  • Машина: ленд крузер 200 2012
Привет всем.
Народ подскажите, кто ставил гелевый аккумулятор? стоит ли ставить? какой лучше ставить? Я сам по месяцу на вахте, и крузак стоит на улице, вот и сейчас уехал, прошло 5 дней, он ответил в сигналку что сел... стоит новый бош на 90 А, полгода не прошло...
Живу в Нижневартовске, морозы и до -56 бывают, говорят что гелевые плохо их переносят...
  • Машина: 80 VX HD-T
4 часа назад, beketan сказал:
морозы и до -56
Проще снять аккум на месяц, или купить  нормальное з/у
Гелевый точно так же не любит мороз, единственное его преимущество -  возможность в короткий срок отдавать и сразу принимать  близкие к 90%   от ёмкости  токи
5 часов назад, beketan сказал:
Привет всем.
Аккумуляторы для авто - AGM, а не гелевые. Гелевые для UPS. Из данной ситуации есть два выхода, или отключать клемму и в морозы заносить аккумулятор в тепло, или подключать машину к зарядному на время стоянки. AGM аккумулятор тут никак не поможет.
Никакой  аккумулятор не будет работать долго в  таком  режиме .
1 час назад, XESHA сказал:
Только так  и никак иначе  .
  • Машина: z22a
6 часов назад, beketan сказал:
Если он со стандартной плотностью электролита это волне естественно при таких градусах. Скорректируйте плотность до 1,30 и он перестанет перемерзать и слать весточки.
  • Машина: TLC200, 4.7, 2008
Я сегодня установил желтую оптиму. Сегодня -19 ..-13. Спустя 12 часов после 100% зарядки (ЗУ для AGM в т.ч.) и езды в 10 км напряжение просело до 12.7В. Вроде при такой температуре это норма 100% заряженного АКБ. Заводил авто старой АКБ. До установки в машину напряжение на оптиме было 13В. Но!
Имею портативный тестер АКБ, который помимо напряжения также, в зависимости от типа (стандартный, гелевый и 2 типа AGM), показывает максимальный ток, который может выдать АКБ (какие-то математические алгоритмы, не нагрузочная вилка), его емкость, уровень заряда и диагноз. Может определить КЗ.  Не панацея, но все же лучше обычного вольтметра.
Так вот, эту оптиму я получил 2 дня назад новой. неделю шла из Москвы в Уренгой. Дата выпуска - конец 16 года. Напряжение составило 12.65В. Ток при этом 1000А (при паспортных 845A по EN). После ночь в тепле постояла, начал заряжать. Часа 3, и зарядник переключился на режим поддержки (70 мА, 13.6В). Замерил ток тестером - 1400А! Это при штатных габаритах АКБ 200-ки. Джонсон контролс заявляет, что характеристики батарей улучшаются, однако этикетки не меняются (и указанные параметры   на них). Впервые на этом тестере я увидел емкость у АКБ 100%. До этого, 2 года назад выбирал им АКБ. Одно г... Г...но и купил. Сейчас решил оптиму купить. Перед этим поездил по местным магазинам. Опять же одно г... Бош агм s6 был со скидкой хорошей. Прибор показал заряд 0%, емкость 40%. За такой супер бош просили 12500 р. Мужики заинтересовались в магазине (толпа была, т.к. после НГ морозы ниже 50 стояли), попросили померять и другие АКБ, начал тестить все подряд. В лучшем случае емкость 70% показывал, и ни у одного зарядка до 85-90% не доходила. Ощущение, что они у них годами пылятся и ни разу не заряжаются, особенно дорогие. В тот день я твердо решил, что в Уренгое не буду покупать АКБ, а закажу в инете с доставкой через ТК. Нашел среди 10-ка фирм ту, которая согласилась выслать фото с тестом, остальные игнорили заказ. Конечно, могли и фото другого АКБ с тестером сделать, а по факту прислать фуфло, однако других вариантов у меня не было. Но все обошлось.
Оптима - это не гелевый, это AGM. Они пионеры. Был у меня на прошлой машине S6 бош, померил этим тестером, АКБ год уже было. 100% емкости он не показывал, но и токов больше чем на этикетке заявлено - не выдавал (чуть меньше). Как отработал тот бош s6 меня устроило. За 2 зимы 2 раза подзаряжал - один раз перед первой установкой и один раз когда вебаста его съела - в районе -50 было.
С оптимой думаю будет повеселей. Лет с 10 слышу про их волшебные свойства. И вот решил взять, проверить. Начало хорошее. Посмотрим что будет дальше.
Брал желтую, 845А, 66Ач, YT5. То, что 66Ач - это на 2, а то и на 3 надо умножить думаю, и получим емкость, которая указана на обычных кислотниках (где даже с новья характеристики не всегда этикетке соответствуют).
До этого на 200-ке стояли титан арктик и ениос. Арктик сдал, а ениос живой, но мерзнет быстро (с новья). У ениоса 900А  CCA, прибор показывал 700А максимум и то, только после того как оттаит и 100% зарядки
Изменено пользователем alex_nur
дополнил
alex_nur
75 ка оптима дает 1400,
55 ка давала 750,
что у тебя за измеритель, каким пользуешься?
launch bst-460.
Может у тебя 75-ка уже не новая? У меня на новой 66-ке тестер так показал. И сразу после зарядки. Сейчас померил у только что с зарядки ениоса - 780А против этикеточных 900А (CCA)
9 часов назад, alex_nur сказал:
Подскажи ссылку где заказывал аккумулятор, плиз)))
Эти тестеры показывают попугаи. Он смотрит на скорость и уровень падения напряжения в момент старта и вычисляет ток холодной прокрутки. При этом он естественно не может учитывать мощность стартера, густоту залитого масла и прочие факторы влияющие на стартовый ток. Плюс-минус километр он может показать, а сравнивать полученные с разных приборов, на разных машинах и в разных условиях цифры никакого смысла нет.
Кроме того существует несколько методик измерения и нужно знать по какой именно производились замеры, значения которых указаны на аккумуляторе.
Изменено пользователем Aptyp
  • Машина: TLC 200 TD
13 часа назад, Aptyp сказал:
Есть GEL аккумуляторы,это как раз тот вид,где электролит в гелеобразном состоянии. А есть AGM это те,которые держат кислотный электролит в спец капсулах.
19 часов назад, beketan сказал:
Привет всем.
Не заморачивайся. Особой разницы в действии ты не заметишь. Чаще всего ставят гелевые из-за маркетинга и из-за того,что при переворачивании электролит-кислота не вытекает и не отравляет человека. Купи хороший кислотный аккумулятор или как сказали парни выше,перед долгими отъездами снимать аккумулятор. Я так понимаю у тебя бензин если речь идет об одном аккумуляторе?
2 часа назад, beketan сказал:
Да полно предложений. Ценник - 20- ка. Где я покупал лично - не играет роли. Тут же АКБ обсуждаем (optima, "типа гелевые"), а не магазины. Да и если напишу где купил, за рекламу сочтут.
И да, за 5 дней оптима, имхо, тоже сдохнет при -50. Тебе даже термокейс (с подогревом) не поможет. С термокейсом тоже игрался. Чуть лучше чем без него. Но если машина пару дней заводиться не будет, то АКБ замерзнет и в термокейсе. Рассмотри такой вариант: купи мобильный АКБ (mobilen и т.п., не тяжелый), когда с вахты приезжаешь - прикуривай от него. Но! Т.к. на улице мороз и АКБ холодный, даже после старта авто АКБ такой заряжаться не будет (на следующий день, если мороз, опять придется прикуривать). Поэтому необходимо предусмотреть подогрев (термокейс с подогревом). Смысл: после того как прикуришь, спустя время АКБ начнет отогреваться охотней чем просто от тепла двигателя и быстрее начнт принимать заряд. Термокейс - покупал почтой РФ в Новосибирске. Как-то так.
2Aptyp: понятно, что попугаи (я и писал, что этот тестер != нагрузочной вилке). Однако лично я увидел разницу в попугаях на одном и том же тестере когда сравнивал им несколько АКБ, и конечно убедился, что optima гораздо лучше. С АКБ шла распечатка другого тестера, где максимальный ток указан 900-1000А, точно не помню, возьмем среднее 950А, т.к. сейчас не дома и не могу посмотреть. Мне и фото с таким тестом отправляли (при апряжении 12.6). Я еще сидел и думал, как такое возможно, когда по паспорту он всего 845А. Косвенно судить можно этой игрушкой. По крайней мере какой АКБ можно взять, а какой не стоит, если выбор есть (в магазине).
Можно конечно по цене оптимы 3-4 кислотника купить и суммарно они прослужат дольше. Однако я хотел (но не знаю получится ли на практике), чтобы авто железно заводилось в любой мороз без беганий то с одним,то с другим АКБ (на зарядку с зарядки) из этих 3-4 обычных. У оптимы должно быть достаточно тока (в теории) даже при пониженном напряжении (если привести кислотники и оптиму к общему знаменателю по одному напряжению) и сильном морозе.
дополнил
3 часа назад, beketan сказал:
Ну например самый старый аккумуляторный  магазин СПб
http://retail.katod.ru/cat/accum.php?SECTION_ID=482
В Нижневартовск наверное проще с Москвы купить
Только какой смысл в Оптиме на гражданской машине?   Эти аккумуляторы чертовски не любят недозаряд, точнее не любят в нём оставаться.
вебаста, потом завёл, включил  попогрей, музыку, фары,  проехал 10км и оставил у офиса.
Такой режим при минус 50  любой аккум угрохает -  проще заряжать при достижении 12,3 вольт
Только что, Gorokozo сказал:
А я не так написал? Или появились гелевые аккумуляторы для авто?
Ребята, всем спасибо)
я вас понял, гелевый не панацея)))
Мыслью был такой же, что надо покупать нормальный кислотник и скидывать клемму на долгое отсутствие...
Блин, приятно... в течении 2-ух дней и столько советов... я на СТО столько не услышал....
38 минут назад, beketan сказал:
Если отсутствовать месяц, то нужно не только клемму снимать, но и в тепло ставить
НУ или хотя бы перед  отъездом забивать аккум зарядкой под завязку.
2 часа назад, XESHA сказал:
Насколько я понял, смысл есть. Хотя бы потому что AGM-аккумуляторы менее критичны к недостатку заряда, и глубокий разряд для них это скорее норма (по крайней мере гораздо больше циклов грубокого разряда чем у кислотника). За эти 10 км AGM возьмет заряда больше чем кислотник, за счет более низкого внутреннего сопротивления у AGM. AGM тоже замерзнет при недозаряде и нескольких сутках при -50. Однако при прочих равных условиях (температура -20) AGM зарядится быстрее нежели кислотник.
И у той же оптимы есть разные варианты - красные и желтые. Синие отбрасываем, т.к. это те же желтые + еще пара клемм. Красные - стартерные (емкост меньше, ток больше). желтые - тяговые (емкость больше, ток меньше). Для вебасты как раз желтая оптима.
От сайта производителя (на русском) http://ru.optimabatteries.com/ru-ru/support/faqs/
2 часа назад, alex_nur сказал:
Да, действительно, agm может принять заряда больше в одинаковый период времени.
Но вот конкретно оптима оставленная недозаряженной,  умирает достаточно быстро без возможности восстановления (по опыту)
В отличии от старых свинцовых - которые могут годами валяться в углу гаража, потом зарядил и поехал
Прелесть оптимы - можно разрядить до 9-8 вольт, высосав из неё 95% ёмкости, и тут же зарядив - не потерять емкость(не убить аккум)
Только что, XESHA сказал:
Это ее основной плюс. Поэтому это подходящий тип аккумулятора для использования лебедки. Современный Ca/Ca аккумулятор при разряде ниже 11.5 В уже начинает давать дуба.
В 30.01.2017 в 13:05, Aptyp сказал:
Ну так то про UPS писали. Как я понимаю,UPS это бесперебойники или служба доставки). А аккумуляторы для авто так то давно появились. Та же оптима, варта или бош например.
