элемент собранный на заводе (думаю не просто так). Сразу же написали место говенное но сделать можно все.
    • Машина: ТЛК-80, ДТ-75, МТЗ-82. ЗИЛ-131
         Здравствуйте. Напрасно Вы это затеяли. Раньше продавались спецнаборы для ремонта кузова на основе эпоксидных смол. Полтора года назад проделал со своим крузером в том же месте и посмотрите задний карман снизу спереди под брызговиком, а также вверху арки. У меня были сквозные дыры. Зачистил крацовкой, обезжирил, просушил и заклеил 2-4 слоями стеклоткани на эпоксидке с добавлением алюминевой пудры. Присутствие пудры обязательно - это пластификатор и без неё не прилипнет грунтовка к заплатке. Грунтовку купил дорогущую Тикуриллу супер экстра. поверх грунта ничем не красил.
         Минусы от Вашего ремонта:
    1. Неизбежная коррозия мест сварки - нагрева, Япы между листами прокладывают герметик, затем сваривают и цинкуют погружением.
    2. Дороговизна;
    3. Значительные трудовые и временные затраты;
    • Машина: TLC 80, 1HD-T, на ручке, 3 дифлока, лифт 3 дюйма а вместо лебедки МТЗ-82
    Всем Здравия ! Хочу поделиться и своим опытом , резал арки и вскрывал как раз эти углы , деталей много и варить приходится все равно для жесткости а что бы внутри ржи было меньше есть приспособы . Отечественный автопром мовилят где надо и не надо , вот где делают правильно сверлят отверстие что бы вставить шланг с насадкой и под давлением наносят мовиль ну или другую жижу , в отверстие ставят резиновую заглушку т.есть доступ постоянный при желании . В начале 90х в пороги наливали вообще нигрол чтобы дольше сохранялись а щели замазывали Советским пластилином , потому как не было ничего и это работало ! а в наше время столько химии всякой , нужно просто подойти к этому с головой и приложить усилия.
    11 час назад, А.В.Б. сказал:
    2. Дороговизна;
    Так как авторемонтом занимаюсь не один десяток лет приходилось и последствия такого ремонта переделывать не в обиду автору но мера временная так как жесткости не хватает и со временем трещит все и дальше гниет , ржу как и опухоль надо вырезать ИМХО конечно.
    23 минуты назад, <tankist> сказал:
    Опухоль появляется под любым лакокрасочным покрытием и причин тому масса, например  спешка, - непросушил, обезжирил плохо, в гараже холодно, читать инструкцию некогда. Я ни в коей мере не претендую на истину в последней инстанции, решать каждому что и как. Если делали бы мовиль и нигрол тяжелее воды, я бы наверное попробовал, а так, в порогах они являатся настоящим катализатором окислительных процессов, ведь вода их подымает. Насчёт недостаточной жёсткости стеклопластика опять же вопрос к соблюдении технологии, видел по телеку, пиндосы своей эпоксидкой мазали лопасти гребных винтов новейших ледоколов с тем, чтобы на выходе увеличить жесткость лопастей при заднем ходе.
