jackfrost
Пропали тормоза, поменял ГТЦ не помогло...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    21 hours ago, Казак-берег said:
    ДОТ-5 в отличии от ДОТ-4 не гигроскопична
    Это не есть гуд,потому как вода там полюбому будет-только в виде отдельной фракции,кусочков льда как в суспензии что в мороз ещё хуже.Но опять же это всё если долгго не менялась тормозуха.
    2 часа назад, jackfrost сказал:
    47201-60551
    АБС стоит?
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    5 часов назад, jackfrost сказал:
    спасибо проверю!
    Ну а если вакуумник мёртвый как симптомы будут?
    В нем стоит мембрана резиновая, если она порвется, не будет вакуума, т.е. помощи в нажатии на педаль не будет.
    В этом случае должна гореть красная лампа на панели, она же горит при недостаточном уровне тормозухи в бачке.
    И тормозуху возмите нормальную, есть оригинальная тойота например, ее там не много надо.
    7 минут назад, Добрый088 сказал:
    Тойота тормозную жидкость делает?
    36 минут назад, слава сказал:
    Где-то исследование проводили, или это так, размышления?
    • Машина: TLC80 35''
    39 minutes ago, Anton70 said:
    АБС стоит?
    абс нету
    но я вакуумник менял он у меня не родной уже, сейчас стоит с креплением под ГТЦ на 4 шпильки.
    мост задний дисковый если это важно.
    Исследование по поводу чего,откуда влага берётся в тормозной системе?
    4 минуты назад, слава сказал:
    Исследования того, что влага кристализуется в ДОТ-5.
    Так, на всякий случай. Её (ДОТ-5) для того и придумали чтобы убрать влагу из тормозной системы.
    • Машина: z22a
    3 часа назад, jackfrost сказал:
    А у меня на 4ех шпильках 47201-60551 замену не показывает,  только оригинал. Ну не может такого быть!? обман?
    Вы плохо искали замены, они есть, Ashika68-02-272 например, или Japan PartsPF-272 вот здесь:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FB50149C&sr=15&Cat=Toyota
    19 минут назад, jackfrost сказал:
    Понятно, отсюда и непонятки с номерами гтц Тормозуху удалось заменить?
    Ух-ты!И куда тогда ей деваться?Или её там не будет её если ты залил DOT5?
    • Машина: z22a
    12 минуты назад, Anton70 сказал:
    Не понятно какие непонятки, на восьмидесятках до 95 г. - четыре, после - две, вот и все непонятки.
    8 минут назад, bbn сказал:
    Почитай что ТС в своих постах писАл, с начала темы. Еще и вакуумник менял оказывается
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: z22a
    1 минуту назад, Anton70 сказал:
    Вы ссылку киньте если не затруднит, что-то не нахожу я в его письмах ничего непонятного.
    6 минут назад, bbn сказал:
    Первый пост, потом 19 и потом про замену ваккумника
    • Машина: z22a
    Если стоит вопрос о четырехдыром цилиндре который сейчас ему нужен, какая разница что стояло раньше, какие были замены, какие были комплектации, нужен четырехдырый и все.
    9 минут назад, bbn сказал:
    Да это понятно что 4-х дырый.
    56 минут назад, слава сказал:
    Неправильно поставленный вопрос.
    Правильно будет - откуда воде взяться?
    Поизучай .
    Если будет что сказать по делу и подтвердить ссылками а не домыслами, ответь.
    А если только бла-бла и собственные фантазии - лучше промолчи. Молчание -золото.
    • Машина: z22a
    48 минут назад, Казак-берег сказал:
    Вот тут Вы не правы, возьмется она из атмосферы, у которой всегда есть влажность. Бачок тормозной жидкости всегда сообщается с атмосферой, перепады температуры конденсируют эту влагу на внутренних стенках, по этому не особо зависимо от меньшей гигроскопичности ДОТ5, влаги ну или воды в бачке намного меньше не будет. В отличии от конденсата топливного бака, где всегда есть расход и соответственно вода естественным образом выходит в двигатель, падает в фильтр, тормозная система статична в своем объеме, воде из нее деться некуда до замены, и копится эта водичка там годами, у кого-то десятками лет. Другое дело что при одинаковом количестве воды в тормозухе, ДОТ5 начинает кипеть при более высокой температуре, чем ДОТ4. Вот в этом их основная разница
    Только что, bbn сказал:
    Как говорится ничто не вечно под луной, вода камень точит и т.д.
    Про кусочки льда в суспензии вообще-то речь шла из поста 21))).
    • Машина: z22a
    Кусочки льда в гликоле это нонсенс, гликоль- компонент не только ДОТ4, антифризы и тосолы тоже гликоль, но с водой пополам или крепче для арктики, все смешивается, откуда лед?
