AZIAT
Подскажите по созданию сети WiFi
    Ну типа того... Куда что вставлено?
    Хотя так - откуда раздается вторая сеть из которой принтер не работает?
    11 минуту назад, Saimak сказал:
    Сейчас у меня  только одна сеть Wifi от роутера  Кинетик . Больше  ничего нет . Большого желания  тягать провода  нет . поэтому  и возник  вопрос  - как сделать так  , чтобы  комп в новом  цеху  увидел свою сеть . Сделать это нужно с  минимально возможным  танцем с  бубном ибо на  танцы  нет ни времени ни желания .
    Тут выбор конечно за тобой, но самый надежный способ, с учетом того что ты от этого далек, я уже описал - шнурок от кинетика до точки доступа в цеху.  Минимум настроек ( кроме настройки раздаваемой сети по цеху вообще ничего делать не надо), простота обслуживания - чаще всего если что-то не работает, то передергиваем питание.
    У меня на СТО Линк с двумя антеннами стоит. До моего ноута в другом боксе через бетонную стену метров 25. Нормально берёт.
    А вообще плюсую за провод.
    У тя же был проводной инет? Нет? Оптика куда делась? У меня стоит  ASUS RT-N12  и в гараже сеть прекрасно берет, расстояние метров на 5 меньше, но бетоных перегородок не меньше и все работает. Перенеси роутер ближе. С котельной у тебя и дома, и в боксах будет все работать.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T МКПП 94г
    13 часа назад, AZIAT сказал:
    Наименее затратно будет проложить кабель в цех от Keenetic 4G III до DSL-2640U, на котором просто задать точно такое же имя сети и пароль, переключаться будет незаметно, поскольку IP-адрес выдает Keenetic 4G III, и клиентам без разницы с WiFi какого устройства работать, все равно они будут в одной подсети.
    Если нет желания тянуть кабель, можно приобрести роутер с режимом усилителя WiFi, например, Keenetic Start II или Keenetic Lite III, он будет ловить существующую сеть и транслировать новую, которой точно так же надо задать такое же имя и пароль.
    6 минут назад, MrLordi сказал:
    Понятно.
    7 минут назад, MrLordi сказал:
    Ну  да , не очень желание  есть.
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Позвольте вставить свои 5 копеек.
    Если есть возможность протянуть кабель, то однозначно надо его тянуть. У wifi скорость ниже, ты одни частоты делишь с соседями и соответственно делится скорость, плюс перегревы точки доступа или карты на ноутбуке при передаче большого файла приводит к потери скорости. Так что кабель это надежно.
    В мастерской ставь какой то tp-link, и кабель воткни не в WAN порт (это порт куда входит интернет, он обычно другого цвета), а в один из лан портов. Так ты получишь  что две wifi точки и устройства будут в одной сети. На второй точке доступа поставь другое имя и пароль (можешь и одно и ту же, но тогда желательно чтобы они друг друга не видели), другую частоту и ВЫКЛЮЧИ dhcp сервер, так чтобы IP адреса раздавал только один роутер (домашний). В такой конфигурации все устройства будут в одной сети у будут видеть друг друга. Когда будет вторая точка доступа, скажи модель я скажу какой пункт надо отключить в меню.
    Кстати, десктоп в мастерской тоже подключи кабелем ко второй точке доступа.
    40 минут назад, DrDimedrol сказал:
    Мне  файлы  размером в несколько кб надо гонять с компа  на комп и  сохранять в  облаке  на своем  терабайтнике.
    Соседи  идут лесом , им не светит ничего в  моей  сети . :)
    43 минуты назад, DrDimedrol сказал:
    Думал сегодня  как  кабель кинуть ,  понял что пока  не  вариант ,  так  как  в  доме  обои на  стенах и жена , а во дворе  строители-армяне второй  этаж строят . Так  что если  даже  жена  даст добро на  порчу  обоев ,  то кабель жить не будет , пока  строители строить не  закончат . :laugh:
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Я имел в виду что ты делишь частоты, а не сеть, то есть если вокруг много wifi точек, то скорость будет чуть ниже из за того что некоторые точки будут работать на одной частоте.
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    ну остается wifi репитер, только проблема будет в мастерской найти такое место, чтобы репитер видел твою точку уверенно.
    • Машина: Tundra
    Вот, если все совсем плохо антену на роутер дополнительную. Если есть вопросы- звони, пиши.
    Купил TP-Link усилитель . Воткнул в  розетку  ,  настроил ,  все  работает . осталось найти оптимальное место и  организовать там розетку , ну  это уже  мелочи , пока работает с  ближайшей  к цеху розетки . Если  ставить  в  самом цеху  сигнал с  роутера поймать не может .
    В 08.02.2017 в 16:17, Botanik сказал:
    Вот,
    его и взял
    Какая  то странная  фигня творится  с  этим  усилителем .
    висит он в цеху  . Ловит сигнал от роутера  из дома  ,  раздает по цеху . Все  казалось бы  нормально . Но есть такой  баг .  Прихожу  домой  , включаю комп  и тот подключается  не к  роутеру напрямую (  до роутера 5 метров  в  одной  комнате) , а к  усилителю через две  стены  бетонных и расстояние  в 20 метров . В  итоге на  компе  сеть есть , но инета нет или он совсем  медленный . Иду в  цех ,  выключаю усилитель ,  комп подключается  к роутеру  и нормально идет в  инет .
    Чего это за фигня  такая ? :cry::hunter:
    В  роутер зашел , прописал для всех устройств постоянный IP . На  большее  моих знаний  не  хватает.
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    Название сети я так понимаю одно? И устройства видят их как одну сеть, а не две с одинаковыми именами?
    Да  , все  так .
    Не понятно , почему  комп подключается  именно к  усилителю , если  роутер рядом  и сигнал он него сильнее .
    Если отключиться от сети и подключиться снова, то будет к дальней точке цепляться?
    ОСь какая?
    Изменено пользователем First2
    1 час назад, First2 сказал:
    Да .
    ОСь какая?
    MAC
    MAC
    :ph34r2: С МАКом не помогу.... а телефоны на андроид как себя ведут? может ноут на винде есть? Настройки сетевки на МАКе есть какие-то? Может там где-то есть галочка, чтобы он не запоминал сеть, а цеплялся на лучший сигнал.
    3 минуты назад, First2 сказал:
    Хз , не  пользую такое .
    Айфон работает, но каков на нем  инет не могу  сказать , тк ему  если сеть   wifi он на свой  LTE переходит.
    5 минут назад, First2 сказал:
     Можно сеть типа  забыть . Но смысл. сеть то одна  ,  те  я понимаю что комп  зацепился  за усилитель только из-за того , что инет мертвый .
    В  начале использования  усилителя такого не было.  Может это сам усилитель крякнул .
    9 минут назад, First2 сказал:
    На  них в  инет не  хожу  .
    Рабочий  ноут в  цеху  с  сетевым  диском через усилитель  работает нормально.
    Надо проверить на других устройствах. Если есть возможность, то сбросить настройки на репитере и заново настроить. Там должна быть возможность сохранить конфигурацию, потом сбросить его, потом загрузить сохраненные.
