Loksik
Ремни безопасности TLC 80 4.2D 1HZ GX
    • Машина: TLC80 1HZ STD 1991
    Всем добрый день!
    Вопрос такой, на заднем ряду нет ремней безопасности, ни в диванах, ни по бокам. Сейчас абсолютно не могу понять, как они вообще выглядели и как крепились... В связи с необходимостью установки автокресла, надо будет ставить/делать.
    Подскажите, как это должно выглядеть и можно ли это сделать своими руками купив комплект ремней, либо проще заменить диваны?
    Крайние , ( барабаны ) под пластиком крепятся над подкрылком, в стойке резьба. У товарища 96 год, тоже нет.
    Ремни можно заказать на любой разборке. Диванов без ремней я что-то на 80-ках не помню :think: Мог снять предыдущий владелец, поскольку замки по человечески не убираются. Я тоже свои снял.
    12 минуты назад, электроник сказал:
    Да, ремни были сняты предыдущим владельцем. Только если где и откуда они торчали из дивана я вижу, то где они были в кузове, понять не могу:( Самостоятельно реально вернуть ремни в диван и в корпус?
    Если в пластиковых накладках на задних стойках дырок нет, то скорее всего ремни не стояли, а задний диван могли и поменять (если там следы есть). Чаще всего это на машинах комплектации STD. Правильно тебе написали - заказывай ремни с разбора, но не забудь указать что ответки тоже нужны, и болты заодно, что бы самому не бегать не искать. Ставится всё элементарно, без сварок и болгарок. Сам ремень выходит в месте стыковки панели багажника и панели стойки, в панеле стойки делаешь отверстие под петлю верхнего крепления, место это увидишь когда снимешь панель с обратной стороны - там отливка штатная.
    Изменено пользователем Saimak
    1 час назад, Loksik сказал:
    Замки и ремень среднего пассажира крепятся к сидушкам. У меня сейчас машина загружена, завтра свотаю - где и что. Если забуду (реально и сам загружен :) ), то не стесняйся напомнить в личку.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    У меня тоже ремней на заднем ряде сидений нет и на продольных сиденьях тоже нет. Машина 10 местная, категория D. И хоть сам ее из салона забирал но сейчас не помню про ремни (1997 год был). Никаких отверстий на задних стойках для крепления нет.
    В 25.01.2017 в 10:45, Loksik сказал:
    Вынужден извиниться аж два раза :wow: Во-первых за то, что забыл, во-вторых за то, что обманул. Крепление замков и среднего ремня я не смогу сфотать, поскольку они находятся под задней обшивкой нижней подушки, а её я отодвинуть сейчас не смогу.
    Крепление боковых сфотал, если это чем-то поможет :unsure2: Барабан натяжителя находится внизу под обшивкой задней стойки, перекидная петля крепится сантиметров в 20 от среза стойки сверху. Если там в накладке нет отверстия, то под накладкой точно должна быть закладная гайка. У меня так с доп ручками на передних стойках, планки сплошные, но на стойках гайки есть.
    10 минут назад, электроник сказал:
    Спасибо! Дырки визуально нет, значит буду под обшивкой искать. Хотя я уже больше склоняюсь к замене диванов и использованию для автокресла ремней по центру, которые независимы от кузова...
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
     У меня тоже не было ремней STD 1996 . Проблем поставить ни каких , будут нужны ремни задних сидений и пару болтов с гайкой.
    Места под крепление ремня на стойке и на полу есть , а вот закладной гайки под катушку ремня нет. Надо будет закрепить катушку ( место под неё есть ) просверлить отверстие в пластиковой накладке стойки и вырезать отливку в нижнем пластике закрывающем стойку.
    у меня и закладной гайки для верхней части ремня не было.
    да и сейчас нет:cry:
    • Машина: TLK80 1HZ 1997г
    В прошлом году при покупке своего "крокодильчика" тоже был озадачен такой проблемой. Так как надо было пацана возить в д\сад. У товарища взял старый ремень безопасности от какой то МИЦУБИСИ, и сам колхозил.
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Я в прошлом году покупал сиденья с задними ремнями в Новосибирске у форумчанина, так у меня вообще ремни (без катушек) на самих сидушках, а ответки крепятся к аркам, сбоков от сиденья. Закрепил без проблем, т.к. гайки закладные в арках были, только вот  средний ремень есть, а ответки для него нет, да и непонятно к чему ее крепить.
    Изменено пользователем veniamin
    • Машина: TLC 80
    у меня салон стд-шный, без ремней был. Брал ремни с разбора(заказывал комплект во владике) под катушки все в стойках было, а ответки прикрутил к замкам сидушки (ответки с ремешками сами идут).
    15 часов назад, veniamin сказал:
    Гайки под обшивкой? У меня даже намека сейчас нет на гайки...
    14 часа назад, Misha26 сказал:
    Буду смотреть, но думаю хватит ремней, которые в сидения встроены, для этого придется новый задние кресла купить))
    Вот насколько помню, у меня гайки были в верхней части на стойке и в нижней - на арке. Под саму катушку, которая прячется под обшивкой стойки снизу (над аркой колеса), вроде гайки не было, но туда можно подлезть рукой и сложности тут нет. По ремням которые крепятся только к сиденьям - такое крепление только у среднего ремня (если он есть), и применять такую схему для боковых пассажиров считаю не правильным, при ударе мордой в переднее сиденье прилетишь и детское кресло не закрепишь, лучше по штатной схеме.
    7 минут назад, Saimak сказал:
    Я имею ввиду ремнем с сидений крепить автокресло по-центру, ну а боковым по-старинке без ремней сидеть... Разве так не закрепить кресло?
    6 минут назад, Loksik сказал:
    Я так пробовал, пока дочура мелкая была, мне не понравилось - хлипкая и подвижная конструкция получалась. Что бы это скомпенсировать, пропускал ещё по спинке ДК веревку, завязанную в кольцо, потом её в щель между сидушками, а там в петлю монтировку и скручивал сильно - монтировка к сидушкам притягивалась и ДК вставало жестко.
    4 минуты назад, Saimak сказал:
    Нормальная такая защита... Надеюсь скручивали не монтировку?))) Шучу. Ладно, полезу под обшивку смотреть есть ли там куда вкрутить.
    Зато кресло не валандалось туда сюда.
