AZIAT
Подскажите по созданию сети WiFi
    1 минуту назад, ebabkin сказал:
    если ли лампочка у зикселя - не знаю. сейчас еще поищу его доку
    нету
    на  хабе  все  горело .
    воткнул провод напрямую в асус ,  не помогло .
    Как интересно. Т.е. лампочка на хабе, или на асусе горит на соотв порту
    а на зикселе не горит. Остается
    Не подключен кабель к соответствующему порту интернет- центра, или сетевое соединение не установлено
    Ну давай дальше приключаться. Возможно у зикселя конфликт адресов, т.к. асус живой - давай зикселя перенастроим
    Тут правда странно, вот такая же модель - но всего два порта, а не пять. https://keenetic.com/ru/zyxel-keenetic-4g-3
    Есть на зикселе экраны как тут ? https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/115005285605-Как-изменить-IP-адрес-интернет-центра-и-адресацию-всей-домашней-сети
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    Примерная инструкция по настройке:
    Смотрим настройки асуса
    https://s.dns-shop.ru/up/blog/cache/content_blog/12179_27.1473736023.jpg
    запоминаем адрес — для записи в зуксел как шлюза
    Настраиваем DHCP
    https://s.dns-shop.ru/up/blog/cache/content_blog/12179_28.1473736023.jpg
    меняем начльный адрес пула, например на 192.168.1.10
    Переводим Зуксел в режим Интернет-центр
    Статический адрес настраиваем как здесь
    https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/213966589#static
    Выставляем шлюз и маску из первой картинки, IP адрес на единицу меньше выставленного начального адреса пула со второй картинки
    Меняем адрес внутренней сети как здесь
    https://vltele.com/hardware/FAQ/manual/zyxel-keenetic-extra/
    (начинаем со слов «Для корректной работоспособности всех сетевых ресурсов "ВЛ-Телеком" у Вас дома, необходимо так же поменять домашнюю подсеть.
    Для этого заходим в настройки локальной сети, вкладка "Сегменты", выбираем "Home":»
    Если после должен заработать интернет на зукселе. Если все получится, после этого попробуем написать правила для запрета хождения по сети 1
    Супер Andrey_T, я как раз к "Меняем адрес внутренней сети как здесь https://vltele.com/hardware/FAQ/manual/zyxel-keenetic-extra/" пытался подобраться
    P.S> но по-прежнему считаю, что на ограничении доступа во внутр сеть мы обломаемся. Но попробовать можно
    Изменено пользователем ebabkin
    7 минут назад, ebabkin сказал:
    я  наврал - горит :rolleyes:
    9 минут назад, Saimak сказал:
    Наверное пора жать ресет
    так  жал же  и еще ничего не  делал после  этого
    Сделать это на зикселе - да, должно сработать. Но тогда блокировать надо маской подсеть локальную, причем так, чтобы доступ к шлюзу остался.
    Т.е. на асусе DHCP пул придется перенастроить на 192.168.1.129 - 254 или сколько там
    И на зикселе прописать запрет не на один адрес, а на подсеть с маской типа 255.255.255.128 , верно?
    27 минут назад, Andrey_T сказал:
    не заработал. :wow:
    скрины настройки зикселя выложи плиз
    и как проверяешь, что интернет в зикселе не заработал?
    Попробуй через компьютер и сеть зукселя сделать пинги:
    ping 192.168.1.1
    ping 8.8.8.8
    результаты напиши
    16 минут назад, ebabkin сказал:
    Вроде верно,но если будут дополнительные статические адреса, то их отдельно надо будет заблокировать
    С прискорбием покидаю вечеринку, чтобы поспать. Андрей не отвечает чего-то
    Так  .
    Почему  то после изменения  маски  скинулись настройки  шлюза и ip .
    заново ввел .
    напротив  соединения  появилась галочка  зеленая  .  У  асуса появился зиксель в сети LAN . На зикселе по адресу  192.168.1.1 открылся асус , но не пускает , пока  я  с  другого компа  не выйду
    Но инета  нет .
    15 минут назад, ebabkin сказал:
    Айпад в  сети зикселя , с него в  зикселе  все  настраиваю . попытался  открыть гугл или яндекс - не  о
    ткрывается .
    4 минуты назад, ebabkin сказал:
    я  кнопки  жму
    , чтобы поспать.
    спокойной  ночи
    поставь на айпад пинг и проверь как я писал ранее
    https://itunes.apple.com/ru/app/id576773404
    непускает айпад, потому что ты зашел на компьютере в админку асуса очевидно, надо выйти
    Значит интернет у тебя уже есть, не работает только DNS преобразование адресов, не забыл ли ты вписать в зукселе DNS сервера, например гугловский 8.8.8.8
    Забыл
    Заработала!!!
    Осталось только правила запрета хождения в 1ю сеть написать
