Петрович 80
плохо заводится
    • Машина: Toyota land cruiser 80
    Добрый день форумчане!  У меня бензиновая 80-ка. Проблема вот в чем, стала долго заводиться. Думал топливный насос, но нет. Работает и качает исправно. Может с "мозгами" что. Но друг и интернет подсказал, что есть обратный топливный клапан или (регулятор давления) из-за него машина плохо заводиться! Может кто сталкивался? Где он находится? желательно фото!
    Топливный насос установлен в баке и погружен в топливо. Топливо охлаждает и смазывает насос. При прохождении тока через мотор якорь и насосное колесо вращаются. Насосное колесо направляет топливо в фильтр и выводит топливо под давлением через выпускное отверстие. Перекачивающая способность топливного насоса превышает потребности двигателя. Это значит, что насос всегда обеспечивает двигатель достаточным количеством топлива.
    Выпускной обратный клапан, расположенный в выпускном отверстии, поддерживает остаточное давление топлива в топливной системе, когда двигатель выключен. Это улучшает пусковые характеристики и уменьшает паровую пробку. Без остаточного давления топлива в системе нужно было бы создавать давление каждый раз  при запуске двигателя, а это увеличивало бы время запуска (проворачивания коленвала). Когда выключается горячий двигатель, температура топлива в трубопроводе вокруг двигателя возрастает. Удержание системы под давлением повышает точку кипения топлива и предотвращает испарение топлива.
    Он на рампе стоит.
    Изменено пользователем Anton70
    В мануале надо смотреть. Здесь на форуме, где то ссылки были на скачивание. Своей книги под рукой нет. К регулятору вакуумная трубка подходит, может в ней дело
    Вот, здесь ищи
    вот номер 23280 если на него кликнуть артикул появится?
    7 минут назад, Петрович 80 сказал:
    :Cherna-facepalm:
    Здесь - не появится.:laugh:
     А вот здесь, очень даже http://www.japancats.ru/Toyota/.
    Вин машины ввести надо
    • Машина: TLC 80
    а долго заводиться это как?
    18 часов назад, airburst сказал:
    Раньше повернул ключ и с 1сек  двигатель запустился, а теперь стартер маслает около 5-7 сек примерно , не засикал!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Долго запускается.. Всегда? Или когда холодный? Или когда горячий?
    • Машина: TLC 80
    у меня так же долго запускается уже год. клапана, зазоры, компрессия, топливо, форсунки, насосы, клапан обратки. перемычки, маф по книге  и т.д я уже все проверял. вчера разобрал опять заслонку.....походу   моторчик холостого хода помер. на сопротивление обмотки все звонится как в книге по 20 ом. но когда подключаешь питание на столе дома как в книге )) он клацает но не крутит. вообще не понимаю как работала авто
    В Friday, February 03, 2017 в 22:12, shramm сказал:
    Всегда! Без разницы холодный или горячий!
    19 минут назад, Петрович 80 сказал:
    Хорошо. А вот это утверждение на чем основано?
    В 02.02.2017 в 16:04, Петрович 80 сказал:
    Надеюсь, не на том, что насос жужжит и машина все же заводится?
    В Monday, February 06, 2017 в 21:45, shramm сказал:
    НАСОС ПОМЕНЯЛ НА НОВЫЙ, толку нет!
