jackfrost
Пропали тормоза, поменял ГТЦ не помогло...
    • Машина: z22a
    1 час назад, Токарь сказал:
    Да, насчет манжета я понял, но я поставил новый ремкомплект 1.5 года назад, почему так быстро износилось. А до этого покупал новый ГТЦ за 13 тыс., и его даже на год не хватило. Либо запчасти такие, либо система не надежная. На 20 летнем Hiace я таких проблем не знал.
    В чем проявился износ? Новый как за год накрылся?
    Система ненадежная - ну некоторые отходили по 25 лет и только колодки меняют.
    Задние тормоза у Вас возможно барабанные, если да,- механизм саморазвода как поживает?
    • Машина: Toyota
    7 часов назад, bbn сказал:
    Появились те-же симптомы как в первый раз : подъехал к перекрестку остановился, жду, педаль медленно пошла в низ, и если в этот момент не сделать качок, то машина тронется. Разобрал, посмотрел и офигел. По манжетам было видно что они работали( возможно они трутся об отверстия внутри) и внутри цилиндра появились чуть заметные раковины. Я тоже тогда подумал, а как же ГТЦ по 20 лет работают?! На первом ГТЦ раковины были ярковыраженные, + износ по диаметру. Обычно такие глубокие раковины получаются от перепадов t-ры. Но про первый ГТЦ я не знаю сколько он проработал, может он с рождения машины. А второй ГТЦ ставил я, и опять педаль начала уходить спустя 11 мес., сначала медленно, а в течении месяца уже нужно было делать дополнительный качок, иначе машина тронется. Я уже начинаю думать что дело не только в ГТЦ. Потому что на первом раковины были глубокие, как же он доработал до такого состояния?. А на втором чуть-чуть и уже не держит.
    8 часов назад, bbn сказал:
    Задние тормоза у меня дисковые. Визуально все в порядке. Жидкость в бачке черная, обязательно промою и колдун посмотрю. Снял вакуумник. Как его проверить?
    Новый ГТЦ был оригинал ?
    • Машина: Toyota
    1 час назад, Dimas465 сказал:
    Продавали как оригинал. В 2012 г. за 13000 руб. покупал, на таких запчастях не экономлю.
    16 минут назад, Токарь сказал:
    На нём fenox случаем не написано)))?
    15 минут назад, Казак-берег сказал:
    А фенокс и для тойоты делает?
    3 минуты назад, Anton70 сказал:
    По моему он на всё делает. Конкретно на крузаки не знаю. Но вполне вероятно.
    8 минут назад, Казак-берег сказал:
    Этож фуфло полное. Как то поставил рабочий тормозной на Волгу, под рукой ничего не было, через месяц поменял - потёк
    • Машина: Toyota
    5 часов назад, Казак-берег сказал:
    На нем написано AISIN. A второй купил, на коробке написано SEIKIN, a на ГТЦ AISIN.
    У меня была ровно такая же история, включая замену на новый цилиндр. Запчасти сейчас г-но, что. Ещё скажешь. Со второго раза вроде типо угадал, второй новый ходит уже третий год. Но в бачке всегда грязная тормозная жидкость Черного цвета. Менял неоднократно - бестолку, с прокачкой всей системы конечно. Ну и фиг с ним. Тормоза после замены Гтц, кучи шлангов, задних новых тормозных цилиндров, переборки передних, замены колдуна с его последующей регулировкой (на машине лифт плюс 2), замены тормозных дисков - работают идеально. Ну в общем если  очень захочешь то будет результат.
    • Машина: TLC80 35''
    Всем спасибо за советы!
    Причины была в коварном совпадении: помер  ГТЦ и одновременно развалился ступичный!
    На самом деле конечно чуточку сложнее:
    Сначала помер родной ГТЦ, я его поменял на контрактный - тормоза не появились,
    проверил ступицы - с ними было все ХОРОШО!.
    Следующим заходом поменял еще раз ГТЦ и видимо в этот момент так совпало - развалился ступичный подшипник, поэтому тормоза так и не появились.
    И тут я впал в ступор -  не может быть чтобы все три ГТЦ сломались одновременно :)
    Потом уж, когда заметил люфт в ступице, все починили и тормоза вернулись!
    ура!
    Поздравляю! Ни гвоздя жезла в дальнейшей эксплуатации!
    • Машина: Toyota
    Прислали б/у вакуумник. Дунул в сосок и сразу стало ясно что моему вакуумнику- конец. Незнаю почему педаль колом не встала, может они одновременно с ГТЦ навернулись?. Все собрал, ГТЦ новый, как смог один прокачал. Жидкость только в бачке была черная, а в системе нормальная. Одному не удобно, найду помощника, хорошенько прокачаем, жидкость полностью заменим, думаю будет норм. Педаль уже сейчас меня радует.
    • Машина: TLC 100 1999 г.в. 4.7
    В 26.01.2017 в 20:38, Dimas465 сказал:
    Я бы проверил люфты в ступицах .Было такое и не раз. Меняют качают литрами а всё бес толку. А оказывается всё просто колесо болтается .
    Поддержу! При нажатии на тормоз, педаль стала какой-то мягкой, уровень тормозухи в норме, система вся работает стабильно. Дело было весной, заехал для переобувки и обнаружилась проблема - колесо переднее левое имеет люфт, там же разобрали его и вот она- проблема - сожрало стопорное кольцо с гайками, вопрос решился быстро - тесть выточил 2 гайки, стопорное кольцо (2 штуки) поставил от Патриота, они немного больше тойотовских, но в целом роль выполнило свою, собрали все - тормоза вернулись. Вернувшись в Мск проблема повторилась, стопорные кольцо от Патрика разрушились, заказал и поставил родное.
    • Машина: Toyota
    Ступицы проверил- не болтаются. Тормоза прокачали, выехал- все работает. Интересно надолго ли хватит нового ГТЦ?. Первый я покупал 2012г. за 13000 руб. - хватило на 11 мес. Тормозуху менял всю полностью, какая -то импортная. Второй ГТЦ купил в Иркутске в 2015г. за 7500 руб. Тормозуху поменял полностью, Toyota вская.
