    • Машина: ленд крузер 100
    Всем привет!Вот никак не победим мой кукурузник-бенз 4.7.При наборе скорости происходят сильные стуки в районе двигателя,на холостом их нету(хоть обгазуйся!при этом загорается чек -но сканеры ошибку не видят!Думали на недавно заменяные шрузы и редуктор-но оказалося не они.т.к при переводе на газ движок ровно едет!Топливный насос мо;ет быть такой причиной?Заранее благодарен за советы!
    Октановое число у газа выше 100. Похоже неверно опережение работает, под газ, а бензину это рано.
    1 час назад, Vladimir24 сказал:
    А как лечиться?не подскажешь?
    скрепкой самодиагностику делать и не умничать со сканерами, там будет видно
    • Машина: LC100VX 98г.
    Ну,если чек загорается, значит ошибка есть.Чек горит или мигает коды неисправности?Мож в датчиках детонации промблема или в проводке к ним.У меня обрыв на подогреватель датчика кислорода был-так чек миганием код неисправности давал.
    Изменено пользователем evgen 89
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HD-T
    глохнет с детонацией TLC 80 4,2 HD-T
