AZIAT
Подскажите по созданию сети WiFi
    Ну  да . Это в  зикселе  или в  асусе?
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    В зухеле, сейчас пытаюсь разобраться, как сделать красиво
    может гостевую сеть в нем  включить?
    смотрим как попасть в првила здесь https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/214471765-Настройка-интернет-центра-для-блокировки-доступа-домашней-сети-к-определенному-веб-ресурсу
    Только создадим свои павила
    действие - разрешить
    адрес источника - любой
    адрес назначения -один 192.168.1.1     255.255.255.0
    протокол -ТСР
    адрес порта источника -любой
    адрес порта назначения -любой
    2
    действие - запретить
    адрес назначения -подсеть 192.168.1.0     255.255.255.0
    протокол -ТСР
    После этого проверь интернет и пинг на свой комьютер, по моему у него адрес был 192.168.1.32 - его должно не быть
    14 минуты назад, AZIAT сказал:
    это не поможет, для зухеля твоя первая сеть считается интернетом, то есть он не будет ограничиветь доступ туда по этой опции
    у меня чуток другое меню
    Все заработало .:party: Форум сила!
    Огромное спасибо всем учавствующим
    Andrey_T ebabkin Saimak :ok::buzz:
    Всегда пожалуйста, если надо что помочь, то обращайтесь
    Доброе утро.
    Очень странно, как вольно они обращаются с терминами - если при запрете всего лишь TCP пропадают ping'и.
    AZIAT Что еще есть в выпадашке "протокол"?
    Моя рекомендация либо поменять TCP на "любой", либо, если нет любого, то сдублировать эти два правила для протокола UDP
    10 часов назад, Andrey_T сказал:
    Кстати Я  эту  строку  пропустил вчера . Потом увидел , попробовал .  Пинг есть .  Но если с  браузера  набирать адреса ,  которые  есть у  сети Асуса , то страница  не доступна ,    а когда  правила не было , то можно было открыть облачное хранилище  например .
    Тогда "сдублировать эти два правила для протокола UDP" и будет нормально.
    ping использует протокол ICMP, нет особой причины его закрывать - пусть пингается.
    Всем привет . Я  снова  с этой  фигней , которая  интернет называется.
    Глюки с доступом в  инет . провайдер говорит - у  нас  все  отлично ,  это твой  роутер глючит.
    Сегодня приходил ихний  чел . ковырялся .  сказал , что в  настойках надо указать ДНС гугла -  8.8.8.8 ,  тогда  будет стабильность .Но мой  асус  ни в какую не  хочет ходить в  инет с  такими настойками , тупо отключается от инета и все  . Это чё ,  он как  современное  автокорыто , даже гарантийный  срок не выходил?
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    :Cherna-facepalm: Мля, когда провайдер вместо своего DNS предлагает гугловский - это сильно!
    Может. Есть два способа: перепрошить и/или проверить с  другим роутером. Но, если приходил специальный чел и ушёл ...
    Кстати, по картинке непонятно, что значит "подключаться к серверу автоматически".
    34 минуты назад, электроник сказал:
    Вот если  ставлю Да ( щас  так и стоит) , то инет работает .
    Если НЕТ  и указываю восмерочки ,  то роутер просто не  подключается  к  инету.
    36 минут назад, электроник сказал:
    он приходил со своим  и у него прописаны  восмерки .  И все  работает .
    Ну  хотя тут тоже хрен его  знает .  У  меня сейчас все работает нормально ,  но нет гарантии , что через час  половина  сайтов , куда я обычно хожу , будут для  меня  не  доступны . Потом  все  опять само лечится .
    38 минут назад, электроник сказал:
    Да , они еще предлагают подключать устройства  кабелем .  Как  воткнуть  кабель в  айфон , он обьяснить не  смог .:dead:
    Кстати ,  раскритиковал всю мою сеть , сказал надо делать иначе.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Понятно. До перевода это значило: "Получить адрес DNS автоматически"
    Надо смотреть настройки у него и у тебя. "По звуку" не определить.
    Это не у тебя лечится, а твоего придурошного провайдера на серваке.
    Кто бы сомневался! :))))))))))
    Меняй прова.
    Меняй прова.
    Не  Москва  однако .  Выбора  нет .  У этого хоть есть люди  , умеющие  кнопки в  компе  нажимать. А  в  Ростелекоме  в  тех поддержке  сидят тупые  блондинки , которые  обучены  завуалированно говорить - сам  дурак. :sorry:
    12 часов назад, электроник сказал:
    А вот тут кто виноват ?
    Утром  включил комп  , инет тормознутый ,  приложения  гугла подключится не могут . Зашел в  роутер , там  как  на картинке .
    При этом на оборудовании подключенном кабелем к  роутеру инет есть .  На компе  по Wifi  получает почту , работает приложение  вацап-web , ну  и по некоторым  сайтам можно пробежать.
    Это роутеру  кирдык?
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Это роутеру  кирдык?
    Подключение к интернету роутер определяет по ответу с адреса, который у него прописан в прошивке. Если сервер доменных имён у прова валяется на боку и роутер не может найти этот адрес, то он и говорит, что инета нет. Он же не лазает по всем сайтам :)
    Не знаю, обнови прошивку. Залезь в инет и поищи земляков с такими же проблемами. Если провайдер косячит, то в инете должно быть полно дерьма по этому поводу. Если тишь и благодать, тогда перешивайся и потом.. меняй, если не поможет. Но я не знаю такого косяка железа, который так себя проявлял. Это ПО. Или у тебя или у прова.
    Тишь и благодать.  :sorry:
    Зато вот такой  видос брат снял у  себя  дома - у него свое подключение.
    https://www.youtube.com/watch?v=FghJ_VUm9jY
    Приходящий  чел  посмотрел и пожал плечами.
    12 минут назад, электроник сказал:
    Понял .  Опять с  бубном плясать.
    Когда уже можно будет просто купить и пользоваться?:sorry:
    18 минут назад, электроник сказал:
    У  меня есть версия , что у роутера  или  блок питания  крянул или роутер перегревается  от нагрузки  и  глючит. На нем  реально много чего висит.
    Какая на нём нагрузка? подставь под него ножки, ему станет легче.
    Уже никогда, увы.
    ЗЫ: Я помню времена, когда покупаешь ноунэйм, бу, без гарантии на первое включение и спокоен. А сейчас берёшь бренд, новый, крутой и каждый день ждёшь подвоха.
