AZIAT
Подскажите по созданию сети WiFi
    25 минут назад, AZIAT сказал:
    в  итоге  отключил в  Асусе брандмауэр и  все  стало работать
    Брандмауэр в роутере - зло! ХЗ, как он работает и почти не настраивается. Защита должна стоять или на нормальном девайсе (сетевой экран, роутер на серваке) или на оконечнике (комп). У меня всегда эта фича отключена.
    29 минут назад, электроник сказал:
    Понятно .  Хоть тут не надо выяснять как это отремонтировать.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    что то интересное по теме роутера ... вдруг пригодится...
    10 возможностей Wi-Fi-роутера, о которых вы не знали
    Изменено пользователем Tramp
    Продолжим тему с загадками от WiFi.:laugh:
    На сегодняшний день сеть построена на роутерах микротик , которые подключены другу к другу проводом. С сетью все нормально и  нет проблем , все работает в режиме безшовного соединения . Но есть одно НО.  К сети никак не можем подключить принтер Самсунг M2020. У него возможно только вайфай или усб соединение. К роутеру по усб соединить не получается , роутер не имеет такой возможности , а по вайфаю принтер подключаться отказывается. Принтеров в наличии два штуки одинаковых и оба не хотят подключатся. При этом они на прямую работают с любым компом и легко подключаются к вайфаю брата , например. Те они исправны.
    Парень , который мне все устанавливал и настраивал , два дня пыхтел , так ничего и не смог сделать. В гугле , говорит , нет решения этого вопроса , только описание , что такая проблема существует.
    В данный момент принтер подключили каким то непонятным образом.
    К роутеру Микротик подключил шнуром роутер Асус , который настроен в режим коммутатора ( так его использовали одно время и ничего не меняли) и у которого работает раздача сети wifi  в диапазоне 5 Ггц.  После такой манипуляции принтер каким-то образом подключился к основной домашней сети (. 5ггц он не поддерживает и даже не видит сеть от асуса).
    В общем хрень какая-то :ph34r2:, еще по хлеще , чем вибрация в моей 100ке.:laugh:
    привет, в микротике ось это линукс. есесно перезаточенная. драйверов под усб принтер тама 100% не будет. принтер может не подключаться к вифи из-за не поддерживаемых схем авторизации. тут почитать - тыц
    т.е. я бы начал с самых простых схем (настройка микротика). ну и на микротике можно посмотреть лог подключения принтера и понять на каком этапе он отваливается.
    8 минут назад, shellcode сказал:
    Перепробовали в роутере и в принтере все варианты авторизации , какие там есть.
    ну сам я не могу.  спрошу у парня , делал он это или нет.
    и самый банальный вопрос - а почему к ноуту рабочему не подключишь по усб ?
    3 минуты назад, shellcode сказал:
    ноутов  4 штуки у каждого своя задача , замаешься к каждому подключать.
    плюс есть еще телефоны , с которых тоже иногда требуется что-то печатать.
    я имею ввиду подключить к одному постоянно включенному ноуту по усб и расшарить по сети остальным
    • Машина: Tundra
    Похоже надо ехать в Сочи вайфай настраивать)))
    2 минуты назад, shellcode сказал:
    ну сейчас это сделано через роутер асус .  Но это же через жопу как-то. не должно быть так .
    1 минуту назад, Botanik сказал:
    Приезжай .:party::buzz:
    ну тогда:
    1) обновить микротик - ну прошивку
    2) обновить прошивку на принтере
    3) читать логи на микротике
    напиши модель микротика и версию прошивки (RouterOS)
    3 минуты назад, Botanik сказал:
    вариант )
    4 минуты назад, shellcode сказал:
    MIKROTIK RB962UIGS-5HACT2HNT
    6 минут назад, shellcode сказал:
    :unsure2:
    прийдет паренек сюда , расскажет.
    ну роутер новый , наверно там стоит что-то с завода.
    щас почитаю , как это сделать.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Я себе дома поставил TimeCapsule и к ней по усб принтер, еще и хранилище сетевое заимел.
    6 минут назад, Saimak сказал:
    Мне таких минимум три понадобится , я конечно ни чего не имею против Яблока, но тут уж перебор в цене.
    да и есть у меня хранилище.
    17 минут назад, Saimak сказал:
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    А я до сих пор ставлю себе самые дешёвые Длинки и никаких проблем с принтерами, торрент клиентами, дисками и вайфаем :)
    А меня д-линк и асус заколебали. Принтер НР вайфайный постоянно терялся. Поставил маковский аерпорт и забыл проблемы. И скорость по вафле ниде 50 гб не снижается.
