Kosmos020
Нет реакции на нажатие педали газа на 100-ке
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    8 минут назад, Kosmos020 сказал:
    Да! С Игорем общался!Блок заземлил еще тогда.  Не сразу понял что такое усилитель... пока сейчас не прочитал... что это он и есть!!..А вот клапан не пропаял((.. и эпоксидкой не залил (((.. вот и буду паять и по совету же Игоря заслонку сниму поковыряю...
    то что клапан сопливит на работе движка ни как не отражается , это вопрос чисто эстетический ....  у меня его с первого раза не получилось сделать  , думаю потому что плохо обезжирил , со второго раза все держит нормально.... поищи поиском  , арапов недавно хорошие фотки выкладывал , и как эпоксидкой клапан залить , и как припаять провода
    • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
    2 минуты назад, Платов сказал:
    Ок! Спасибо!
    • Машина: Toyota Land Cruiser VI
    В 28.03.2017 в 20:23, Kosmos020 сказал:
    Ребята подскажите пожалуйста что за уселитель нужно заземлить тоже начала вылазить ошибка что делать что за беда?
    • Машина: TOYOTA LC-100, RAV-4, PASSAT B5+
    Попахивает, заменой педали газа, по таму что, датчик идет в сборе с педалью, у меня на 500 тыс. км сломался, поменял и за работало, удачи.
    1 час назад, Лелик Крузер сказал:
    Номер не подскажите,может кто продает?но а все таки как убедиться хотя бы на 98%
    Как вариант, снимаете педаль газа, там будет датчик, этот датчик работает как датчик уровня топлива, короче надо мерить сопративление, датчик вращаете и смотрите изменения по сопративлению.
    Буду пробывать спасибо
    Коллеги! Добрый день!! Было один к одному!!!.. и ошибка таже!! Все тут дело в проводке!!!.. пришлось руками все проводку перебирать по д капотом!! Нашел 2 обрыва которые при тряске давали эффект " дребезг контактов" , перепаял и все норм стало!
    А где что в каком районе нашли
    Первый и самвый серьезный был на клапане на тнвд ! Второй на датчике давления впускного коллектора и третий в районе заслонке( на заслонке уже не я а в сервисе ребята нашли).. после этого все ошибки ушли и стало все гуд!
    Но блок АСП обязательно нужно заземлить!...  Причем вме обрывы были прямо у разьемов!! Очень засадное место!
    Вообще пройдитесь по всем разьемам!! Каждый нужно прощупать и почистить спец химией для электропроводки!! Но не ВД!!!!... У меня было так что оплетка провода целая и внешне не видно что провод сам переломлен!!!.. поэтому машина то едет то ее трехнет на кочке она глохнет..
    Вот доп заземление блока
    спасибо буду смотреть только блок почему то не вижу
    Он на левом крыле в районе подкапотного блока релле и предохранителей
    А массу куда лучше на раму или где к акуму прикручиваеться
    На корпус!
    Cпасибо за внимание
    Сделл массу подогнул педальку вчера день ездил пока не вылазила
    • Машина: Land Cruiser 100
    30.01.2017 в 15:45, Arapov I сказал:
    В первую очередь посмотри какую ошибку выдает.Может где плохой контакт-на клапан СПВ,на блок управления клапана СПВ
    Где искать клапан спв?
    Как его заземлить?
    Выскакивает ошибка датчика педали газа, датчик подогрева кислорода...
    Обороты высокие стали 1300-1500, иногда не реагирует на педаль, и заводится со второго-третьего раза
    Клапан на тнвд стоит,под крышкой.Смотри контакты.Как сделать доп массу ,то это на фото выше.
