    Начну с предистории.
    Двигателя серии 1HD компания ямаха использовала для своих катеров, но существенно их дорабатывала для этого. Это серия Yamaha SX420 12-клапанная и Yanmar 6LP 24-х клапанная.
    Информации о них не много, разные версии SX420 были с мощностью от 225 до 260 лошадей. 6LP несколько злее, вплоть до 350 кобыл. Конкретно по 1HD-FT у одного хорошего знакомого есть положительный опыт внедрения ГБЦ от 6LP на блок 1HD-FT. ТНВД настраивался по тест плану 6LP, установлен жидкостный кулер над гбц, турбина с холодной частью гарретта. Помимо этого саму ГБЦ также слегка доработали, расточив и заменив клапана на большие по размеру. Мотор получился, в итоге, зверем. Настолько злым, что "неубиваемая" А750 от дизельной сотки легла практически сразу. Пустить в дым 40" Старк Блекберн на парах 4.1 для этого мотора как два пальца об асфальт. С ним все прекрасно, двигатель собран, ездит, радует владельца, хоть и было несколько трудно решаемых моментов. В частности настройка ТНВД. Главное отличие ГБЦ - распредвал. Штатный наддув лодочной версии - 1,5 кг.
    Но речь не о нем, а о более старом 1HD-T.
    Сейчас на моем авто установлен его родной двигатель, немного доработан. Буст - 1 кг, ТНВД слегка протюнен, едет достойно, расход радует, температура выхлопа не растет выше 650'С. Но мощности, как всегда, не бывает много. Следующим этапом тюнинга двигателя намечена установка жидкостного интеркулера, что даст еще небольшую прибавку. Но чувствую, на этом не остановлюсь. В гараже лежит заготовка, а именно весьма и весьма неплохой 1HD-T, который есть желание пересобрать, всыпать нужных и правильных запчастей и потом уже поставить в авто.
    Так вот, в чем, собственно, вопрос. Кто-нибудь уже проходил по этому пути?
    Насколько я помню, у всех лодочных моторов другая поршневая (усиленная). Как Т, так и FT шных. Наверное, при таких задумках надо начинать с поисков этой самой поршневой. Слышал, что даже у Тойоты были какие-то ограниченные партии усиленной поршневой (для FT правда, Гиря себе на ралийник такие ставил), но как и где их заказывать - не знаю.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Почему акцент именно на жидкостный кулер?
    Только что, VADUS сказал:
    Возможно, но собраный гибрид отлично работает и на стоковых поршнях фт мотора
    1 минуту назад, Дима сказал:
    Минимальная длинна патрубков, лучшая эффективность, особенно на малых скоростях
    • Машина: 80 1HD-FT АКПП
    охлаждение жидким азотом?
    надо акпп строить под такой мотор
    9 минут назад, override сказал:
    Каким, к черту, азотом. Жидкостный кулер охлаждается ОЖ через радиатор. Своя замкнутая система. Гугл в помощь.
    Речь о двигателе, с акпп в другой раздел форума
    Изменено пользователем Obrokoff
    нет, брызгать на интеркулер, жидким азотом
    К чему этот бред?
    Кстати, все эти дизеля оснащены интеркулерами.
    Вот он, красавец, 250 л.с. Жаль цена неподъемная. 550000 в приморье.
    Ни вал, ни гбц в сборе найти пока не удается
    В таком виде его всё равно не впихнуть.... Надо всё перекомпоновать..... Турбу ставить сбоку, и.т.д. и.т.п. Не проще ли купить хороший фронтальный воздушный куллер Сафари (а не говенный огрызок от FTE) и радоваться? Плюс Твинскрол у Виталика Мороза. Гораздо дешевле получится. И трансмисиия не будет одноразовой.
    • Машина: ТЛК 80, HDT, АКПП.
    Турбина гор. 80ки хол. 100ки, делали во Владе. Буст 1,2., ТНВД слегка протюнен. Установлен самодельный маслоуловитель. До температуры выхлопа мне пох. Выхлоп переделанная "ФУДЖИТСУБА" нерж.,почти прямоток (резонатор удалён). Расход радует ( если не топить со светофора до 150ти за 10 сек. Шутка). Установлен интеркулер воздушный, верхнего расположения, Ж.О. купить дорого, самиздат заморочка (насос и тд.).
    Большего  не хочу, а то придётся делать люфт -(минус)5 дюймов и ставить слики где-то 405/55/21  придётся.
    Изменено пользователем Varyag_25
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    54 минуты назад, Obrokoff сказал:
    550000 в приморье.
    Ну в эту цену можно попробовать бонусом катер добавить. На 6LP есть кое-чего на ибэе, но ценник космос:dead:
    • Машина: TLC105 R2 2005
    В 26.01.2017 в 18:25, Obrokoff сказал:
    Так а в чем отличие головы 6LP от FT, если на первой все равно клапана на бОльшие меняли, только в распредвале? Пружины? Может проще новый распредвал от 6LP купить?
    Изменено пользователем Ser-Bat
    22 часа назад, VADUS сказал:
    Коллектора родные с хдт встают болт он. Во фронталке смысла не так много, как в топ маунт жидкостном. Для авто, которое, порой, в воде по лобовое, куча лишних трубок и соединений на впуске далеко не плюс. Твинскрол тож не нужен, либо гибрид собрать, либо ставить другую турбину с равнодлинным коллектором.
    22 часа назад, Varyag_25 сказал:
    А толку от гибрида с соточным компрессором? Не лучше ли было кит гарретт поставить?
    Кто тнвд тюнил, что именно меняли?
    если пох на темпер выхлопа, как двигатель настраивали?
    Я, все-таки, придерживаюсь мнения что воздушник над двигателем мало эффективен.
    2 часа назад, Ser-Bat сказал:
    Досталась она, грубо говоря, по цене распредвала.
    22 часа назад, LyamovINC сказал:
    Катер с таким дизелем меньше 1200 не купить.
    • Машина: bj74
    А зачем внедорожнику такой дебильный мотор? Рвать мосты? 200 сил более чем достаточно.
    Только что, челлини сказал:
    Что значит дебильный?
    мосты уже усилены, а запас мощности никогда не помешает.
    • Машина: bj74
    9 часов назад, Obrokoff сказал:
    Всему есть свой разумный предел. Слабое звено всегда найдётся. Слишком много мощности тоже не есть хорошо. Особенно в делеке от цивилизации.
    У меня лежит уже третий год, собраный фте на механическом насосе. И я его не ставлю, потому что вполне хватает правильно отстроенного ашдт. И по тяге и по скорости.
    12 минуты назад, челлини сказал:
    Мой 1HD-T прошел уже через несколько стадий, сейчас крайняя - установка водянки, но чувствую и этого будет мало.
    • Машина: bj74
    Короче пока вкладыши не раздавит, не успокоишься.
