VADUS
Передней лебедкой тянуть авто назад....
    А здесь мужик сделал общий якорь для подвижного блока -  и тоже работает.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    Мне решение видится таким:
    Картинка 1. Авто будет ехать назад, метр пути соответствует метру намотанного троса. Перемещающая сила такая же, как если просто лебедиться вперёд без палиспаста.
    Картинка 2.:
    При угле между тросами сзади 120 град. Никто никуда не едет, Авто уравновешено .
    Если увеличить угол больше 120 градусов, Авто поедет вперёд.
    Если трос с лебедки пустить не по оси Авто, а вбок и при этом не бояться сноса Авто, назад пойдёт ещё шустрее, чем на картинке 1.
    Мужики!
    А кто-нибудь тянул назад передней лебедкой, пропустив ее под днищем?
    Есть фото как трос низом пропущен был?
    Спасибо Pavlik за расчет. Значит при створе троса на подвижном блоке в 120 градусов силы сравняются, как мы и предполагали, и авто далее на поедет. У Артёма в первом эксперименте угол был может не таким большим, но близок. С учетом того, что превосходство в силе сзади было минимальным, авто могло просто не ехать с учетом потерь на блоках, на снегу и.т.п. А вот почему у него во втором опыте авто не поехало - вопрос. Там на блоке четко 180 градусов и максимальное преобразование.
    8 минут назад, Pavlik сказал:
    Картинка 2.:
    Полностью согласен. Именно поэтому невозможна выборка троса в прямую линию, о чем дискутировали в начале темы.
    • Машина: TLC 80
    2 часа назад, VADUS сказал:
    . no comments :laugh:
    а жаль...я б послушал :party: ничего получается
    попробуй так дельта h2 должно быть больше дельта h1
    а на втором рисунке понятно откуда берется "лишний" трос и почему машина "едет" на 20 см вперед и на 40 см назад на 1 м смотанного троса, но по факту просто на 20 см назад (просто уточняю как бы :) )
    • Машина: TLC 80
    29 минут назад, Pavlik сказал:
    Думаю, авто никуда не поедет порвется трос или машина
    ...Я там обводных блоков лишних зря нарисовал, но их количество может быть любым и ничего не меняет.
    Лучшие условия для движения Авто назад - максимальный угол в сторону троса от лебедки , при котором морду ещё не сносит ,  а задние части троса направить по желаемому направлению  движения Авто параллельно друг другу.
    1 минуту назад, Pavlik сказал:
    Всё правильно нарисовал. Их можно ставить больше, особенно для того, чтобы сделать максимально параллельными вектора приложения силы спереди и сзади авто. Так меньше всего потерь должно быть.
    И главное - подтверждение работы этой схеме находится на видео выше, в сообщении 41. И даже лишний обводной блок у них в схеме есть (один правда, но не суть). Авто едет назад, трос не рвет, машину тоже, несмотря на утверждения некоторых.....
    • Машина: TLC 80
    4 минуты назад, VADUS сказал:
    :Cherna-facepalm: трудно мне твои какашки игнорировать :)
    и тем не менее...
    F=m*a=m*v/t=m*s/t*t дальше пояснять?
    4 минуты назад, АлексВ сказал:
    Тебе вообще трудно.....  жаль только, что все остальные вынуждены на это смотреть.... :laugh:
    12 минуты назад, АлексВ сказал:
    8 минут назад, VADUS сказал:
    Ну чего вы сцепились-то?
    Тут же не конкурс "кто умнее" или что-то подобное....
    Давайте подружелюбнее как-то! :friends:
    А сколько лет назад за это же было куча копий сломано и опять 25:focus:... особенно нравятся на ровной площадке экзорцисы :biggrin::Laie_48:. Надо устряпать машину в грязь, те делать всё в натуре и сразу зритель попрёт и тема в топе:grabli:.
    • Машина: TLC 80
    3 часа назад, Будемискать сказал:
    маловероятно, что сработает. В идеале, усилие на вытаскивание машины из засады должно стремиться к погрешности. Поскольку одна и та же лебедка должна еще и себя назад тащить, т.е. ,либо усилие лебедка должна развивать настолько колоссальное,что застрявшая машина для нее что перышко, либо блоков столько городить, укладывая "километры" троса в необходимой геометрии, что... Теоретически возможно, конечно
    ссылкой бы поделился, что ли...
    На всех видео один характерный нюанс - машины стоят твёрдо накачанными колёсами на твёрдой и ровной земле... :)
    Я требую натурного эксперимента в снегу! ))
    1 час назад, Артём сказал:
    В снегу, ет ты пожелел как бы, да?))))
    Это я поторопил, чтоб до весны не отмазывались ))
    13 часа назад, Артём сказал:
    Артём, согласен с тобой. Хотелось бы увидеть, как она тащит из засады. Хотя понятно, что всем (в частности демонстраторам) было интересно увидеть принцип работы для начала. С теоретической точки зрения, понятно, что будут потери на блоках, и не малые, наверное в районе 30% от общего КПД. Это вызовет соответствующее увеличение нагрузки на лебедку и на трос. То есть засада должна быть не на пределе возможностей, а средненькая или легенькая....
    Для уменьшения потерь на блоках желательно использовать хорошие блоки с подшипниками (хотя бы скольжения). Вот нашел комаповский, со встроенной бронзовой втулкой в ролик, у Форосенко на сайте в разобранном виде и с описанием: http://www.4x4tur.ru/shop/UID_104.html А вот обычный дешманский http://www.4x4tur.ru /shop/UID_85.html И цена соответствует..... Андрюха делал сравнительный анализ нескольких блоков http://www.5dorog.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=207
    Интересно, а какой подшипник используется в дорогущих ARB или Warn - овских блоках? Существуют ли блоки для наших целей с подшипниками качения? Или подходящий нагрузке размер будет слишком большой и тяжелый?
    Потери на блоках - это ещё один камень на могиле способа, а главное - это потери в перетягивании переднего и заднего векторов тяги )
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    блин,а че никто не додумлся поставить назад лебедку и решить все проблемы?)))
    я вот и денег жалел,и решиться не мог,и пилить раму не хотелось...а теперь понимаю что не зря сделал...задняя лебедь очень сильно выручает...и вот позавчера на спуске заснеженном в лесу пришлось разворачивать машину двумя лебедками вокруг оси...если бы не задняя,так там и остались бы...и я и та машина которую вытаскивать приехал )))
    • Машина: Toyota 70 KZ
    Два сезона проездили  в ТР-2 с одной лебедкой , стоит сзади. В 90 % случаев , чтоб отлебедится назад нужно трос из переднего клюза бросить назад и чуть вбок.
