    2 часа назад, FinnD сказал:
    что даст, лишнее звено - вода? в чем приемущество?
    Преимущество в сочетании плюсов верхнего и фронтального интеркулера. Плюс верхнего - меньшая длина тракта, а фронтального - лучшее охлаждение.
    • Машина: TLC80
    Согласился бы, если-бы это было так. А на практике длинна тракта не оказывает влияния, сотка с завода идет такая.
    А вот вот лишнее звено, лишнее переходы воздух-вода-воздух, неизбежно эффективность будет хуже.
    Согласен, если надо навалить кратковременно, тоесть буста нет продолжительное время, теплоноситель остывает, навалили, остудили. то да, может быть, но, дизель почти всегда на бусте, вода нагреется, и эффективность, будет хуже, обычного фронтальника.
    Фронтальник тоже имеет теплоемкость, кстати, сам материал.
    Вот кстати http://www.sti-club.su/showthread.php?t=92908&highlight=давление+капотом
    Жалко тема старая, и картинок уже нет
    • Машина: TLC80
    Вобщем читаем Maxi и пост №158 http://www.sti-club.su/showthread.php?t=92908&page=7&p=3883032&viewfull=1#post3883032
    Сам использовал оба варианта, на кольце, с жидкосным, температура воздуха ухадила за 100 градусов! с простым фронтом, подобного небыло и в помине, и увеличенного лага, я не заметил.
    9 часов назад, FinnD сказал:
    Покажите вводные данные? источник
    Как соберется новая система, обязательно выложу
    • Машина: TLC 80\1HDT\33\ TLC Prado 120\1GR\
    Строили уже 1kz с фронтальным кулером для спорта , проблем много.
    1. Перегрев двигателя и масла коробки, уменьшается поток воздуха за счет блинов радиатора и кулера.  Частично избавились заменой основного радиатора на алюминий. Но в тягунах темперетару ползет. радиатор коробки перенесли в них и поменяли форму радиатора на вытянутый.
     замена муфты а два реактивных электро вентилятора ситуацию спасают но срок жизни  вентиляторов не долгий.
    Ставить маленький фронтальный смысла нет... так как тракт увеличивать воздушный до такого охлаждения не целесообразен + нужно буст крутить.
    в итоге пришли к тому, что можно поставить вержний  кулер + на него вентилятор снизу + буст + коррекция топлива.
    вот думаю так же делать на 80ке с 1hd-t
    3 часа назад, wildvad сказал:
    а аллюминиевый радиатор на KZ облегчит проблему перегрева?
    В 07.04.2017 в 15:17, 4apay сказал:
    Спас  на 50% все же вентиляторы скоросные спасают.
    Но электро вентиляторы умирают в грязи и воде.
    Были сооброжения поставить увеличенный ещё радиатор и дополни тельную электро помпу.
    • Машина: ТЛК 80.
    Здравствуйте.
    По интеркулеру, я новичёк, покурил эту тему аж два раза. Есть желание поставить интеркулер на 1HD-T с АКПП на 80-ке. Пока внимательно читаю, всё что касается этой темы. Изучаю варианты и возможности. Скажите, кто уже установил интеркулер на   1HD-T, что надо ещё сделать кроме установки самого интеркулера, что лучше: воздушный или водяной от ОЖ и какие изменения в поведении ДВС почувствовали? Что надо дополнительно менять или устанавливать в турбине и в ТНВЖ (не хотелось бы туда лишний раз лезть, т.к. пока работает очень хорошо после ремонта.). Основные дороги-жижа по горам и весям)) Конечно и через броды ходим, почти по лобовое и в грязь ныряем по капот, но и по трассе тоже не унываем. Хочется правильного совета и сделать удачно всё.
    С уважением.
    Доброго времени суток.
    Прежде всего надо определиться, зачем это. Многим будет вполне достаточно увеличения буста и настройки турбо корректора.
    Простенький бустконтроллер https://www.drive2.ru/l/466055492297293941/
    Настройка компенсатора наддува https://www.drive2.ru/l/462737166204665888/
    установка интеркулера тянет за собой и другие девайсы, например датчик температуры выхлопа. Без него я бы не стал крутить подачу на ТНВД. Попробуйте, сперва, с простого. Возможно небольшого увеличения мощности штатными средствами будет достаточно
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    1 час назад, Obrokoff сказал:
    Привет. Зачем крутить подачу на голый кулер? Дымить будет.
    • Машина: TLC105 R2 2005
    51 минуту назад, stivs сказал:
    Затем, зачем его и ставят - для увеличения массы воздуха на фазе впуска. Чем больше окислителя, тем больше топлива можно сжечь.
    8 часов назад, stivs сказал:
    При установке кулера обязательно увеличить подачу, холодный воздух более плотный
    • Машина: ТЛК 80.
    В 23.05.2017 в 14:03, Obrokoff сказал:
    Всё хорошо написАно, НО где взять шток толкателя от 1 хдфт? Модет самому выточить по чертежам? Тогда вопрос-где взять чертёж?
    Может кто то поможет найти?
    Регулятор буста заказал на алиэкспрессе.
    3 часа назад, Владимир 1960 сказал:
    Можно на родном срезать больший конус
    • Машина: ТЛК 80.
    Родной "убивать" не хочу, всё хорошо работает, а на эксперименты готов купить новый от 1ХДФТ
    14 часа назад, Владимир 1960 сказал:
    Можешь купить от любого турбо ТНВД типа Bosch VE, штоки будут взаимозаменяемы
    • Машина: ТЛК 80.
    Так где купить новый от 1ХДФТ или от  любого турбо ТНВД типа Bosch VE? Кто скажет? Или дайте парт-намбер штока, что бы такой прикупить.
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    9 часов назад, Владимир 1960 сказал:
    парт-намбер штока
    22321-17840 от фт мотора
    3152 р. Некисло, проще у токаря заказать
    • Машина: ТЛК 80.
    Кто может дать размеры штока, что бы у токаря сделать шток ( штук 5-10 и экспериментировать потом профилем штока. У австралопитекоФ на форуме есть интересная темка по этому же вопросу.
