Так и про ЭТО.Разобрал,посмотрел а там зверек живет.И что делать?Остаться на подъемнике?Или заранее просчитать все возможные варианты
  • Машина: велосипед
Согласен я Арапов. Согласен!!!
Всегда меняю весь узел. Потому как потом летит следующая куйня очень быстро.
Это я не про авто, а вообще.
Изменено пользователем arbus
  • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
23.03.2023 в 12:17, arbus сказал:
нахер долбаться с нагревами которые 100%  покоробят втулку
Так там по мануалу всё прессом устанавливается, без нагрева.
23.03.2023 в 07:27, morbos сказал:
Добрый день камрады. Столкнулся с проблемой текущей полуоси. Но у меня кривое колесо убило подшипник. На диагностике конечно сказали что, возможно, это кривая полуось. Но, сам мост не разбирали, поэтому я х.з. Но суть не в этом.
Как я понял старые втулки можно снять, аккуратно сошлифовывая, резать нельзя, т.к. можно повредить полуось. Садить новые втулки буду прессом. Есть куча металла (профтруба), пресс бутылочный 5 тонн, сварочный аппарат и очумелые ручки. Есть 2 вопроса:
1. 5 тонн хватит чтобы напрессовать втулку?
2. Так понимаю что нужна круглая труба, скорее всего 57я, Если подложу старую втулку, как подкладку, то думаю что не поврежу новую втулку.
Спасибо.
Дима,будь добр,отпишись.
  • Машина: LX470
1 час назад, Arapov I сказал:
Заказал всё барахло. Планирую на выходных 1-2 апреля заняться заменой всех этих мудей. По возможности буду делать фотографии чего и как. По результатам обязательно отпишусь.
Отлично
  • Машина: ТЛК 100
Так уже 25 год. Дима --все отписывается.........
  • Машина: тлк 80
5 часов назад, морской сказал:
Таких много. Сначала спасите помогите а потом исчезают и с концами.
11 часов назад, морской сказал:
Дык может всё еще ремонтируют .  😆
5 часов назад, schelm сказал:
  • Машина: ТЛК 100
22.10.2025 в 00:25, Вадим Лавриц сказал:
Темка 23 года--сейчас конец 25----и все еще в ремонте-?
  • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
Я отвечу вместо того Димы. Такая же проблема была. Сальники и подшипники устал менять пока новую полуось не поставил. Поставил фирмы sat так как оригинал космос. Мост с штатной блокировкой с тлк 100 2006 года. Полтора года полет отличный.
  • Машина: ТЛК 100
07.11.2025 в 07:34, dmtr41 сказал:
Ну вот . Приличный ответ по теме. Спасибо.
  • Машина: тлк 80
07.11.2025 в 06:34, dmtr41 сказал:
  • Машина: TLC 100
24.03.2023 в 14:02, Nike сказал:
А где этот мануал? Надо втулку поменять
  • Машина: LX470
1 час назад, Poll73 сказал:
https://www.ozon.ru/search/?text=легион+автодата+land+cruiser+100&from_global=true
Соответственно выберешь - рест/дорест, бензин/дизель
  • Машина: TLC 100
Вопрсик...
Второй раз поменял сальник. Все равно потдеткает чуток. Но уже не так сильно, как после первой замены. Оправку сделал по чертежам. Спасибо за публикацию. На третий раз заготовил. Будем выпресовывать втулку. Не знаю как пойдет. Надо же болты динные и тд. Дальше с запресовкой будут проблемы. Но думаю получится.
Но вопрос про другое. А еслим гнутый? Как понять что полось погнулась? Понятно что она не в Г-образую превратилась. Я про маленькие искревление. Как понят, как проверить?
Вопрсик...
На токарном станке хорошо проверять
  • Машина: TLC 100
Я уже подумал об этом. Но это разные места. У меня то станки есть. Но СТО у меня нет))))
1 минуту назад, Poll73 сказал:
Вообще-то небольшое биение у передних полуосей, во время работы, есть всегда, из-за так называемых ШРУСовых люфтов, но если демпферная гофра у сальника работает нормально, то течи быть не должно. Качество сальников нынче, да и всех зап частей, желает лучшего…
Проще всего в токарном. Центр в шпиндель и центр в з.бабку. Оба не вращающиеся. Полуось имеет свои центры с завода. Концы центров мажутся консистентной смазкой, коробку скоростей в макс.ниж. ряд и пинолью поджимаешь до мин. сопротивления вращения (только скольжение, патрон, центры - на месте!), далее блокируешь пиноль. Далее ставишь стойку с индикатором и прокатываешь в нескольких местах. Далее понимаешь, что зря потратил время (на 99%), т.к. полуоси оригинальные сделаны хорошо, а ход сальника там нивелирует небольшие биения.
Изменено пользователем WAR
