jackfrost
Пропали тормоза, поменял ГТЦ не помогло...
    • Машина: TLC80 35''
    Всем привет.
    Симптомы такие:
    Когда были морозы под 40 начали пропадать тормоза, педаль проваливается, с 4-5 качка начинает понемногу останавливаться.
    Уровень тормозухи в норме, под машиной сухо.
    Морозы ушли - проблема исчезла.
    Сегодня опять было 30 градусов - проблема вернулась
    Решили поменять ГТЦ (нашел в гараже старый контрактный), поставили - субъективно вроде лучше стало но не сильно.
    Предполагаю что 2ой  ГТЦ  тоже был не рабочий. Да есть такая вероятность, но крайне низкая.
    А что это еще может быть кроме ГТЦ?  Или тупо заказывать новый?
    Если новый брать:
      нашел Nipparts J3102159 за 3 рубля.  но он собака 2ух шпилечный, не подходит к моему вакумнику
    Может кто знает заменителя на 4ех шпилечный ГТЦ для 80ки?
    • Машина: LX570. Ранее:78KZ,78UZ,80FZ,80HDT,105HZ,80HDFT,80FZ,200VD
    Смотрите вакуумник.
     Смотрите вакуумник.
    12 минуты назад, Va4eslav сказал:
    Смотрите вакуумник.
    И что (или на что) там смотреть?
    41 минуту назад, jackfrost сказал:
    Такая хрень с провалом педали, была с главным ц. сцепления, но на отечественной машине. После переборки всё заработало. Попробуй перебрать ГТЦ. Ремкомплект - оригинал или Seiken
    28 минут назад, Va4eslav сказал:
    Смотрите вакуумник.
    При нерабочем вакуумнике - педаль обычно не продавишь, как иногда говорят - "педаль колом"
    Изменено пользователем Anton70
    Спасибо, вариант,  а номерочки не подскажите?
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Не надо мичить машинку...Купи нормальную тормозную жидкость и замени..желательно дважды, что бы промыть все трубки и шланги. Если явно выражено влияние температуры (понижение) и все востанавливается при потеплении-- тормозуха колом стоит!!!! На северах спирт добавляли в таких случаях, но НАСТОЯЩИЙ!!!
    Не забудь про колдун на заднем мосте, обычно на него не обращают внимание..там тоже спускник есть..
    25 минут назад, jackfrost сказал:
    seiken 200-45842
    оригинал 04493-60210
    но это на мою машину. На вашу надо по вину смотреть
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    Тормозная какая залита?И как давно менялась?
    В japancats на картинках нет ремкомплекта.  как вы нашли?
    Или посмотрите пожалуйста у вас на 4ех шпильках ГТЦ?   если да, то мне скорее всего подойдёт как у вас.
    Тормозуха наша российская менял года 2 назад вроде.... Проверю эту гипотезу.   А какую лить? и какие симптомы если она замерзает?
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=200-45842+
    https://www.emex.ru/f?detailNum=04493-60210&packet=-1
    всё есть. На машине могу только завтра глянуть
    Симптомы такие как у тебя .Залей  свежую полностью во всю систему..Влага при таком морозе своё дело делает.Отсюда нестабильная работа тормозов.. .ГТЦ не причём. Имхо...
    Если тормозуху давно не меняли, то имеет смысл начать с ее замены. Не поможет - дальше копать
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    +100500 за тормозуху.   Тормозную жидкость, антифриз положено менять стабильно раз в два года, не зависимо от пробега...
    1 час назад, jackfrost сказал:
      А какую лить?
    ДОТ-5 в отличии от ДОТ-4 не гигроскопична. Но поменять на неё немного проблематично. Надо всю жидкость слить  и всё просушить, продуть. Обратная замена вообще невозможна.
    Есть ещё ДОТ 5-1. Она более продвинутая и меньше чем ДОТ-4 сосёт в себя влагу. И совместима с ДОТ-3,4.
    Я бы проверил люфты в ступицах .Было такое и не раз. Меняют качают литрами а всё бес толку. А оказывается всё просто колесо болтается .
    спасибо проверю!
    Ну а если вакуумник мёртвый как симптомы будут?
    6 минут назад, jackfrost сказал:
    Педаль жёсткая.
    спасибо проверю!
    Посмотрел ГТЦ на своей машине- он на 4ре шпильки
    Странное дело,
    нашел по номеру 47201-60530 замену замену за 3500р : Nipparts J3 102 159
    но это с креплением на две шпильки.
    А у меня на 4ех шпильках 47201-60551 замену не показывает,  только оригинал. Ну не может такого быть!? обман?
    2 часа назад, jackfrost сказал:
    Этот тоже на две шпильки
    https://www.drive2.ru/l/6409433/
