Hobott Откуда: Барнаул Машина: Toyota Hilux Surf 1992 3y-e #1 Опубликовано: 31 января 2017 Вообщем народ беда случилась такая вырвало резьбу на бублике болты не затягиваются вообще , в перебор сдавать смысл есть конечно но денег нет пока вообще но не суть. Появилась идея высверлить резьбу из бублика и вварить туда гайки отцентровав предварительно и тд а ненужное срезать болгаркой)))) Внимание вопрос ; на сколько это реально и насколько будет прочна сея конструкция ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToR Откуда: Новороссийск Машина: Surf 130. 2LT мкпп. #2 Опубликовано: 31 января 2017 Все реально, только неси к аргонщику чтобы аккуратно и качественно приварил.... Ну и гайки надо хорошие... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 31 января 2017 1 час назад, Hobott сказал: и вварить туда гайки отцентровав предварительно пока будешь варить , сгорит ферродо блокировки ГТ , дисбаланс бублика после сварки будет все равно , как ты не центруй и в итоге окажется , что дешевле было б сдать бублик в ремонт . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пахом Откуда: Москва Машина: land cruiser prado 95 #4 Опубликовано: 31 января 2017 Все правильно. Если и чудом не сгорит феродо, то баланстровка точно нарушится. Как вариант, это нарезать следующий размер. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #5 Опубликовано: 31 января 2017 не мучать себе и другим голову, купить б.у. выйдет дешевле и проще, а главное будет ездить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #6 Опубликовано: 31 января 2017 3 часа назад, Hobott сказал: Вообщем народ беда случилась такая вырвало резьбу на бублике болты не затягиваются вообще , в перебор сдавать смысл есть конечно но денег нет пока вообще но не суть. Появилась идея высверлить резьбу из бублика и вварить туда гайки отцентровав предварительно и тд а ненужное срезать болгаркой)))) Внимание вопрос ; на сколько это реально и насколько будет прочна сея конструкция ? Прежде чем пытаться что-то делать с резьбой, стоит проверить бублик и болты, которые стояли на соответствие. Не редко проблемы с резьбой возникают при установке не родных болтов, если они хоть немного длиннее, они упираются в стенку бублика и рвут резьбу. И тогда бублик только на выброс, потому, что резьба уже вторична, основное - повреждена безвозвратно привалочная плоскость фрикциона блокировки. Вот такие шишки от болтов бывают внутри бублика: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hobott Откуда: Барнаул Машина: Toyota Hilux Surf 1992 3y-e #7 Опубликовано: 31 января 2017 оплатил уже б/у бублик с 2 лт должен подойти Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hobott Откуда: Барнаул Машина: Toyota Hilux Surf 1992 3y-e #8 Опубликовано: 31 января 2017 ну про внутренности я думаю сгореть не успеет я же не пятеркой электродом варить буду а полуавтоматом ,он не так сильно прогревает как дуговая + теплозаборник лишний поставлю + водичкой полью ну короче знаю экспериментатор херов ну хз че выйдет ну а вообще как думаете народ это вообще реально ? резать следующюю резбу врядли получится тк мечик упрется в корпус бублика но в принципе может хватить но сомнительно если не прав пинайте че еще сказать а по центровке думаю по жесткому кондуктору на диаметральный размер и на размер между креплениями думаю реально выставить а развесовку при сварке сильно критично не нарушить если не прав пинайте))) век живи век учись ...... ну и тд Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjik Откуда: Москва, Беляево Машина: TLC-80VX HD-T МКПП #9 Опубликовано: 31 января 2017 про резьбу след. размера. это только первый метчик упрется, не нарезав полный профиль. вторым точно получится. а если ещё подпилить его... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fishmaster Откуда: СПб Машина: TLC 80 #10 Опубликовано: 31 января 2017 Есть масса наборов по восстановлению резьбы (импортные). Качество и результат достойный. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hobott Откуда: Барнаул Машина: Toyota Hilux Surf 1992 3y-e #11 Опубликовано: 31 января 2017 еще идеи у кого есть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hobott Откуда: Барнаул Машина: Toyota Hilux Surf 1992 3y-e #12 Опубликовано: 3 февраля 2017 в общем эксперимент удался жаль фот сломался так бы подробно выложил при осмотре выяснилось что следующую резьбу не нарезать тога еще сверлить маховик пришлось бы сделано след ,сверлом на 12 высверлены отверстия сверло при этом было заточено под более тупым углом с матом но высверлил взяты гайки( под резьбу м8 родную ) и намеренно отпущены при температуре около 300 далее немного подточены грани по отверстиям в маховике был сделан жесткий кондуктор по которому чтоб не нарушить центровку вваривались гайки ,лишнее аккуратно болгаркой в общем как способ работает все работает вибрации нет 300 км полет нормальный пока дальше будет видно цена вопроса 100 р и свое время + мат и нервы пинайте)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
