Kosmos020
Нет реакции на нажатие педали газа на 100-ке
    • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
    Комрады,привет!!!
    Появилась проблема... а именно  в холодном и сыроватом гараже машина стояла неделю, вчера пришел завел прогреваю машину вдруг услышал что звук у движка стал чуть другой, как то "забухтел"... загорелся ЧЕК и при нажатии на педаль газа обороты не увеличиваются, жал  жал на газ обороты почти на месте стояли...... пробовал перезапустить ДВС с 5-го раза ЧЕК пропал и все стало нормально!... Вспомнил что пол года назад было такое... лечилось перезапуском ДВС..... Кто может сталкивался?... куда лезть, что смотреть??....  (4,2 турбодизель  1HD-FTE , КПП механика)
    В первую очередь посмотри какую ошибку выдает.Может где плохой контакт-на клапан СПВ,на блок управления клапана СПВ
    Самое интересное что следов в память мозгов об ошибке нет!..  Пробовал просмотреть не профессиональным сканером ,а мультитроником 731.. Не видит ошибки...  Заметил что оба случая в сырую погоду происходят и в момент когда сыро и машина долго не заводилась..
    не могу найти где этот блок находится??.. На клапан СПВ свой блок или с ЭБУ он управляется?
    воздух. прозрачные шланги и бутылка.
    • Машина: z22a
    В следующий раз чек пыхнет, сделайте самодиагностику перемычкой, и станет все понятно, а с явной ошибкой проще бодаться, чем искать неизвестно чего.
    56 минут назад, bbn сказал:
    Спасибо! .. а как перемычной делать? .. реально не умею((... Есть методика?
    • Машина: z22a
    Методик собственно две, вернее разъемов диагностических два, легко найти в сети по словам "самодиагностика тойоты".
    Благодарю!.. Нашел!  разбираюсь! Спасибо!
    • Машина: z22a
    Когда чек зажгет можно не глуша втыкать перемычку, точно поймаете на что жалуется.
    • Машина: ТЛК100 1HDFTE 4.2TD на ручке
    Посмотри датчик педали газа .
    78010-6002 Педаль акселератора электронная
    Изменено пользователем andrei163
    • Машина: z22a
    5 часов назад, andrei163 сказал:
    Интересно, а что там можно увидеть, датчик и датчик, хоть залюбуйся.
    Коллеги! Привет!  Все рекомендации выполнил... но вот сегодня удалось выловить ошибку!  1120 !
    получается "глюк в пеДале акселератора или в заслонке????
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Этот номер ошибки указывает на датчик педали газа.
    В 19.02.2017 в 02:42, DIESELMASTER_52 сказал:
    Спасибо!!.. Но новая беда!(((... Вчера ехал с Кольчугино и начало выбивать ошибке 1220... перезапускаю двигатель.. ошибка пропадает.. 10-15 минут движения с оборотами 2000 и опять..((.. Вроде как заслонка или блок управления...???
    • Машина: z22a
    2 часа назад, Kosmos020 сказал:
    Заслонка не причем. Ошибка по TCV. Если бы 1220 висела постоянно, то электрическая проблема, если как у Вас, появляется на каких то режимах, скорее всего сам насос в ремонт просится. Если исключить подсос воздуха  в топливо и грязный фильтр.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    13 часа назад, Kosmos020 сказал:
    дело может быть в разьеме на клапан дозатор или масса на усилитель..... у меня было точно так же  , и почему то выкидывает ошибку 1220 причем не всегда , не знаю почему , это какой-то программный косяк не имеющий отношения к педали газа , а эти две неисправности сканер вообще ни как не вылавливает....  попробуй заменить разьем и кинуть дополнительную массу на усилитель , он на левом крыле висит
    9 часов назад, Платов сказал:
    Спасибо! На выходные буду пробовать.... Заодно в заслонку полезу... посмотрю что там для профилактики!..
    8 минут назад, Kosmos020 сказал:
    тебе арапов это писал , а ты внимание не обратил,  я просто по колхозному описал
    36 минут назад, Платов сказал:
    Да! С Игорем общался!Блок заземлил еще тогда.  Не сразу понял что такое усилитель... пока сейчас не прочитал... что это он и есть!!..А вот клапан не пропаял((.. и эпоксидкой не залил (((.. вот и буду паять и по совету же Игоря заслонку сниму поковыряю...
