    • Машина: Land Cruiser 100 2UZ-FE VX
    2 часа назад, Kotokha сказал:
    У меня VX с тремя рядами сидений по обычаю как это водится был установлен спальник ну а сами седла канули в лету за долго до меня и я не планирую их устанавливать ежели конечно наши власти в будущем не расценят это как «внесение изменений в конструкцию автомобиля»
    Нет не расценят. Количество пассажирских сидений четко прописывается в автомобилях категории "D" (Автобус), все остальное как правило сотрудников МРЭО не интересует. На Крузаках 3й ряд сидений был изначально сделан так, что бы он мог оперативно демонтироваться. Следовательно, раз завод допускает эксплуатацию ТС без третьего ряда сидений - требование об обязательности их наличии - незаконно.
    • Машина: TLC200, бензин
    12 часов назад, Kotokha сказал:
    Сейчас вроде как признали что на рамных Авто кузов не является несущей конструкцией
    Даже это не дает возможности использовать пиленые кузова. Вернее, использовать-то можно, но сверку не пройдет.
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    1 час назад, Islander сказал:
    Пардон, а что сверять-то?
    кузов = запчасть, вскрывай по заводским швам и собирай как на заводе собирали, просто не надо из лоскутов собирать кузов, кузовню, с востока парни отправят распиленную как скажешь, только может доплатить малость надо будет
    • Машина: ШНива 05г., TLC 100VX 02г. бензин
    Доброго времени суток. Вопрос, необходимо ли разбирать салон Крузера 100, когда ввариваются новые пороги? Проводка не пострадает если этого не сделать? Рассказали сегодня про прецедент со ШНвивой, задумалась.
    Спасибо.
    Изменено пользователем natalia_d
    Я наружную часть порогов менял.Кроме накладок порогов ничего не разбирал.Если внутреннюю часть менять,то нужно разбирать.
    2 часа назад, Arapov I сказал:
    Игорь спасибо, завтра заеду к мастеру, уточню что менял.. А то ехать с Питера как раз через вас планирую, а без встречи с вами последние лет 7 у меня не получается :dead:
    Отпишусь, поменяли мне и внутренние и внешние пороги без снятия салона, тьфу тьфу тьфу, до дома добралась нормально. Зато теперь есть мысль проверить всю проводку :) как никак возраст у Кузика солидный. По поводу качества сделанных порогов можно будет через годик отписаться. Но согласна с мастером, на ржавчину очень сложно дать какую то гарантию :(
    • Машина: тойота 4 раннер
    2 часа назад, natalia_d сказал:
    А откуда ржавчина, если все поменяно?
    Нуу насколько я понимаю, резанная/приваренная деталь ни когда не соответствует качеству изначально целой. Ржавчина в моем посте имеет более широкий смысл... Понятно что сейчас её там не должно быть :)
    11 часов назад, natalia_d сказал:
    Внутри антикором проливали?
    • Машина: TLC-80
    А если не секрет, в какую стоимость это все вышло, и фото желательно с низу.
    Очень интересно как меняли внутренний элемент.
    3 минуты назад, Saimak сказал:
    Тоже вопрос интересен, ну и каким соответственно?
    Нуу вообще сказали что да. По поводу каким, чтот на Д... В инсте есть фото работ от мастера, но чтот сами пороги как то там не сильно видны :) да и не знаю можно ли здесь ссылку на инсту выкладывать, а то сочтут за рекламу.
    • Машина: TLC-80
    А самому сфоткать?;) Извиняюсь, самой.:flower:
    Интересно как обходили переднюю стойку, да и вообще.
    Там пирог металла довольно таки массивный.
    Изменено пользователем Farkadii
    Постараюсь сфотографировать на выходных.
    Вот такие фото есть, в процессе работы приезжала, фотографировала
    • Машина: TLC-80
    По наружке вопросов нет, там все понятно.
    7 минут назад, natalia_d сказал:
    Спасибо.:popcorn:
    Нуу как бы я могу сфотать тоже снаружи :) под машину навряд ли полезу, мокро у нас :)
    • Машина: TLC-80
    Значит не судьба. Будем считать что там все хорошо.:)
    43 минуты назад, natalia_d сказал:
    Интересно фото в районе стойки между дверями.
    Судя по фоткам нормально все сделано, краску только на дверях подпалили, можно было и прикрыть двери какой нибудь картонкой.
    Если всю проделанную работу нормально проантикорили, то по наследству детям хватит ещё, в общем тут самое главное это антикор.
    • Машина: TLC 80, 1HD-T, на ручке, 3 дифлока, лифт 3 дюйма а вместо лебедки МТЗ-82
    Поделюсь личным опытом так как делал кузовщину не раз и не на одной машине но имхо сплошной шов зло , можно с отбортовкой и на прихватки , это не жигули где порог выполняет несущую роль жесткости кузова , металл отходит от сварки и химия не всегда спасает , верней не на долго , зависит конечно от качества проделанной работы и эксплуатации авто особенно осень -весна перепад температур когда авто покрывается капельками влаги, снаружи не страшно просохнет, продует быстро а вот внутри все гораздо хуже обстоит , влага копится и нормальный металл со временем пропадает отчего мы имеем дырявые пороги а в местах сварки тем более все процессы ускоряются
