Forum1
левый патрубок интеркуллера в масле
    • Машина: ЛК200 дизель
    22 часа назад, Forum1 сказал:
    , а она парИть перестала совсем
    Может масло кончилось:)
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    Ничего с мотором не делал, даже капот не открывал, только ездил на машине и заправился разок, ну может два.
    Хорошо пошутил )). С маслом все в порядке, позавчера проверял, уровень посередине между метками
    Изменено пользователем Forum1
    8 часов назад, Forum1 сказал:
    Попробуй долить поллитра и посмотри что будет. Если честно то дилеры постоянно бухтят, что надо за уровнем следить и держать его постоянно на верхней метке. Хотя на мой взгляд разница в литр между верхней и нижней меткой не так существенна при таком объёме масла в двигле.
    интересная мысль, и будет еще интереснее если опять задымит после добавления масла.
    17 часов назад, Forum1 сказал:
    Совершенно не исключено:) Одним из самых загадочных машин у меня был мериндос МЛ со 112двигателем объёмом 3,2л. Он масло то жрал, то нет и из горловины так же. Короче говоря двигатель жил своей жизнью. Я вначале беспокоился,а потом забил. Через какое-то время продал с пробегом 150ткм, а он до сих пор ездит и не ломается, а пробег уже под 700.
    В ‎28‎.‎02‎.‎2017 в 19:29, EvgeshaChe сказал:
    С последней замены масла проехал всего 2500 км и уровень был чуть выше середины. И надо сказать что этот уровень держится уже примерно месяц.
    Мониторил признаки "кипящего котла" на протяжении нескольких дней и на разных режимах езды, даже намека на дым не было ни из горловины, ни из щупа.
    Долил сегодня около 400ml масла до верхней метки уровня. И опять движок задымил масляным туманом.
    Вот что бы это могло быть, есть у кого какие соображения?
    • Машина: TLC 200, 12 г.в
    Хм, и у меня такое есть..
    Изменено пользователем Nikitax1
    Доброго дня, апаю тему. Вопросом еще сам  не занимался . Все таки откуда масло? ведь на сколько я понимаю масла в этих патрубках не должно быть, там только воздух Подскажите кто знает :applaude:
    • Машина: LC200 4.5D рест
    ехать к ОД проверять .левую турбину особенно.она обычно масло гонит.но не обязательно
    В ‎7‎/‎10‎/‎2017 в 05:18, Nikitax1 сказал:
    тут же выше по теме вроде расписано что масло в кулер можел тететь только из двух мест.
    Из турбин левой или правой, если они изношены, но что-то я особо не встречал сообщений с высокой выработкой турбин на этих моторах. Визуальный осмотр турбин можно произвести сняв интеркуллер, а вот более детальную диагностику только со снятием двигателя, иначе турбины не снять.
    Но вероятнее всего причина кроется в другом, масло в кульке часто из картера двигателя. Под кульком есть сепаратор картерных газов, отсоедини его патрубок от патрубка турбины и погазуй, если дымит из картера, то прямой путь на замер компрессии.
    левая турбина снимается без демонтажа двигателя.причем это умеют делать даже горячо нелюбимые многими московские ОД.
    турбины наши делает не Тойота.претензий много вплодь до потери крыльчатки
    сепаратор непричем.проверено.он не ломается
    правая турбина масло обычно не гонит.основная неисправность-завывание при увеличении оборотов.
    Господа откликнувшиеся, спасибо за инфу. Прочел тему ещё раз от начала и до конца, надеюсь конечно что все таки неисправный(загаженный) сепаратор виновник залета масла в кулек, по крайней мере хочется так думать. Сейчас связался со знакомым который работает на ОД "Лосиный остров" что на МКАДе. Он конечно посмотрев фото и видео прокомментировал типа не парься - это ерунда и езди так.. Но все же я поеду к ним на этой или следующей неделе для диагностики этого вопроса.. отпишусь по результатам.
    маленький совет
    если машину брали через Лосинку то на диагностику туда лучше не ездить
    11 час назад, Nikitax1 сказал:
    Не тешьте себя иллюзиями в отношении сепаратора. Он будет чист внутри как у кота одно место. Да и не счего ему быть забитым, масляный туман из картера идет холодным, и большая часть проходит мимо не задерживаясь. Замена сепаратора ничего не дала. Если обеспокоились состоянием мотора, то самое верное в вашем случае ехать на замер компрессии, а лучше совместите осмотр сепаратора с замером компрессии, последнее мероприятие не на один час.
    • Машина: BMW. Ой, а это не BMW fan club?
    Я очень скрупулезно изучал этот вопрос.
    Патрубок от левой турбины (если смотреть на открытый капот то это правый патрубок) почти всегда в масле! Даже на машинах с пробегом 20-40 тыс км.
    Сепаратор даже меняли и старый разбирали.
    С большей степенью вероятности могу сказать следующее: масло улетает именно через сепаратор, то ли от того что он в непосредственной близости от цепи, то ли как-то не так он стоит, что создается в контуре громадное разряжение, высасывающее легкие фракции масла.
    Я тут где-то даже фотки выкладывал как выглядит разломанный молотком сепаратор.
    P.S. нашел:
    Обратите внимание: маслоотражающая пластина гнутая! (И это не последствия грубой разборки)))
    Теперь про подтек под интеркулером:
    Виноват интеркулер! Подвержены все TLC200 дорестайл. Там микродырочка. Опресовали колхозным методом и нашли дырочку эту. У всех она в одном и том же месте прямо по технологическому шву. Завариваем в любом сервисе и наслаждаемся чистотой.
    Немного ОФТОП: именно масло ZiC Top 5w-30 вообще не поджирается! Все другие пробовали (каждую замену масла было новое масло) и все кушались! Так же не жралось X7 5w-30 Diesel! С чем связано - непонятно. Но товарищ льёт уже 3ю замену ZiC и пока крайне удивлен такому успеху.
    Изменено пользователем c400
    • Машина: LC200
    А из какого материала выполнен интеркуллер..? Метал или алюминь?
    В ‎9‎/‎10‎/‎2017 в 13:50, Clon сказал:
    алюминь тоже метал.
    А кулер алюминиевый - он же призван тепло отводить, и алюминий отвечает этому требованию как ничто другое
    В ‎7‎/‎28‎/‎2017 в 06:39, c400 сказал:
    подтверждаю, на высоких оборотах цепь создает густой масляный туман, а турбина создавая разряжение засасывает это масло через сепаратор в патрубок. Дальше масло летит по потоку в цилиндры.
    Чаще тапку в пол - больше масла сожрет. И компрессия ждесь даже как бы не причем. Проще говоря сепаратор не справляется со своей задачей и требуется установка маслоотбойника, что уже совсем другая и не самая простая для этих машин тема.
    Я у себя подтеки заметил из под левой (по ходу движения) прокладки патрубка кулера, что и послужило началу исследования вопроса.
    В 12.09.2017 в 04:05, Forum1 сказал:
    Супер! Я уже писал в разных темах, что у товарища ZiC TOP 5w-30 почему-то не расходуется даже при наваливании. Было бы замечательно воспроизвести результат на другом крузаке. Наверняка и в патрубок не будет так активно лететь.
