VADUS
Передней лебедкой тянуть авто назад....
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Рано радуетесь :rolleyes:
    Я не успел второе видео догрузить
    В принципе все рабочее, только блоки нужны очень хорошие наверно на подшипниках.
    3 минуты назад, MixaTal сказал:
    Рано радуетесь
    Ты не верёвку, а тросик стальной прицепи))).
    Только что, Казак-берег сказал:
    12мм?? ))))))))))))))
    Мне уже этого не нужно. Я и так всё понял. Эфекта растяжения веревки нет, после проскальзывания роликов веревка прослабляется.
    Как я понимаю система находится как бы в равновесии и всё движение происходит только за счет скольжения блоков и сокращения троса сзади.
    Будет ли работать при стопорящей нагрузке?...
    Изменено пользователем MixaTal
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    27 минут назад, Pavlik сказал:
    Троса надо будет  намотать на лебёдку ровно во столько же раз больше, сколько кратность полиспаста сзади.)
    тут я ошибся (не учел, что лебедка не неподвижна)
    Правильно так:
    Чтобы посчитать длину троса, которую придется намотать на лебедку, надо длину перемещения назад умножить на кратность полиспаста и отнять длину перемещения  назад.
    В 24.04.2017 в 10:15, Pavlik сказал:
    тоже так думаю.
    Лови:
    Сравните, пожалуйста, эту картинку с последним видео и найдите хоть одно отличие  -  даже кратность полиспаста такая же).
    Спокойной ночи.
    Изменено пользователем Pavlik
    В 25.04.2017 в 21:16, MixaTal сказал:
    нет у  системы жесткости . нитка  растягивается ,  "деревья" на  скотче выворачивает , потому  веревка и  слетает . Надо бы  еще один эксперимент , где  использовать тросик  стальной  и  жесткое крепление блоков бокового и переднего .
    Кстати подумалось на  фоне  второго эксперимента . Если  боковой  блок вязать к гибкому дереву( повыше от земли)  или через пружину ,  то при использовании полиспасса сзади  возможно и получится  тянуть авто .  Но усилие  тяги будет зависеть от гибкости дерева ( мягкости пружины), возможно не  хватит просто тяги на  сдвиг авто .
    Последнее крепление деревьев отличается жесткостью корневой системы скотча))), сдвиги на доли мм. Веревка слетает от разности по высоте роликов, передний поднят на 15мм, боковой на 10мм.  Что бы сдвинуть шайбу назад на 3см, нужно намотать на барабан спереди около 15см. Какое растяжение? я же не на венгерке это делал.
    ПС. картинка с Мюнхазеном не зря обрезана, он же за трос от вертолета держится... но в 18 веке он же не будет об этом говорить - сожгут!
    Попробуйте чтоли уж просто прицепить к Авто один трос спереди и шесть сзади  и семеро пусть тянут каждый за один конец. Внимательно мониторьте результат и конспектируйте. Только сзади обязательно все шесть вяжите, для чистоты эксперимента , а то  семером за один вдруг не получится.)
    Вот фокус снял дядька. И верят. А то что ещё одна нитка под днищем проходит видеть никто не хочет))).
    Раз вы меня совсем не слушаете, что диаметр блоков надо увеличить для уменьшения на них потерь, вот ещё один вариант.  В этом случае, сзади получаем так же, как и на первой схеме, в сумме 6-кратный полиспаст, выполненный из трёх двукратных.  Эта схема позволяет уменьшить число блоков при той же кратности , тем самым  повысить КПД полиспаста.
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    Вот такую хрень собрали вчера. Талевкой тянем вперед, блок с талевкой волочиться назад.
    Позже добавили балванку 100кг,  также талью вперед  , болванка с талью назад,   очень легко шла назад.
    7 часов назад, Pavlik сказал:
    Почитал сегодня комментарии к твоему эксперименту на драйве по ссылке из первого поста, оказывается, тебе давно уже грамотный человек с чёрным котом на аватаре пытался растолковать, почему у тебя не получилось и что надо исправить, все им написано верно. Ты же , прислушаться к нему даже не попытался. Ты уже все сам знаешь, поэтому тебя невозможно ничему научить.
    Если бы ты читал внимательно и полностью, то увидел бы что этот человек-с-чёрным-котом на аватаре попытался повторить эксперимент грамотно
     https://www.drive2.ru/b/461522480733881128/
    Человек действительно не балабол, он взял и сделал. А ты продолжаешь болтать :)
    Изменено пользователем Артём
    Вопрос изначально стоит не в том, чтобы натужно передвинуть тележку по полу или коробок спичек по столу.
    Вопрос в том, можно ли использовать этот способ для реального лебежения в говнах. Пока никто не смог это подтвердить и продемонстрировать.
    Вот и Pavlik не может ничего кроме блаблабла.. ))
    • Машина: Нету
    я потратил чуть своего времени
    вот картинка имени Павлика
    L - расстояние между центрами крайних блоков. суть величина неизменная
    L1 - расстояние от блока до полиспаса на жопе машины, с той стороны куда она теоретически должна поехать. там 2 ветки или 3 или 8 в зависимости от фантазии. в дальнейших расчетах берем простой вариант - 2 ветки
    L2 - длина машины, суть величина неизменная
    L3 - Расстояние от клюза липетки до центра блока переднего
    L4 - длина участков троса перпендикулярных направлению движения, величина неизменная, ей  можно принебреч
    L5 - количество троса, что намотала липетка
    принимаем, что все блоки, точки крепления не изменяют своего местоположения, система фиксированная.
    принимаем, что машина и трос нерастяжимы.
    назначаем расстояние L=20 метров
    рассчитаем длину троса
    Длина = L + L1*2 + L3 + L4*2 - L5
    В первый момент времени
    L5=0,
    допускаем шо L1=L3=8 метров,
    тогда L2=4 метра
    и пусть L4=1 метр
    Длина = 20+8*2+8+1*2+0=46 метров
    допустим, шо включили систему и машина проехала назад 2 метра
    тогда из-за 2-х веток сзади, троса липетка утянула 4 метра, значит L5=4 метра
    тогда L1=6 метров
    тогда L3=10 метров
    Длина = 20+6*2+10+1*2-4=40 метров
    Итаго разница в длине троса - 46-40=6 метров
    а пля в липетку влезло 4 метра всего
    куда делось еще 2 метра?
    какая-то точка крепления изменила свои координаты или еще какая неведома ##### случилась?
    значит система неверна.
    и все остальные схемы, как нах не рисуй, не располагай ветки троса - все схемы работают на небольшое расстояние и только за счет деформации системы трос\болты\рама\полиспасы\деревья
    Изменено пользователем Bolomut
    Корректировка текста
    • Машина: Вагончик на колесах
    Тему почистил , Надеюсь , что флуд и ругань не повторится
    впрочем спор на деньги то же тут не нужен
    Спасибо большое :thank:Надеюсь, что далее будут посты в рамках топика без взаимных оскорблений. Тотализатор тоже в топку.
    3 часа назад, Tikk сказал:
    Чтоб переместить авто назад на 2 метра , пользуясь этой схемой ( кратность полиспаста 2) , на лебедку надо намотать тоже только 2 метра, а не 4 (остальные 2 метра, которые необходимо забрать у полиспаста - это удлинение участка L3, лебедка и есть та самая "точка крепления" изменившая координаты.
    Здесь полиспаст сзади даёт выигрыш в силе в 2 раза, но одна сила тратится на борьбу с передним тросом, т.е. эта схема в целом просто меняет направление вектора на противоположное, не меняя модуль .
    А раз нет выигрыша в силе по системе в целом, то и троса мотаем столько же, на сколько перемещаем.
    • Машина: Нету
    Ок.
    Тут я ошипся на 2 метра.
    Хорошо. Намотали 2 метра.
    тогда:
    Длина троса= 20+6*2+10+1*2-2=42 метра
    Итаго разница в длине троса - 46-42=4 метра
    А намотали на лепеду 2 метра.
    Куда опять исчезло 2 метра?
    Изменено пользователем Tikk
    2 метра на лебедке, 2 метра в увеличении L3.
    Инжынеры, вы б лучше вживую попробовали, о чём тут говорите. 4 блока найти - всего 4 знакомых джипера нужно.
    • Машина: Нету
    1 минуту назад, Артём сказал:
    Да. Точно. Думаю.
    18 минут назад, Tikk сказал:
    Ок.
    тогда:
    Павлиг. Ты не инженер. Заканчивай свой бред.
    Ты в своей арифметике не верно в конце намотку на лебёдку плюсуешь, посчитай оба момента без неё, сравни результат, разница в 2 метра , их и забрала лебедка.
    Пс: Я никогда не говорил, что я инженер.
