алексей860 Откуда: сочи Машина: уаз патриот двиг.5wz акпп #1 Опубликовано: 25 января 2017 Доброго времени суток. Ситуация такая. Сделал свап, поставил мотор 5wz-fe и акпп от 185 на патриота. При демонтаже отрезали некоторые провода так,как ставили на механику. Коса которая на коробку не тронута. Мотор работает ,но коробка не переключает с 3 на 4-тую. Есть подозрение,что что-то не поключил и прозвонив провода от селектора на самой коробке до мозгов выявил,что два провода не задействованы. По цвету с фишками на мозгах не совпадают. Как найти распиновку акпп чтоб понять ,что это за два непоключеных провода, куда они должны приходить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #2 Опубликовано: 25 января 2017 Селектор блокирует стартер во всех положениях кроме P и N. Видимо эти провода вы и вызванивали. Они идут не в эбу, а в реле блокировки. На 4ю не влияют никак. Проблемы с 4й возможно связаны с датчиком температуры, на форуме есть темы с обсуждением этого, копните поиском. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
