evgen 89
Небольшой нюанс при замене задних амортов на Сотке от 200-го
  • Машина: ТЛК 100
Всем спасибо. Лючек удобнее--ясно. Камасутра --не очень. Попробую приобрести "МИКРОШУ" --отпишусь.
  • Машина: TLC 105 04г. 1HZ, механика, все блоки,лифт 2"
На 105 надо ездить , там нет проблем открутить...
  • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
  • Машина: ТЛК 100
3 часа назад, Sergei L сказал:
Спасибо. Ознакомился. Попробую начать. Там уж как пойдет. Отпишусь.
  • Машина: TLC 100 4.2
12.08.2025 в 14:55, морской сказал:
день добрый, я не стал пилить кузов,  в сервисе сняли старые амортизаторы, подолбались знатно,  но с 200-ми амортизаторами должно быть легче в плане последующего съема и замены, там вроде есть место под ключ (поправьте меня, если ошибаюсь)
  • Машина: TLC 100
Микроша стоИт столько, что в сервисе вы раза 3 замените амморты. Да и подлезть ей туда достаточно проблематично
  • Машина: тлс 100
1 час назад, alex762008 сказал:
у микроши в комплекте , три индуктора , разного размера и под разными углами и даже если старого образца , то индуктор можешь выгнуть как душе угодно.. , да и в сервисе дядя этим дрочевом за две копейки заниматься не будет...
  • Машина: ТЛК 100
Ребята. Всем спасибо. Пока не крутил. КАк решу проблему--отпишусь.
2 минуты назад, морской сказал:
Да и МИКРОШу  купить для снятия двух амортов---что-то не очень хочется.  Но надо подумать.
  • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
Попробуй сначала). У меня просто открутились. Резьбу почистил, в. д пшикнул рожковым сорвал. Дальше чтоб не мучатся взял ключь, накидной с трещеткой и все.
То же читал, горевал, оказалось все гораздо проще).
Там по идее когда сорвал, можно за стакан крутить а рожковый упереть.
