androbassist
Диски от nissan terano на сюрф 130
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN130, 1-KZ, 95 г.в.
    Доброго всем времени суток! Прикупил диски от Ниссан терано, думал чтоб резину постоянно не переобувать одену летнюю резину и будет мне счастье! Но как оказалось там делов много. По началу начал ставить и отверстие в середине не пошло, где колпак, расточил на 9 мм больше. вроде бы все отлично, ан нет. внутренняя часть диска уперлась в рулевой рычаг. теперь нужно делать проставки около 15 мм толщиной., но теперь гайки потеряют резьбу на эту длину Вопрос такой, может кто сталкивался и делал проставки? Поделитесь опытом, какая там точная толщина, а то точно измерить не получается, штанге-циркуль не подлазиет. И вообще можно ли так делать, колесо по дороге не потеряется?
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
     Какой вылет на дисках?
    На ниссанах есть диски с вылетом 10, 30, 40 ,50. На Сурфа встанут из перечисленного только 10....
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    или шпильки удлиненные искать
    13 часа назад, ToR сказал:
    Ну наверно 30. на них нигде не нашел ни снаружи ни внутри диска такой информации. ну так как до полной посадки не хватает около 15 мм пришел к выводу что 30. AZIAT наш модератор сказал что нельзя так ставить. Не пойму почему... если сделать проставку повторяющую посадочное место на ступице, то вроде как и хорошо получится, единственное что чуть резьба для гаек сокращается, примерно на 1/4. А полных 3/4 остается. Ну, как говорится надо пробовать...
    1 минуту назад, androbassist сказал:
    3 минуты назад, androbassist сказал:
    Вот что то типа такого.
    Можно через проставки, Но хорошие от 5000 за пару...
    Можно купить говно и будет так...
    А можно эти диски продать и купить правильные.....
    1 час назад, ToR сказал:
    Ну с проставками проще будет, купить правильные диски очень проблемно в наших краях, так что на разбор залетело и по цене устроило из того и берем. Будем проставочки искать!
    Вот нашел чертеж такой, наиболее удачный. Отдал токарю. Как сделает выложу фото. А так мож пока кому чертеж понадобится.. (чертеж немного подправлял уже на месте возле машины  со снятым колесом и штанген - циркулем)
    Только что, androbassist сказал:
    Правил внутренний диаметр до 109 мм и шпильку до 60 мм за место 57 мм.
