    • Машина: TLC-100, компрессор TRD, V-8, 4.7 vx, 2002 год.
    Недавно на авто ру прочитал статью о потайных функциях автомобилей. Возник вопрос, на наших авто функции отключение ESP нет, но в статье пишут что при некоторых манипуляция с ручным тормозом и педали тормоза эту функцию можно отключить. Кто-нибудь отключал ESP таким способом и вообще применима эта функция к ТЛК-100?
    Иногда такую полезную электронную функцию, как ESP, лучше выключить. Хочется, скажем, подрифтить или надо выбраться из внедорожной ловушки. Пробуксовка бывает жизненно необходима! Но как быть, если нет заветной кнопки? Радикальный вариант выдернуть предохранитель в расчет не берем. Нам же только стабилизацию отключить – зачем жертвовать остальной привязанной электроникой?  К сожалению, во многих моделях даже при наличии специальной кнопки полностью отделаться от помощника невозможно. В определенный момент пробуксовка все равно будет остановлена. А иногда степень отключения ESP зависит от продолжительности нажатия на кнопку. Если ее нет совсем, во многих автомобилях предусмотрены специальные сложные комбинации. Скажем, в ряде моделей "Тойоты" к желанному результату приведут манипуляции с педалью тормоза и ручника. Ссылка на статью: https://autorambler.ru/journal/advice/a-vy-i-ne-znali-potaynye-no-vazhnye-funkcii-v-avtomobilyah-560999577/
    ЕСП у меня, похоже, нет. Но нашел функцию опускания боковых зеркал при включении задней передачи. Причем, только тогда, когда переключатель электрорегулировки зеркал не в нулевом положении.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    7 часов назад, Pyany сказал:
    давай подробней  , как ты активировал эту функцию ??
    13 минуты назад, Платов сказал:
    Переводом ручки выбора регулировки зеркал в одно из положений, R или L. Работает на рестайле, на машинах с памятью.
    Изменено пользователем Aptyp
    1 минуту назад, Aptyp сказал:
    Переводом ручки выбора регулировки зеркало в одно из положений, R или L. Работает на рестайле и на машинах с памятью.
    спасибо !!  завтра попробую , я не знал про такую функцию
    6 минут назад, Платов сказал:
    И на первых рестайлах был такой косяк. Если сдавая задом вдруг возникла необходимость поднять зеркала, и перевести переключатель опять в среднее положение, то зеркала так и оставались опущенными, чтобы их поднять нужно было ставить на P и нажимать кнопку памяти. Либо, зная об этом косяке, перевести селектор в N, потом перевести переключатель в центр, потом опять R и продолжить движение. На более свежих крузаках это исправили.
    Про дополнительную функцию настройки руля я тоже сравнительно недавно узнал здесь на форуме. Что бы дополнительно увеличить или уменьшить вылет руля, надо джостиком максимально подвести в сторону увеличения или уменьшения, а потом восемь раз нажать в нужную сторону, на девятый раз подержать и руль будет двигаться в нужном направлении. Могу ошибиться давно не проделывал эту процедуру, либо на восьмой раз, либо на девятый. Но надо предполагать что регулировка не бесконечна и если движения не происходит значит стоит уже на максимуме. Для эксперимента попробуйте проделать это в обратном направлении. Сдвинуть до упора и провести описанную процедуру.
    Меня больше интересует отключение ЕСП, иногда бывают случаи когда надо проскочить препятствие ходом, останавливаться, вытаскивать предохранитель не вариант, а система душит двигатель.
    Изменено пользователем Никон
    3 часа назад, Никон сказал:
    Это не дополнительная функция настройки руля, а сервисная функция для настройки крайних точек при замене комплектующих рулевой колонки.
    Мне не хватает вылета. Вернее, кресло неудобное. Можно мне ее использовать?
    • Машина: Машина
    В 05.02.2017 в 10:11, Aptyp сказал:
    Можно проводить перепись кто читал инструкцию по экс-ции авто, а кто поступил согласно исконно русского менталитета )))
    • Машина: нравится
    Не потайные функции, но удобные фичи/фишки:
    1. в багажнике оказалась гнездо для подключения допов: типа прикуривателя.
    2. Внутри подлокотника нашел гнездо 12V - можно использовать для зарядки телефона.
    3. На 2м ряду кресел нашел ремни со скобой для фиксации к ручкам в проеме двери, как на 3м ряду.
    • Машина: Машина
    22 минуты назад, Серж сказал:
    А напольные скобы крепления второго ряда закрываются специальными пластинами, что бы туда не попал мусор или что-то не зацепилось
    Изменено пользователем M@ks
