    2 часа назад, Ser-Bat сказал:
    Блин, а для совсем трудных можно показать? Нифига не найду. :grabli:
    Аналогично, про масляный насос в спеках ни слова нет
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    В ‎31‎.‎01‎.‎2017 в 05:22, Obrokoff сказал:
    На русскоязычных ресурсах толком ничего нет по поводу доработок, зато у пиндосов и австралопитеков есть чему поучиться.
    По большому счету, многие останавливаются на доработке и настройке компенсатора наддува. Профиль его меняют для более "злой" коррекции.
    Более глобальные доработки делают не многие. В основном это установка жидкостного кулька и увеличение ресивера на впускном коллекторе.
    Мне понравился вот такой вариант увеличенного ресивера с интеркулером.
    По установке, скорее всего, пойду по этому пути.
    С самим насосом все неоднозначно, единого рецепта нет. Плунжер меняют на 14 мм, волнушку ставят от лодочной версии. В остальном информации пока нет.
    Копаю дальше...
    Может  очень  по  дилитански  но  хочу  предложить  свой  вариант  охлаждения  жидкостного  кулера. Глупая  мысль  выросла  из  двух  составляющих. Первая  а что  если для  охлаждения  кулера  использовать соляру ее много почти  сто  литров   и  второе читаю  много высказываний что  допустим  фильтры Сепар  нуждаются  в  большей  скорости  прогона  топлива  для его  эффективной    работы.  Вот  и  подумалось  поставить насос  который будет  гнать топливо  через  фильтр и попутно еще  его  подогревать  охлаждая воздух.  Я понимаю  жидкий азот  получше  с  такой  задачей  справиться  Но.......    сильно  не  пинайте  может  в  это  есть  что-то.Спасибо.
    • Машина: TLC105 R2 2005
    Так ДТ топливо само надо охлаждать, на Common Rail, кстати, штатно и охлаждается, а зимой куллер греть не надо. Потом, даже 100 л. топлива махом летом нагреются. И, наконец, самое главное, топлива не всегда 100 л., точнее "всегда не".
    2 часа назад, Alfox сказал:
    Зачем так усложнять?
    кулер заказал вот такой.
    к нему алюминиевый радиатор от цивика
    Выхода на радиаторе будут переварены, на кулер приварен фланец для впускного коллектора. Помпа электрическая от газели. Эффективный объем жидкости должен быть в районе 5-10 литров. Ко всему, возможно, добавится небольшой бачок.
    Кулер и радиатор заказаны на алиэкспресс, цена вышла в районе 13 тысяч
    3 часа назад, Alfox сказал:
    Какой азот? Он то откуда?
    в качестве теплообменника используется охлаждающая жидкость, на драгстерах дополнительно ставят емкость для льда, никакого азота и в помине нет
    Китаезы шлепают вот такие киты:
    но размеры радиаторов и объем жидкости в них совсем не впечатляют.
    цена кита выходит примерно в 50 тысяч
    6 часов назад, Ser-Bat сказал:
    Всё так, только чуть наоборот. Это ТПА охлаждается ДТ.
    1 час назад, Будемискать сказал:
    Не наоборот, а так и есть. Разговор идет за охлаждение топлива, причем здесь ТПА? Охлаждение ТПА это далеко не первая причина охлаждения ДТ, первопричиа это поддержание вязкости топлива в заданном диапазоне для обеспечния достаточной смазывающей способности. Именно поэтому в современное топливо в обязательном порядке добавляют (должны добавлять) смазывающие и противозадирные присадки, т.к при одинаковой температуре ТПА ресурс последней на топливе с присадками и без будет отличаться в разы.
    21 минуту назад, Ser-Bat сказал:
    ...Разговор идет за охлаждение топлива, причем здесь ТПА?
    А-ааа, те твердые тела при нагревании не расширяются, ну та же ПП, понял... в дебри не лезем:rolleyes:.
    22 минуты назад, Ser-Bat сказал:
    Экология, а раньше что-то не очень добавляли, но и что-то не убирали...
    24 минуты назад, Ser-Bat сказал:
    Да бога ради, кто бы спорил...
    Больше скажу, даже жидкие и газообразные расширяются. Можете сравнить коэффициенты температурных расширений корпуса и штока ПП, сделать расчеты для разных температур и сравнить результаты с допуском, если конечно его знаете. Но стальной распредвал, например, без проблем вращается в аллюминиевых постелях от 90 до -40, а может и больше.
    Раньше небыло таких давлений, соответственно требований к прецензионности деталей и их смазке. Помимо этого, сера не самый плохой смазывающий агент, раньше серы было в десятки тысяч раз больше в топливе.
    Вообще, я думаю, это все не по теме топика.
    В ‎07‎.‎02‎.‎2017 в 10:04, Ser-Bat сказал:
    Не нужно  передергивать я предложил топливом охлаждать  воздушный ресивер а  за  одно  и  фильтровать его  принудительно через  "Сепар", который требует  не  меньше  5литров  в минуту для эффективной  своей  работы. Если  Вы считаете что  топливо  таким образом  быстро  нагреется до температуры более 100 градусов его  конечно  можно  и охлаждать как  и любую другую  жидкость через  радиатор. Не  на  чем  не  настаиваю просто  мысли  в  слух а  что  в  этом  плохого в добавок  ко  всему  и  топливо  почистить.
    При чем здесь передергивание, кажется, я вполне корректно ответил и при чем здесь цитата которая не вам адресована?
    Вы считаете нормально греть топливо свыше 100 гр, а потом его охлаждать гоняя при этом туда-сюда через полмашины с расходом более 5 л/мин? Если да, то можете организовать подобную систему, только на всякий случай напомню что вспышка ДТ начинается от 62 гр.
    Я тоже не на чем не настаиваю.
    В ‎10‎.‎02‎.‎2017 в 16:17, Ser-Bat сказал:
    Ок!!!!!!!!!  теме  АП
    В 10 февраля 2017 г. в 23:33, Alfox сказал:
    К чему этот головняк по перегону топлива.
    Для интеркулера строится своя, замкнутая система. Никому же в голову не приходит мысль охлаждать двс топливом
    • Машина: TLC80
    По интеркулеру.
    Точно скажу, жидкосный, если фляку со льдом не возить, во много раз хуже простого фронтальника. Проверено на субарике.
    Жидкосный кулер, воздух-вода-воздух, это тоже что и воздух-воздух, без лишнего теплоносителя!
    1HD-T, с тнвд, самое простое, это поставить плунжерную пару с волновой шайбой от FT мотора, или заколхозить только волновую шайбу.
    Турбину с холодной частью поболее + давление накрутить+ компенсатор по давлению переделать+ скорректировать подачу в соответствии с интеркулером.
    1 час назад, FinnD сказал:
    По интеркулеру.
    У меня другие данные подтвержденные замером температуры. Воздух с водянкой на выходе с интеркулера на 23'С холоднее чем на воздушке
    Все дело в режимах эксплуатации :)
    Факт, основной режим ползком по чаче, на малых скоростях водянка с вентилятором эффективнее будет
    В ‎14‎.‎02‎.‎2017 в 16:39, Obrokoff сказал:
    Понимаю......не  совсем разумная  мысля.   Наверное  еще  и  по  тому  что  не  пиндосы  и  австралы   в эту  сторону  ни-ни.   А если  так  ни  о чем  а что  плохого в  организации дополнительной  очистки топлива.   А охлаждения  воздуха это  так, какая  разница   чем  или  каким  теплоносителем охлаждаться
    • Машина: TLC80
    В 15.02.2017 в 12:17, Obrokoff сказал:
    что даст, лишнее звено - вода? в чем приемущество?
    • Машина: TLC80
    В 15.02.2017 в 02:41, Obrokoff сказал:
    Покажите вводные данные? источник
